МФК "Riverside" (бывш. "Clover Plaza") на Ушаковской наб. *построен*
Yzuk
Сообщение Yzuk » Сб янв 02, 2016 0:03
kleon писал(а):В изначальном проекте у комплекса предполагалась своя котельная, но в конце концов она исчезла. Мощности модульной котельной, от которой отапливаются дома по Ушаковской, не хватает.
...До начала отопительного сезона ситуация не рассосалась. На данный момент у каждого из трех введенных 20-этажных корпусов стоит свой автономный модуль отопления из контейнерного блока, емкости для топлива и невысокой трубы (видны с противоположного берега Черной речки).
taguan писал(а):только конченые идиоты могут догадаться проложить магистральную теплотрассу вдоль окон 1го этажа жилых домов на уровне окон на расстоянии 2м от окон.
Регулярно бываю в корпусе Г3 риверсайда. Что могу сказать:
1. Собственная котельная существует: есть довольно объёмное шипящее здание, в которое заходит газовая труба, из которого сверху поднимается большая труба с паром. Не специалист, но на котельную похоже.
2. Автономные модули подтверждаю, стоят. На счёт "мощности не хватает" - неправда откровенная. В квартирах очень жарко, если не прикручивать батареи и не открывать окна. На этаже (квартирный холл) вообще сауна.
3. Комплекс стоит на стилобате высотой в два этажа. Поэтому при проведении теплотрассы она никак не будет на уровне окон квартир. Но внешний вид трритории такое решение однозначно испортит. Надеюсь, такого не будет.
Сообщение taguan » Сб янв 02, 2016 11:16
Я имел ввиду, что временная теплотрасса на уровне окон первого этажа (которая была построена без проекта, а потом разобрана, после обращений жителей во все места, в т.ч на прямую линию с Самим) -была проложена по Графова от Лисичанской к наб. ЧР.
ooo
Сообщение ooo » Пт мар 18, 2016 21:37
Жители окружающих домов подняли тему теплотрассы, Албин принял заявление и передал на предметный анализ (до вторника 22.03.2016) :
http://www.youtube.com/watch?v=0sqFzXNrxp4
Yzuk
Сообщение Yzuk » Пт мар 18, 2016 23:39
В целом, хорошо)
Yzuk
Сообщение Yzuk » Ср мар 23, 2016 17:33
Огородили с неделю назад участок набережной чёрной речки напротив дома 9к3 по Ушаковской в районе помойки, инфощит:
Объект: Строительство тепловых сетей в зоне теплоснабжения, ограниченной ул. Ак. Крылова, Ушаковской наб., наб. Чёрной речки (2 этап, новое строительство).
Заказчик: Гос. унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс СПб" тел. 3343080
Подрядчик: ООО "Росинжиниринг Проект" 4584303
Отв. представитель: Владыкин Сергей Викторович 89817223550
Ордер ГАТИ: У-1150 от 26.02.16
Скроки: 26.02.2016-14.06.2016 (так и написано - "СКроки")))
kleon
Сообщение kleon » Пн апр 04, 2016 12:27
Yzuk писал(а):1. Собственная котельная существует: есть довольно объёмное шипящее здание, в которое заходит газовая труба, из которого сверху поднимается большая труба с паром. Не специалист, но на котельную похоже.
Может, имеется в виду модульная котельная снаружи "Риверсайда", которая отапливает корпуса по Ушаковской, 9? По проекту риверсайдовская котельная должна была вроде бы быть на месте корпуса E.
Yzuk
Сообщение Yzuk » Пн апр 04, 2016 23:17
шипящий объект с трубой находится у стилобата недалеко от корпуса Г1. Судя по всему, это подобный остальным мобильный обогреватель, который по каким-то причинам взяли в стены и снабдили высокой основательной такой трубой.. и еще газ подвели. Теплотрассу-то строить вроде собираются. После разговоров перед камерами с Албиным, правда, изменилось только одно: инфощит с видного места перенесли не незаметное))))
amigo3000
Теплотрасса к Риверсайду
Сообщение amigo3000 » Вт апр 05, 2016 12:17
Специально сходил на объект, чтобы не было никаких сомнений.
Может кто-то выложить тот "План", где котельная должна была быть на месте корпуса Е?
Теплотрассу действительно хотят строить
Есть ощущение, что теплотрассу всетаки сделают. И именно там, где огорожена территория. Соответственно из корпуса Г1 будет вид на помойку в обвязке с теплотрассой перекинутой через Черную Речку прямо напротив корпуса.
Шипящее здание - это стационарная котельная, По моему, она отапливает дома рядом с Риверсайдом. Но, может я и ошибаюсь ...
Последний раз редактировалось amigo3000 Вт апр 05, 2016 12:27, всего редактировалось 1 раз.
ooo
Вдоль Черной речки завершили строить жилые дома — лучи
Сообщение ooo » Вт апр 05, 2016 21:02
Вдоль Черной речки завершили строить жилые дома — лучи (05.04.2016, Канонер)
Завершилось строительство пяти лучей из жилых домов в составе комплекса Riverside на Ушаковской набережной. Торцами высотные «пластины» выстроили вдоль изгиба Черной речки.
Строительство Riverside началось в 2012 году. Его ведет ООО «Фаворит», входящее в Setl Group. В соответствии с проектом, разработанным ООО «Интерколумниум» Евгения Подгорнова, комплекс состоит из пяти 20-этажных «пластин», веером расставленных вдоль поворота Черной речки, 18-этажного корпуса в виде заглавной буквы омега, 6-этажного бизнес-центра у Головинского моста, а также 6-этажной гостиницы вдоль Ушаковской набережной, закрывающей жилые дома от Большой Невки.
В мае 2015 года были сданы первые дома, а именно три «пластины» в западной стороне участка. Два из них объединены двухэтажным детским садом. В декабре добавился корпус-омега.
А в конце марта сдали две оставшиеся «пластины» — в восточной части комплекса. Они объединены парковкой, а потому номер домам дали один: Ушаковская набережная, 1, корпус 3. «Введенные жилые корпуса являются заключительным звеном жилой части МФК Riverside», — уточнили в Setl Group.
Сдать весь комплекс должны были во втором квартале 2014 года, но сроки оказались сильно сорваны. Когда будут готовы гостиница и бизнес-центр, пока неизвестно.
Yzuk
Re: Вдоль Черной речки завершили строить жилые дома — лучи
Сообщение Yzuk » Чт апр 07, 2016 0:49
Ну вот зачем бредятину пишут?..
Во-первых, адреса. Это Ушаковская наб., дом 3, да, но корпуса-то разные! стилобат один, но зданий-то несколько.
Во-вторых, формулировки. "Завершилось строительство", "были сданы".
Во втором квартале 14 года планировалось завершение строительства первой очереди, корпусов Г1-3, тех самых первых "трёх пластин" (поэты, гкхм..). Строительство завершено, к середине 15 года подписаны акты приёма-передачи квартир, выданы ключи. При этом, насколько мне известно, контролирующим органам "сдаваться" будет весь комплекс со всеми очередями, и планируемая дата сего мероприятия пока не наступила. Не знаю, правда, как тогда могли выдавать ключи. Тем не менее, первая очередь давно кишит ремонтом и количество жильцов всё увеличивается.
Сообщение taguan » Ср апр 13, 2016 12:35
ooo писал(а):Жители окружающих домов подняли тему теплотрассы, Албин принял заявление и передал на предметный анализ (до вторника 22.03.2016) :
По информации от жителя нижеуказанного квартала,
практически сегодня-завтра должна начаться активная фаза прокладки временных коммуникация под окнами квартала Графова-Лисичанская-Сердобольская-наб ЧР.
От встречи с г-ном Солюняевым не случилось, естественно, никакого толка. Жители квартала собрались идти на митинг к Приморскому сельсовету.
Какие то непонятные трубы небольшого сечения уже проложены вдоль Белоостровской, похожи на газовые времянки. Засыпанные пересечения этих трубопроводов с Земледельческой и Сердобольской не заасфальтированы, члены клуба "хрустальных подвесок" сильно затрудняют проезд этих перекрестков с учетом того, что зеленый поперек Белоостровской горит на обеих перекрестках по 15-20сек.
NFY
Сообщение NFY » Чт апр 14, 2016 16:13
Через Черную речку построят трубопровод с теплотрассой
13/04/2016 - http://kanoner.com/2016/04/13/149955/
Через Черную речку возле Сердобольской улицы будет построена эстакада с теплотрассой. Ранее ее хотели вмонтировать в пешеходный Строгановский мост, но против выступил КГИОП.
Теплотрасса необходима жилому комплексу Riverside на Ушаковской набережной, 1–3, который возводит ООО «Фаворит» (Setl Group). На сей день все жилые корпуса комплекса сданы, остается доделать два бизнес-центра. Изначально девелопер должен был построить котельную на своей территорией, но затем решил использовать свою землю более прибыльно. В итоге компания вынудила город в лице ГУП «ТЭК СПб» тянуть трубу от Лисичанской улицы.
В 2012 году планировалась иная трасса — через пешеходный Строгановский мост, рассказали сегодня «Канонеру» в ТЭКе. Проект разработало ООО «Нефтегазстройдеталь». Однако КГИОП его завернул, поскольку предполагалось перерыть Строгановский сад — памятник архитектуры конца XVIII века. Новый проектировщик ООО «Росинжиниринг» предложил иной вариант: построить эстакаду для труб ниже по течению, ближе к Сердобольской улице.
Пока работы не начинаются из-за протестов жителей правого берега, под окнами которых будут копать. Вице-губернатор Игорь Албин намерен контролировать ситуацию до ее урегулирования. Пока завершить проект предполагается в середине мая.
Сообщение Randy » Чт апр 14, 2016 17:41
Yzuk писал(а):Во-первых, адреса. Это Ушаковская наб., дом 3, да, но корпуса-то разные!
и какие же?
kleon
Сообщение kleon » Чт апр 14, 2016 17:51
Yzuk
Сообщение Yzuk » Чт апр 14, 2016 23:04
и какие же?
на корпусах Г1-Г3 (проектировочное наименование) висят таблички с адресом, ЕМНИП, "Ушаковская набережная, 3 корпус 3...6" может, в обратном порядке, может, 1-3, не помню. Но кажется, с 3 по 6
