Второй путь Сестрорецкой ж/д *планируется*
Re: Второй путь Сестрорецкой ж/д *планируется*
Сообщение Carolus Magnus » Пт авг 20, 2021 12:54
egaron писал(а):Как раз имею в виду два пути от Ольгино до Выборгского хода. Этот участок и есть подходящий кандидат для "городской электрички"
То есть, второй путь проще проложить между Ланской и Ольгино, а от Ольгино к Сестрорецку - проблемнее???
Сообщение Инженер » Пт авг 20, 2021 13:47
Carolus Magnus писал(а):
Инженер писал(а):В принципе -да, только севернее нынешней линии.
Извините, но мне нужен ответ точнее.
Точнее я сказать не смогу.
Я не спец в ЖД, и не проектирую подобные объекты.
Я высказал своё э....умозаключение...исходя из того, что вижу воочию или на карте.
Приморец
Сообщение Приморец » Пт авг 20, 2021 18:00
egaron писал(а):До Ольгино можно как-то запилить двупутку, а дальше - есть места, где вплотную. И до Ольгино есть такие места, но как-нибудь решат, было бы желание.
Вы имеете в виду: от Сестрорецка до Ольгино, и после Ольгино до соединения с выборгским ходом? Уточните.
В идеале, важно ещё не забыть про перегон Сестрорецк - Белоостров (тоже не самый простой), а также понять, будет ли когда-либо ещё задействована ССВ в Белоострове, поворот мимо станции в сторону Солнечного.
Раньше существовали маршруты вроде Гаврилово ч/з Сестрик, в последние лет 10 их нет. Но возможно, в рамках гор. электрички стоит предусмотреть рейсы хотя бы до Зеленогорска, и если надо, построить платформу для высадки-посадки (можно даже низкую) на вышеуказанном повороте, места должно хватить. Его скорее всего оставляем однопутным.
Сообщение Tenzor » Пт авг 20, 2021 18:12
Carolus Magnus писал(а):То есть, второй путь проще проложить между Ланской и Ольгино, а от Ольгино к Сестрорецку - проблемнее???
От Ланской до Новой Деревни два пути ещё при Союзе сделали. Мост через Чёрную речку за станцией также под два пути.
egaron
Сообщение egaron » Пт авг 20, 2021 18:52
Скажем так - проблемы будут и там, и там, но нужнее второй путь до Ольгино, а после - можно и однопутку оставить.
Василеостровец
Сообщение Василеостровец » Пт авг 20, 2021 20:19
Приморец писал(а):Раньше существовали маршруты вроде Гаврилово ч/з Сестрик, в последние лет 10 их нет...
Такие электрички ходят до сих пор.
Пару лет назад они ходили только в летний период пару раз в неделю по выходным - утром в субботу в Гаврилово, в воскресенье вечером в СПб.
В этом году предусмотрен только один рейс в неделю - по воскресеньям из Гаврилово до СПб:
https://ppk-piter.ru/passenger/schedule ... 22.08.2021
Сообщение Чау-чау » Вс окт 03, 2021 18:18
Посмотрим, как быстро это всё будет материализовываться в промежутке Школьной-Заусадебной.
Приморец
Сообщение Приморец » Вс окт 03, 2021 22:38
Подозреваю, что никак.
Сделают разъезд на Яхтенной и на Новой Лахте, может между ними ещё будет участок 2-го пути, и этим ограничатся...
В лучшем случае могут дотянуть до Старой Деревни, но там ещё надо умудриться воткнуть вторую платформу и пешеходные тропы к ней (снести подъездной путь в промзону?)
bum-bum
Сообщение bum-bum » Пн окт 04, 2021 10:26
Да уж. Когда что-то нужно уважаемым людям всё делается быстро и без проволочек. А когда нужно обычным людям, всё тонет в болоте пофигизма, нежелании что-то делать и бюрократии. Новую Лахту построят и будет действовать, а про все остальные проекты так и будут годами рассказывать о напряжённой работе и подготовке к строительству.
Сообщение isbritish » Пн окт 04, 2021 11:36
Вроде такой последний вариант платформы
Pekster_man
Re: Транспортная (железнодорожная) доступность строящегося "Лахта-центра"
Сообщение Pekster_man » Чт окт 14, 2021 8:17
слон писал(а):Не могу понять по картинке - сразу "двухстороннюю" платформу планируется построит? Или будет некий задел на будущее?
Ну она островная, для 2 пути выемка под балластную призму оставлена и чётко размечена.
Ps
К слову подземник уже во всю делают, нагнали техники, вмонтировали буросекущиеся сваи, видимо скоро начнут копать...
Полагаю если 2 путь и будут кидать, то первым этапом он будет лежать от Лахты до Новой Деревни. К слову говоря, в четном направлении прошёл приказ по ОктДМВ что на устройствах безопасности вносить номер пути в чётном направлении начиная с Лахты как 2ой правильный путь, т.е. электронные карты участка для устройств безопасности электропоездов уже адаптированы под 2 путь...
Сообщение Arseny » Пт окт 15, 2021 10:15
А платформу начали строить с какой стороны от существующей жд относительно Приморского шоссе?
Сообщение слон » Пт окт 15, 2021 16:49
Вот тут фото - на нём видно.
Сообщение Сергей Р » Сб окт 16, 2021 15:20
Интересно тоннель под ж/д (Шуваловский/Приморский) догадаются ДО постройки второго пути соорудить?
Сообщение taguan » Сб окт 16, 2021 23:41
немного офф - от створа Омской до Новой Деревни начали строить забор между М.Железняка и ж\д путями. И даже в сторону моста через Черную Речку.
Гуляющему люду ( в основном - собачникам) - придет скоро конец в их свободном перемещении в сторону парка на месте дуэли АС.Пушкина
