Это общая ветка про проект Высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Санкт-Петербург"
Кроме того имеются другие темы:
ВСЖМ | Вокзальный комплекс в СПб
ВСЖМ | Заход в СПб (от Московского вокзала до Обухово)
а так же старая ветка (начатая в 2007 г.) которую я раздёргал на несколько веток и закрыл.
Актуальная схема трассы:
отсюда
ВСЖМ "Петербург-Москва" *общая ветка*
Почему разная пропускная способность ? и только двух видов???
Igorix писал(а):Посмотрел интересующий меня участок от Тосно. И честно говоря, похоже на бред: дорогу пустили фактически в створе газопровода, а под станцией "Жаровская" вообще располагается огромное болото. Нет, ну молодцы что обошли все населенные пункты, но есть ли в этом смысл, если речь заходит о строительстве новой станции? Тем более в зоне Лисинского лесничества.
«Жаровская», по-моему, нарисована на дороге Тосно — Лисино-Корпус.
А где там проходит газопровод?
А может быть в этой схеме что-то и есть... Магистраль не заходит в города, но возможны ответвления и съезды "на старую трассу". Например на Великий Новгород, в Тверь... Тогда могут появляются интересные маршруты. К примеру, экспрессы СПб-Новгород, СПб-Окуловка-Угловка-Боровичи, Боровичи-Новгород. Ну и со стороны Москвы что-то. С "Ласточками" в качестве ПС (интересно, что Desiro в британской спецификации разгоняется до 180 км/ч, что лучше для вписывания его в график "Сапсанов"), либо короткие "Сапсаны" с салонами light-комплектации.
да не наберётся там трафика на скоростную электричку . проще всех одной через ЧудовоRazzor писал(а):А может быть в этой схеме что-то и есть... Магистраль не заходит в города, но возможны ответвления и съезды "на старую трассу". Например на Великий Новгород, в Тверь... Тогда могут появляются интересные маршруты. К примеру, экспрессы СПб-Новгород, СПб-Окуловка-Угловка-Боровичи, Боровичи-Новгород. Ну и со стороны Москвы что-то. С "Ласточками" в качестве ПС (интересно, что Desiro в британской спецификации разгоняется до 180 км/ч, что лучше для вписывания его в график "Сапсанов"), либо короткие "Сапсаны" с салонами light-комплектации.
Со скоростью проблем быть не должно, даже поезд "на 160" в получасовую дырку между высокоскоростными сможет проехать две станции. А больше и не надо, даже с одной-двумя стоянками под обгон всё равно будет быстро.
Другой вопрос, нужны ли какие-то идущие часть пути поезда кроме СПб–Новгород и Москва–Тверь. Для всего остального скорее подойдут поезда со всеми остановками по полному маршруту плюс подвозка. Им высокоскоростными быть не обязательно, это могут быть условные Сапсаны СПб–Нижний/Белгород/ещё что, со второй половиной рейса, на которую жалко тратить высокоскоростной ПС.
Опубликовано более-менее подробное описание прохождения ВСМ по территории Тверской области
https://vk.com/rzd_ru?w=wall-455371_664345%2Fall
Deij писал(а):«Жаровская», по-моему, нарисована на дороге Тосно — Лисино-Корпус.
Просто на этой дороге находится заказник, куда даже ВСМ не пустят. Есть место чуть южнее но уже в болото. А вообще коммуникации там проходят как то так, насколько я помню:
[map]59.25237,30.72739(Газлопровод); 59.44891,30.83656(ЛЭП); 59.14953,31.0041 59.22515,30.89287 59.25605,30.84549 59.25412,30.78335 59.25167,30.70576 59.26027,30.65254; 59.15006,31.00548 59.28149,30.81064 59.34685,30.82146 59.43251,30.8654 59.48833,30.77065 59.5075,30.72052 59.54163,30.69099(red|)[/map]
А вообще плохо то, что при стройке опять разобьют все дороги, а цивилизация по итогу не придет в здешние земли, только шум. Хотя там 5 км от деревни, может и не так громко будет.
Пересечение с Р-41 будет здесь, в Новгородской области?
Там рядом ещё и речка Равань, по идее ВСМ нужно поднимать над дорогой и водой сразу же.
[map]59.05186,31.13388(ВСМ?)[/map]
Для ВСМ предельный уклон не определён, вертикалки радиусом 30 км. Но набрать даже предельные для пассажирских линий 40 тысячных получится только за 2,1 км минимум. Это если кривых в плане не будет.
Ибах писал(а):Для ВСМ предельный уклон не определён, вертикалки радиусом 30 км.
30 км это для выпуклых или для вогнутых профилей?
Классическая ЖД проектируются немного не так, как автодороги, и фактически вертикальных кривых там нет, есть предельная разность уклонов между соседними участками и минимальная длина участков. ВСМ уже радиусы имеет, что логично. Но сейчас нормируются вертикальные и горизонтальные ускорения, которые зависят от скорости.
40 тысячных = 40 метров на километр, дофига и больше. В приведенных ниже СТУ макс уклон - 24 промилле. Но Ибах прав, там не все просто.
А вот, например, минимальный радиус круговой кривой запросто может оказаться в районе 4000 метров (там простая формула ее расчета из скорости и ускорения).
На ВСМ есть специальные технические условия (СТУ). Например Мск - Казань есть в открытом доступе:
http://www.hsrail.ru/information/documents/docs/
Данные выше взяты из СТУ
http://www.hsrail.ru/download_files/stu-1.pdf
Замечу, что тут в качестве стандарта принята безбалластная конструкция верхнего строения.
Если нет СП (ФЗ) на стройобъект, то будет СТУ. Ну как на все наши небоскребы.
Иначе-никак.
Техническую сторону СТУ по теме прокомментировать не возьмусь.
Иначе-никак.
Igorix писал(а):Классическая ЖД проектируются немного не так, как автодороги, и фактически вертикальных кривых там нет, есть предельная разность уклонов между соседними участками и минимальная длина участков. ВСМ уже радиусы имеет, что логично. Но сейчас нормируются вертикальные и горизонтальные ускорения, которые зависят от скорости.
Спасибо за ссылки. Не видел раньше этого СТУ. Ускорение и радиус связаны: а = V² / r. То есть радиус можно записать и через ускорение, но непосредственно для строителей он все равно будет фигурировать как радиус в метрах. Из этого СТУ: "6.1.2 Радиус вертикальной кривой определяют с учётом ограничения
наибольшей величины вертикального ускорения при следовании поездов:- на выпуклых переломах профиля –не более 0,3 м/с² ;- на вогнутых – не более 0,4 м/с²." Линия рассчитана на 400 км/ч, то есть получается радиус выпуклых кривых 41 км и вогнутых 30,9 км.
Tenzor писал(а):Ибах писал(а):Для ВСМ предельный уклон не определён, вертикалки радиусом 30 км.
Для любых (это по СТУ для Питер - Мск)
Шта?
Вертикалки на жд всегда были и будут. Для обычных жд - 3-5-10-15 км в зависимости от разных условий. Знаете, сколько кровушки они мне попили из-за запрета располагать на них стрелки (при маленьком радиусе)?
Последний раз редактировалось Ибах Вт апр 27, 2021 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Ибах писал(а):Шта?
эээ... блин, а ведь точно. Тупанул, сори. Сам же вертикальные кривые от переходных раздвигал. Давно это было, 8 лет назад уже.
Это, походу, спутал с аэродромами. Они радиусы имеют, но учитываются, как я писал выше, в качестве разницы уклонов между смежными элементами длиной по 40 метров и в реальном профиле отсутствуют
p.s. стоп. Посмотрел по картинкам в гугле, а разве вертикальные кривые не применяются при разнице уклонов больше определенной? А особенность СТУ выше - применение вертикальных радиусов везде.
