Странные дорожные знаки
ssh
Сообщение ssh » Вт сен 20, 2016 12:12
David_Vincent писал(а):Только Вы забываете, что если гражданин нарушает положения, установленные НПА, он теряет все преимущественные права, предоставляемые ему этим НПА.
Поясните, пожалуйста. Желательно юридическим языком.
Можно на конкретном примере - поворот налево на перекрестке на зеленый, пешеход на "зебре" (ему красный) - почему водитель не должен исполнять требования пункта 13.1 ПДД?
Сообщение Inetman » Вт сен 20, 2016 12:14
К большому, огромному, неисчерпаемому лично моему как минимум сожалению — нет.
Хотя по-хорошему так должно быть.
Но суды встают на такую позицию в единичных случаях (как при разборе ДТП, так и в других, более серьёзных случаях).
David_Vincent
Сообщение David_Vincent » Вт сен 20, 2016 12:23
Inetman писал(а):Но суды встают на такую позицию в единичных случаях (как при разборе ДТП, так и в других, более серьёзных случаях).
Понятное дело. Более того, нужно приглашать хороших защитников, типа Ермолайки, чтобы суметь убедить суд в правильности своих позиций.
Но прецедентов все больше и это не может не радовать.
David_Vincent
Сообщение David_Vincent » Вт сен 20, 2016 12:32
ssh писал(а):Поясните, пожалуйста. Желательно юридическим языком.
Я здесь не помогу. Нужно искать тексты решений судов по определению виновности в ДТП.
UPD: Помогу. http://www.gai.net.ru/forums/archive/in ... 38711.html
Для этого внимательно почитайте собственную цитату - определение "Уступить дорогу".
В нем указано пешеходу, имеющему преимущество. Если же пешеход осуществляет переход на красный сигнал светофора, он преимущественного права не имеет, переход на красный ПДД прямо запрещен.
Соответственно, в случае наезда на такого пешехода будет отсутствовать состав АПН и виновником в ДТП будет пешеход.
Irex
Сообщение Irex » Вт сен 20, 2016 13:15
Понятно, что пешехода давить не нужно, можно подать звуковой сигнал.
Вернемся к теме последних снимков.
Там в обоих направлениях по два пешеходных перехода. Для каждого направления первый переход регулируемый в прямом направлении до поворота дороги. Какой именно сигнал у пешеходного светофора можно увидеть не всегда. У водителя зеленый, он проезжает через переход. Повернув встречается следующий пешеходный переход, он для водителей должен восприниматься как нерегулируемый, потому что светофора, обращенного к водителю, едущего в этом направлении, нет. Нет и стоп-линии. Для водителя, едущего в противоположном направлении всё зеркально наоборот. При красном свете основной и зеленой стрелке дополнительной секции первый пешеходный переход проезжается уступив дорогу пешеходу. А второй пешеходный переход проезжается уступив дорогу пешеходу даже, если у последнего запрещающий сигнал.
David_Vincent писал(а):Бггг. Водитель может и на дороге не ориентироваться.
Водитель должен ориентироваться на дороге.
David_Vincent
Сообщение David_Vincent » Вт сен 20, 2016 13:30
Вообще, конечно, очень интересная конфигурация.
Трудно даже перекрестком назвать.
Irex
Сообщение Irex » Вт сен 20, 2016 13:51
Да, не стоит утруждаться, тут нет признаков перекрестка.
На таких поворотах дороги некоторые водители зачем-то включают указатель поворота. Нужно это?
David_Vincent
Сообщение David_Vincent » Вт сен 20, 2016 14:39
Не нужно.
Вопрос в другом - это не перекресток, а значит требования по пропуск пешеходов не работают.
Вообще, данное ТСОДД - это просто идеальный пример бездарной работы горе-сотрудников ГКУ ДОДД.
Сообщение giper » Вт сен 20, 2016 15:52
надеюсь, у наших ДОДДошников хватит ума настроить светофоры на одновременное включение "красного" для пешеходов (и соответственно, наоборот).
David_Vincent
Сообщение David_Vincent » Вт сен 20, 2016 16:02
Зачем тут 2 светофора и 2 перехода - непонятно.
Что хотеть от плотиностроителя? Больше запруд, хороших и разных
Verb
Сообщение Verb » Пт дек 09, 2016 17:52
Димедрол
Сообщение Димедрол » Ср мар 15, 2017 9:38
К самим знакам нареканий нет. Вопрос по их установке.
Прально ли я понимаю, что ТАКАЯ установка "Кирпича" меня ни к чему не обязывает, т.к. "мои знаки" такого рода - они д.б. для меня справа. :roll:
vk657
Сообщение vk657 » Ср мар 15, 2017 10:07
даже будучи установленными справа они бы ни к чему не обязывали бы, поскольку временные, и установлены, скорее всего, без разрешения. то есть самовольно.
Димедрол
Сообщение Димедрол » Ср мар 15, 2017 10:42
vk657 писал(а):даже будучи установленными справа они бы ни к чему не обязывали бы, поскольку временные,...
Погоди-ка! :shock: Как это :?:
Их временность не умоляет их легитимности (при правильной установке).
В самой их временности нет ничего предрассудительного.
А вот это:
.. и установлены, скорее всего, без разрешения. то есть самовольно...
уже другой вопрос. Без разбора/запроса не разобраться ...
vk657
Сообщение vk657 » Ср мар 15, 2017 13:23
тут как бы есть еще одна проблема - штраф придется, в случае чего, заплатить (если бы знак висел справа), но будет возможность вернуть деньги, если докажете незаконную установку знаков не в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004.
А пока этими знаками может какой-нибудь ЧОП пугать бабушек на солярисах.
