Ливень подтопил подход к новой станции метро «Проспект Славы»
https://www.fontanka.ru/2019/09/15/047/ ... ZenSpecial
Станция "Проспект Славы", 5-я (Фрунзенско-Приморская) линия *построена*
Re: Станция "Проспект Славы", 5-я (Фрунзенско-Приморская) линия *строится*
Fellini писал(а):Поплыли...
Ну чё, пусть переделывают, благо, ещё не открыли...
Надо смотреть, где там выпуски в левневку, ну и переделывать уклоны.
Инженер писал(а):Надо смотреть, где там выпуски в левневку, ну и переделывать уклоны.
Есть ли она, эта ливневка вообще? может торопились к открытию и что то не так сделали.
- giper
Какие извините выпуски?
Здесь неорганизованный водосток с кровли на грунт.
giper писал(а):Инженер писал(а):Надо смотреть, где там выпуски в левневку
эм.. Вообще то говоря мы тут обсуждаем не водосток с крыши (он, кстати, организован. На Славе - на газон, на Дунайской - на бетонный растекатель), а ситуацию с подтоплением пешеходного перехода. Увы, под водой и люков дождеприемников не видно.
Там ливневка историческая должна быть. В "кармане", хоть он и переделан.
Но копали там что-то...
Значит что-то не учли. Может просто уклоны.
Дождей-то сверхнормативных не было (как мы тогда попались с супругой в НТВ 9 августа на Фучика/Бухарестской)
Надо исправлять.
Надо исправлять.
- giper
Igorix писал(а):giper писал(а):Здесь неорганизованный водосток с кровли на грунт.
да, извините, запутался о чем речь.
про неорганизованный водосток - пятиминутка нормативного регулирования:
4.25 Устройства водостока со скатной кровлей следует проектировать с учетом следующих требований для зданий:
до двух этажей включительно - допускается неорганизованный водосток при обязательном устройстве козырьков над входами и балконами второго этажа, вынос карниза при этом должен быть не менее 0,6 м;
до пяти этажей включительно - должен быть предусмотрен организованный, в том числе наружный водосток;
шесть и более этажей - должен быть предусмотрен внутренний водосток.
Здания высотой три этажа и более с плоской кровлей должны быть оборудованы системой внутренних водостоков с отводом воды в наружную дождевую канализацию, а при отсутствии последней - на благоустроенную поверхность земли. В этом случае должны быть приняты меры, предотвращающие замерзание стояков в зимнее время.
На перепадах высот кровли более 1,5 м неорганизованный сброс на нижележащий уровень не допускается.
Igorix писал(а): а ситуацию с подтоплением пешеходного перехода. Увы, под водой и люков дождеприемников не видно.
А этот момент не связан с нормативами, здесь полностью властвует традиция: русский человек должен страдать всегда и желательно везде.
Все уже давно заметили, что все дороги построенные по СП всегда имеют самую глубокую лужу в зоне пешеходного перехода.
giper писал(а):про неорганизованный водосток - пятиминутка нормативного регулирования:
Насчет нормативки согласен - я дорожник, у нас он считается организованным если проектировщик подумал, куда оно стекает)
Без новой фотографии насухо по вестибюлю не могу ничего сказать (а сам там появлюсь не скоро) - может поторопились и перепутали уклоны, может просто не запустили ливневку или что то там сломали. Не верю, что так задумывалось, больше похоже на лажу
- giper
Igorix писал(а):больше похоже на лажу
Почему то в РФ все похоже на большую гигантскую лажу, переходящую в лужу. Про политику прошу здесь более не распространяться.
Igorix писал(а):Без новой фотографии насухо по вестибюлю не могу ничего сказать (а сам там появлюсь не скоро) - может поторопились и перепутали уклоны, может просто не запустили ливневку или что то там сломали. Не верю, что так задумывалось, больше похоже на лажу
Да и без неё мне (как комплексному ГИПу неоднократно бывавшему на АН) всё понятно. Благоустройство у входа делали (проектировали в смысле) генпланисты, проезжую часть - дорожники. И те, и другие понадеялись друг на друга в плане водоотвода (так тупо проще, ничего не надо делать самому). В итоге никто не сделал выпуск в ливнёвку (если она вообще есть - но, по логике, должна быть). Обычный, к сожалению, идиотский косяк проектировщиков (конкретных двух авторов раздела). Это работа ГИПа... ну и заказчика при проверке рабочки...
К строителям, думаю, здесь вопросов нет - всё как запроектировано. Хотя, конечно, могли бы и ткнуть проектировщика носом...
Ибах писал(а):Это работа ГИПа... ну и заказчика при проверке рабочки...
Согласен, именно так - это работа ГИПа. Просто я до последнего надеюсь, что ливневка есть и почти работает и рабочим не придется снимать свежий асфальт, чтобы установить колодец =)
giper писал(а):Почему то в РФ все похоже на большую гигантскую лажу, переходящую в лужу.
Именно так. Отсутствие ответственности.
Сегодня сдано в 17-00.
Около 20-ти:
К "Международной"
От Дунайки:
Около 20-ти:
К "Международной"
От Дунайки:
Над северным выходом:
Портал:
Проблем со съемкой небыло.
- michaelspb
Фоткал каждый второй пассажир. Все были рады.
Инженер, выложите фотки с перехода около Южного шоссе?
