Стадион на Крестовском острове - *строится* (Часть 1 - закрыта)
Хорошо видны густо армируемые наклонные балки нижнего яруса трибун и несущие балки перекрытия .
"Мост", точнее часть его нижней опалубки, поражат размахом.
Что-то я не припомню монолитных пространственных ЖБК подобного уровня со времен начала 60-х, работ Оскара Нимейера и его конструкторов. Да и пожалуй тут-покруче.
Инженер писал(а):Хорошо видны густо армируемые наклонные балки нижнего яруса трибун и несущие балки перекрытия .
Если не ошибаюсь трибуны состоят из двух частей: нижняя и верхняя. Нижний состоит из трёх секций, как раз балки заливаются под первую секцию, потом ещё 2 секции и всем нам известный уровень 14,5. верхняя часть это уже чаша. если я не прав, то поправьте!
А по поводу моста-действительно пролёт бетонной плиты впечатляет, надеюсь всё точно просчитали. Не подскажете, а какое растояние между 0 уровнем и нижней частью плиты, метра 2-3? просто интересно само поле какой высотой будет.
Kykoc писал(а):пролёт бетонной плиты впечатляет, надеюсь всё точно просчитали.
Работать будет не только плита. Никакая плита, даже с преднапряженным армированием не понесет тут даже сама себя (чисто умозрительно). Так что в целом тут будет структура наподобие ЖБ сот, где будут работать и стенки и перекрытия подтрибунных помещеий и трибун на всю их высоту.
- Читатель
Новый стадион на Крестовском острове
Шикарные и вдохновляющие картинки. Наконец-то я уже четко вижу стадион, и он мне почему-то уже нравится.
Мост что-то трансцендентное. Помоему у проектировщиков моста два пути: или за орденом или в тюрьму
Инженер писал(а):Kykoc писал(а):пролёт бетонной плиты впечатляет, надеюсь всё точно просчитали.
Прошу прощения за свою строительную неграмотность, но это дело поправимое))) первоначальный вариант предусматривал изготовление чащи, соответсвенно моста с трибунами из стальных конструкций, см. картинку. Сейчас по проекту чашу вроде из бетона делать будут, а плиту с потрибуными из ЖБ конструкций в виде сот, как Вы уже уточнили, т.е то же что на рисунке только всё из Жб?
Административное сообщение:
Пользователь Уход забанен.
Подробности тут
Здесь ничего по этому поводу писать/обсуждать не нужно.
Подробности тут
- Читатель
- Читатель
Kykoc писал(а):Не подскажете, а какое растояние между 0 уровнем и нижней частью плиты, метра 2-3? просто интересно само поле какой высотой будет.
Поле+"рельсы"+механизмы перемещения=1600 мм
VAGABOND писал(а):Вопрос к Славе Ломову или romelf, - опоры на этой картинке (кликабельна) предназначены для монтажа, крыши стадиона или "чаши"?
Крыши конечно. "Чаша" монолитная.
Вячеслав Сергеевич писал(а):slava_lomov
А что у вас говорят на стройке по-поводу возможного перепроектирования - добавления трех дополнительных промежуточных этажей?
А это вполне обыденная информация, то меняют, это добавляют. Я не обращаю на эту информацию внимание. Вот мост например опять пересчитывают (нагрузки увеличились).
slava_lomov, спасибо!
Мост пересчитывают, интересно. Наверно вспомнили что болельщики любят попрыгать)))))
а если серьёзно то читал, что стадион спроектирован таким образом, что резонансная частота от того, что прыгают болельщики, будет отличной от собственной частоты стадиона, что говорит о заранее вкладываемой повышенной устойчивости в стадион. вот интересно, а что есть стадики которые спроектированы без учёта таких колебаний?
- NiCk_SpeNDeR
- Искатель
