Петрозаводское ш., продолжение в сторону пос. Понтонный *планируется*
sign
Re: Петрозаводское ш., продолжение в сторону пос. Понтонный *планируется*
Сообщение sign » Ср авг 07, 2019 9:37
Randy писал(а):Все это дикое зло. Надо на Белевский выводить трафик.
И куда дальше с Белевского все поедут? На Ивановскую? Там тоже, очень и очень плотно. На Железнодорожный проспект и обратно на Обуховскую оборону?
Gilgamesh
Сообщение Gilgamesh » Ср авг 07, 2019 15:16
В том светлом но далёком будущем Белевский должен быть пробит до Глухоозерского с ВСР и по пути перевязан с Салова-Коллонтай.
Но на текущий момент основной проблемой является выезд из Рыбацкого. Который станет проблемой в квадрате после расширения Советского.
дикий2
Сообщение дикий2 » Ср авг 07, 2019 15:54
Gilgamesh писал(а):В том светлом но далёком будущем Белевский должен быть пробит до Глухоозерского с ВСР и по пути перевязан с Салова-Коллонтай.
Если ещё расширить Петразаводское шоссе до отворотки на Колпино то проблема уменьшится.
Сообщение Сергей Р » Вт авг 13, 2019 1:08
Логично продолжение на другую сторону Невы и соединение с дорогой на Всеволожск. Только это такая далекая мечта, что даже думать неприлично. Просьба не ржать.
ЩуЧи
Сообщение ЩуЧи » Пт авг 16, 2019 0:37
Gilgamesh писал(а):
Randy писал(а):А соединение Караваевской с Беляевским есть в генплане.
В Генплане-то оно, может, и есть, а вот возможность его строительства крайне сомнительна. Основная проблема - Еврейское кладбище, которое вплотную подходит к железнодорожным путям Московского направления. Когда это соединение Кареваевской и Белевского рисовали в Генплане, там ещё как-то было можно построить его вдоль железной дороги (между кладбищем и путями), но позже в этом месте расширили саму железную дорогу, и места там больше нет. Кстати, при её расширении скандал тоже был, так как задели могилы.
На прямые вопросы об этом месте от администрации города (не помню уже, из КГА или из КРТИ) поступали ответы, что, дескать, мы под кладбищем тоннель построим, потому и из всех документов это соединение убирать не будем. Но что-то я слабо себе тоннель под кладбищем представляю.
Gilgamesh
Сообщение Gilgamesh » Пт авг 16, 2019 9:32
Да понятно, причём тоннель прямо от Караваевской под Лентой.
Сейчас опять долго смотрел на весь этот район, ничего не придумал, никакой самый кривой мост - любимец чиновников не поможет.
А потом посмотрел на Обуховский завод и прифигел: 4х полосное шоссе с разделителем из ниоткуда в никуда :shock:
Сообщение Alexandr » Пт авг 16, 2019 23:02
Последние несколько сообщений - повторение сказанного здесь
