Тоннель под дном р. Смоленки (в составе 5-ой очереди ЗСД) *построен*
Сообщение слон » Чт окт 02, 2008 15:26
ЗСД опустится в грунт у намывной территории Васильевского острова и пройдет под дном р. Смоленки. Тоннель с 8-полосной автодорогой из железобетонных монолитных конструкций протяженностью 900 м будет неглубоким (около 10 м), поскольку сама р. Смоленка мелкая. Такие объекты обычно делают «корытом», без перекрытия, но здесь придется верх закрыть, чтобы разместить строения и автостоянки. Его намечено строить в котловане способом открытого заложения. Это технически проще и дешевле, чем щитовая проходка. Внешне он будет выглядеть как тоннели под проезжей частью у невских мостов. Разница лишь в длине.
сцылка
Картинки (кликабельны, линки на сообщения):
Последний раз редактировалось слон Пн дек 05, 2016 10:55, всего редактировалось 2 раза.
mak
Сообщение mak » Чт окт 02, 2008 23:10
Обделка – заводские блоки из высокоплотных бетонов.
Извините, но обделывают г...ом. :wink:
Сообщение слон » Чт окт 02, 2008 23:29
обделкаобделка подземного сооружения, конструкция, закрепляющая выработку подземного сооружения и придающая последнему очертания, требуемые для его нормальной эксплуатации. В отличие от временных крепей горных, обделка имеет постоянное назначение, форма и размеры обделки определяются габаритами, глубиной заложения и назначением подземных сооружений (тоннели, подземные ГЭС, гаражи, склады, винохранилища и т.п.), а также характером воспринимаемых нагрузок (давление горных пород, гидростатическое давление, подвижные нагрузки и т.д.). Материалами обделки служат: монолитный бетон и железобетон, сборный железобетон и металл (чугун, реже сталь).
ещё какие то остроумные комментарии есть?
Сообщение Alex » Пт окт 03, 2008 0:16
Илюстрирующий фрагмент отсюда: http://www.mfspb.ru/zone.html
По ссылке можно посмотреть схему целиком.
pako
Re: Тоннель под дном р. Смоленки в составе ЗСД
Сообщение pako » Пт окт 03, 2008 7:40
слон писал(а):ЗСД опустится в грунт у намывной территории Васильевского острова и пройдет под дном р. Смоленки. Тоннель с 8-полосной автодорогой из железобетонных монолитных конструкций протяженностью 900 м будет неглубоким (около 10 м), поскольку сама р. Смоленка мелкая. Такие объекты обычно делают «корытом», без перекрытия, но здесь придется верх закрыть, чтобы разместить строения и автостоянки. Его намечено строить в котловане способом открытого заложения. Это технически проще и дешевле, чем щитовая проходка. Внешне он будет выглядеть как тоннели под проезжей частью у невских мостов. Разница лишь в длине.
сцылка
Что-то я не совсем понял, тоннель под рекой - открытым способом, а куда река денется на время строительства? Сделают обходной канал?
Сообщение слон » Пт окт 03, 2008 8:50
всё устройство искуственного устья Смоленки, как нельзя лучше приспособленно для того, что бы без ненужного напряжения построить тоннель открытым способом в две очереди, перекрыв сначала одну, а потом вторую половину его (устья)
Дмитрий Кудряшов
Сообщение Дмитрий Кудряшов » Пт окт 03, 2008 9:20
mak писал(а):Есть. Тогда отделка что это?
Обделка - несёт нагрузку, отделка - облагораживание видимой поверхности обделки (дополнительно может выполнять защитную функцию).
kot
Сообщение kot » Пт окт 03, 2008 14:24
И вообще есть толковый словарь. :evil:
Сообщение Arseny » Пн окт 06, 2008 9:22
Смоленку можно вообще перегородить на время строительства дамбой, думаю перепад высот между устьем и истоком не больше полуметра (вроде по все длине невы перепад высот метров 6)
NotFfirk
Сообщение NotFfirk » Пн окт 06, 2008 9:45
Arseny писал(а):Смоленку можно вообще перегородить на время строительства дамбой, думаю перепад высот между устьем и истоком не больше полуметра (вроде по все длине невы перепад высот метров 6)
мне кажется тогда аромат на ваське от застойной воды будет совсем совсем нехорошим...
Сообщение Arseny » Вт окт 07, 2008 11:56
Года 4 назад летом смоленка прересыхала настолько, что в районе новосмоленской набережной поперек нее сухие проходы были и ничего
Olvaga
Сообщение Olvaga » Вт окт 07, 2008 16:32
Arseny писал(а):Года 4 назад летом смоленка прересыхала настолько, что в районе новосмоленской набережной поперек нее сухие проходы были и ничего
С тех пор уже были проведены руслоочищающие и дноуглубительные работы по всей Смоленке.
Сообщение слон » Вт мар 24, 2009 14:30
добавлю сюда, хотя это не столько про тоннель, сколько про "выемку"
Вдоль Васильевского острова трасса проходит в открытой выемке на глубине 6 метров ниже воды в Финском заливе и в тоннеле под р.Смоленка. Прохождение в выемке вызвано в основном экологическими требованиями
Андрей
Сообщение Андрей » Вт мар 24, 2009 15:06
будет забавно, если вода польется через край )))
ТБ
Сообщение ТБ » Вт мар 24, 2009 15:14
Доживём ли мы до того как тут стройка начнётся.
