Развязка на Пироговской наб. на съезде с Сампсониевского м. *построена*
Anton_B
Сообщение Anton_B » Вт июн 18, 2013 13:59
oleg_go писал(а):
Welk писал(а):Сегодня ситигид пытался меня отправить через Сампсониевский мост направо на Пироговскую с тем чтобы попасть на Литейный мост. Но я не поддался на провокацию :) отписал им в поддержку об ошибке на карте, будьте внимательны!
И правильно направлял, съезд был открыт ещё в воскресенье, а может и раньше.
С Сампсониевского моста не попасть на въезд на Литейный. Полосы разгона и въезда так устроены...
nastoyatel
Сообщение nastoyatel » Вт июн 18, 2013 14:04
не путайте людей Схема организации движения
DELETED1
Сообщение DELETED1 » Вт июн 18, 2013 14:22
nastoyatel писал(а):не путайте людей Схема организации движения
Автомобили ездят по съезду, а не по схеме. В принципе мне всё равно, не хотите съезжать с Сампсониевского моста в сторону Литейного, как хотите. Путь другие пользуются http://www.probkiizokna.ru/showcam.php?cam_id=7800 .
nastoyatel
Сообщение nastoyatel » Вт июн 18, 2013 14:27
речь о том, что нужно было попасть не в СТОРОНУ Литейного а на Литейный мост, а если СХЕМА врет, так поведайте нам о её несоответствии
DELETED1
Сообщение DELETED1 » Вт июн 18, 2013 14:34
На Литейный мост со съезда действительно не попасть.
Livsi
Сообщение Livsi » Вт июн 18, 2013 16:05
СГ оперативненько поменял прокладку маршрута !
Сообщение Prof » Пн июн 24, 2013 18:59
oleg_go писал(а):На Литейный мост со съезда действительно не попасть.
Это временно?
Alex178rus
Сообщение Alex178rus » Пн июн 24, 2013 19:24
Это временно?
Постоянно.
DELETED1
Сообщение DELETED1 » Пн июн 24, 2013 19:25
Prof писал(а):Это временно?
Постоянно, разделителем отделено. В принципе логично, дабы не было перестроений через три полосы на коротком участке.
screaz
Сообщение screaz » Пн июл 01, 2013 22:11
Сегодня тоннель прилично залило. Судя по фоткам с фонтанки -30-40см воды. Там дренаж куда-то ниже в коллектор или должны быть насосы в автоматическом режиме (откачивающие куда, в коллектор ?).
Сообщение Чау-чау » Пн июл 01, 2013 23:03
Каковы сроки завершения работ по двум оставшимся съездам?
Yur.OK
Сообщение Yur.OK » Ср июл 03, 2013 13:18
Чау-чау писал(а):Каковы сроки завершения работ по двум оставшимся съездам?
Конец ЭТОГО месяца. И по запущенным съездам тоже - они будут перекрываться на время производства работ по устройству верхнего слоя покрытия проезжей части, тротуаров, утройству служебных проходов вдоль тоннеля.
Схожая ситуация и по основному ходу, который тоже будет закрываться на время укладки верхнего слоя покрытия.
Сообщение Чау-чау » Ср июл 03, 2013 14:39
Спсб. Эти два незавершённых съезда будут сразу в чистовом (верхнем) слое выполняться или же с интервалом?
Yur.OK
Сообщение Yur.OK » Ср июл 03, 2013 14:50
Чау-чау писал(а):Спсб. Эти два незавершённых съезда будут сразу в чистовом (верхнем) слое выполняться или же с интервалом?
2 съезда, на которых сейчас ведется строительство (С-2 - вдоль гостиницы, С-4 - от гренадерского моста на сампсониевский мост) будут сразу выполнены в проектном варианте (с . В данный момент С-2 выполнен в щебеночном основании, на С-4 уложено 2 из 3-ех слоев асфальтобетона.
screaz
Сообщение screaz » Ср июл 03, 2013 15:16
screaz писал(а):Сегодня тоннель прилично залило. Судя по фоткам с фонтанки -30-40см воды. Там дренаж куда-то ниже в коллектор или должны быть насосы в автоматическом режиме (откачивающие куда, в коллектор ?).
Вот ответ -
«Фонтанка» разобралась в причинах загадочного подтопления нового тоннеля на Пироговской набережной, которое произошло 1 июля. Странность этого инцидента прежде всего в том, что специально для этого объекта Смольным была построена насосная станция, которая должна выкачивать воду из тоннеля при сильном ливне. Однако она не помогла, так как до сих подключена по временной схеме электроснабжения. И вместо необходимых 60 кВт получает 10.
Вся статья
