Проекты по районам - Василеостровский район
Manhattan
Сообщение Manhattan » Вс авг 14, 2016 19:54
Хочу предложить такой формат, может быть будет интересно и полезно. По другим районам соответственно создавайте другие темы.
Поскольку я живу и работаю на Васильевском, то с него и начну. Пока то что вспомнил:
Соединение двух частей Морской Набережной; мост в наличии, все что нужно сделать - проложить небольшой участок улицы к мосту и отремонтировать сам мост. Никаких театров Пугачевой разумеется там строить нельзя, из острова между рукавами Смоленки нужно сделать рекреационную зону.
Спрямление улицы Беринга между Малым и Шкиперским и продление ее до Среднего проспекта. Там это не улица, а по сути проезд, а машины гоняют с высокой скоростью; при этом там есть крайне опасный кривой участок с нулевой видимостью из-за глухого забора "ГУДП Центр" (от которого и нужно отрезать кусок для спрямления дороги). Тротуаров там нет вообще.
Продление улицы Кораблестроителей вдоль Галерной гавани и освоение прилегающих территорий. Место абсолютно дикое, какие-то полуразрушенные деревянные домики, сараи... При этом там есть весьма красивая старая водонапорная башня, которая была бы отличным украшением набережной Галерной гавани (если сделать эту набережную). А на территории к западу от улицы нужно снести все сараи и строить нормальные дома.
Покровская больница. Снести наконец старые полуразрушенные корпуса, которые уже десятки лет стоят затянутые баннерами с нарисованными окнами, и построить на их месте новые современные корпуса, возможно с сохранением архитектурного стиля и облика старых, можно с небольшим увеличением этажности.
Мосты Совершенно очевидно, что мостов слишком мало. ЗСД это хорошо, мост через остров Серный тоже хорошо, но необходим еще как минимум один мост с южной стороны, например в створе 22/23 линий.
Сообщение Alex » Вс авг 14, 2016 20:22
Совет:
было бы полезно по предложениям проводить изыскания в РГИС, и уточнять, как там запроектированы красные линии.
В ряде случаев может оказаться, что ровно так и запланировано на будущее, а в каких-то - что с вероятностью 99% этого не случится никогда.
По крайней мере, будет понятно, то ли речь о фантазиях, то ли о реальной перспективе.
А сами хотелки - они хоть и приятно читаются, но довольно бессмысленны, если не подтверждаются градостроительными планами (красными линиями).
Olvaga
Re: Проекты по районам - Василеостровский район
Сообщение Olvaga » Вс авг 14, 2016 20:54
Manhattan писал(а):Соединение двух частей Морской Набережной; мост в наличии, все что нужно сделать - проложить небольшой участок улицы к мосту и отремонтировать сам мост. Никаких театров Пугачевой разумеется там строить нельзя, из острова между рукавами Смоленки нужно сделать рекреационную зону.
Безоговорочно поддерживаю. Недавно был объявлен конкурс на проектирование этого долгожданного соединения.
Manhattan писал(а):Продление улицы Кораблестроителей вдоль Галерной гавани и освоение прилегающих территорий. Место абсолютно дикое, какие-то полуразрушенные деревянные домики, сараи... При этом там есть весьма красивая старая водонапорная башня, которая была бы отличным украшением набережной Галерной гавани (если сделать эту набережную). А на территории к западу от улицы нужно снести все сараи и строить нормальные дома.
Пока не разрешится принципиальный вопрос с развязкой ЗСД в створе Шкиперского протока продление ул. Кораблестроителей вдоль Галерной гавани преждевременно и бессмысленно.
Прежде чем строить жилые дома на территории к западу от улицы, нужно произвести серьезную рекультивацию данной территории ибо она заражена (тяжелые металлы, изотопы, химия и т.д.).
Manhattan писал(а):Мосты Совершенно очевидно, что мостов слишком мало. ЗСД это хорошо, мост через остров Серный тоже хорошо, но необходим еще как минимум один мост с южной стороны, например в створе 22/23 линий.
Не надо слишком спешить. Лучше подождать завершения основных инфраструктурных проектов и локальных изменений на ВО: ЗСД, Серный мост, наб. Макарова, соединение Морской наб., появление новых станций метрополитена, продление пр. КИМа, реконструкцию Большого пр., Тучкова и Биржевого моста. Только потом, оценив полученные позитивные и негативные факторы, поняв нагрузки и вновь сформированные транспортные потоки, обоснованно решать нужен ли мост или тоннель и в каком месте.
Сообщение Arseny » Пн авг 15, 2016 11:32
Думаю, после пуска ЗСД, Покровскую больницу постараются тихой сапой с Васильевского острова просто выселить
Сообщение Чау-чау » Пн авг 15, 2016 11:45
Какая связь?
Manhattan
Сообщение Manhattan » Пн авг 15, 2016 20:50
В РГИС я конечно смотрю. Собственно, ничего революционно нового я и не предложил, все что касается дорожной сети в РГИС так или иначе есть.
А в таких темах хотелось бы обсудить детали. Есть много моментов, которые не укладываются только в картографию. И удобство людей, и эстетические аспекты, и т.д.
Мост на юг - для симметрии; из общих соображений кажется, что перекос в сторону севера создаст повышенную нагрузку на Благовещенский и Дворцовый мосты.
Сообщение giper » Пн авг 15, 2016 21:15
Manhattan писал(а):Спрямление улицы Беринга между Малым и Шкиперским и продление ее до Среднего проспекта
Эта улица была в предыдущем ГП. Сейчас нет времени искать материалы.
Успешно похерена нашими градостроителями из некогда легендарной ленинградской градостроительной школы.
Сообщение giper » Вт авг 16, 2016 22:16
Улица Беринга обозначена серой пунктирной линией
интересно, что у меня не светят красные линии в РГИС... это только у меня такой глюк?
Manhattan
Сообщение Manhattan » Вт авг 16, 2016 23:07
Как вы понимаете, совсем не обязательно проводить ее именно так (тем более это невозможно - сейчас там новый дом, да и старый сносить никто не собирается).
Главная проблема - в ангаре ГУДП Центр и глухом заборе, окружающем его в виде выступа. Это очень опасное место - зона видимости совершенно отсутствует, крутой поворот вокруг глухого забора при полном отсутствии тротуаров. А машины гоняют с высокой скоростью.
Вторая часть - это соединение со Средним, там сложностей никаких нет: спилить несколько тополей и разобрать старую маленькую трансформаторную будку (возможно даже не действующую). С учетом того что Ленэнерго рядом построило огромную подстанцию на 110 киловольт, необходимость в оной будке совсем отпала - если там есть что-то действующее и нужное, то все элементарно размещается в здании подстанции или у ее стены.
Должно получиться вот что:
Сообщение Arseny » Пн авг 22, 2016 11:32
Чау-чау писал(а):Какая связь?
Связь такая: пока ВО ночью оказывался анклавом, на нем было необходимо содержать больницы, роддома, поскольку в случае чего, необходима возможность отвезти человека например с инсультом. При этом все равно возникали накладки как например с окулистом, поскольку глазная травма находится на Литейном и у меня лично был случай, когда приехавшая скорая ничего не смогла сделать, сказали ждите, когда мосты сведут
После появления круглосуточной переправы проблема будет снята.
Земля на Васильевском дорогая, а имеющаяся скоростная трасса позволяет быстро доставить нуждающегося в любой район города, что наводит на мысль о целесообразности строительства нового большого больничного комплекса где нибудь в районе пересечения ЗСД и КАД (только лучше на юге, на севере уж слишком воняет)
Сообщение Чау-чау » Пн авг 22, 2016 11:45
На ЗСД в случае ДТП и пробки собираются. А количество и необходимость учреждений здравоохранения (те же роддома) вроде как рассчитываются из нормативов, привязанных к количеству жителей.
Покровская больница же, как учреждение городского, а не районного масштаба, да, по идее, может располагаться где угодно.
Borodach
Сообщение Borodach » Сб авг 27, 2016 0:41
Чау-чау писал(а):На ЗСД в случае ДТП и пробки собираются. А количество и необходимость учреждений здравоохранения (те же роддома) вроде как рассчитываются из нормативов, привязанных к количеству жителей.
[offtop]В огромном по количеству жителей Приморском районе нет ни одного обычного роддома, центр Алмазова не считается, туда даже с рожающей женой не попасть.[/offtop]
Серёга
Сообщение Серёга » Пн сен 12, 2016 15:43
В старых корпусах больницы на Детской ул. проводятся крупные ремонтные работы.
