Все развязки и очереди ЗСД
konrad
Сообщение konrad » Вт авг 13, 2013 8:34
pako писал(а):
chobis писал(а):
Arseny писал(а):А развязка с Савушкина, чтобы на ЗСД можно было попасть со стороны Лахты когда будет достроена?
разве она вобще будет? я так понял единственная надежда на путепровод в створе туристкой, а далее на богатырский
Зачем так сложно, разворот есть на Стародеревенской с Савушкина на Путепровод
Ну да, это если хочется за город, а чтобы попасть на Васильевский этот разворот не поможет.
Сообщение слон » Вт сен 16, 2014 14:20
Давно у нас ничего не было про развязку со Шкиперским.
И вот на пресловутой уже "встрече Оганесяна с жителями В.О." кое что всплыло:
15.09.2014
Вопрос о втором съезде с ЗСД, который может быть построен в южной части острова, пока окончательно не решен. "В первую очередь, съезд должен быть включен в разрабатываемый сегодня проект планировки территории. Это преодолимое препятствие. Второй момент – необходимость сноса здания, имеющего охранный статус. Вот это уже сложный вопрос, который требует плотной работы с КГиОП. Наконец, строительство съезда потребует значительных бюджетных инвестиций, так как он не включен в договор с ОАО "ЗСД". Таким образом, если будет все же решено строить съезд, мы приступим к этой работе не раньше 2018 года", - добавил М.Оганесян...
РБК
з.ы. как и ряд предыдущих посылов Оганесяна, сказанное звучит как откровенная глупость. И про первый момент и про третий. Да и про второй тоже.
Плюс слегка альтернативный вариант из другого источника ("КоммерсантЪ"):
15.09.2014
Не решен пока вопрос и со вторым съездом с ЗСД в районе Шкиперской протоки. Как объяснил Марат Оганесян, этот объект не входит в концессионное соглашение о строительстве ЗСД. Деньги на его строительство в случае реализации будут выделяться из городского бюджета.
"Предпроектные проработки для возможного обустройства съезда полностью выполнены, но есть две сложности. Первое — мы не можем принять этот проект до утверждения проекта планировки территории, который разрабатывает компания "Терра Нова". К концу года мы его получим. Второй момент связан со зданием, которое находится в ответственности КГИОП. Оно попадает в зону производства работ и подлежит сносу. Первый момент мы знаем, как решить, второй — нет", — пояснил вице-губернатор.
Последний раз редактировалось слон Вт сен 16, 2014 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чау-чау » Вт сен 16, 2014 14:31
Продлить ул. Кораблестроителей за гостиницу "Прибалтийская" за счёт свинороя http://maps.yandex.ru/?ll=30.219947%2C5 ... 2865831316 на берегу ковша, и на неё и делать съезд, не трогая самой Шкиперки и не залезая на противоположный её берег. Караульный дом, водонапорная башня остаются в целости и сохранности.
Manhattan
Сообщение Manhattan » Вт сен 16, 2014 19:16
Да я вообще удивляюсь почему Кораблестроителей туда до сих пор не продлевают. Такая шикарная территория для застройки... Набережную за мостом через шкиперский канал кстати уже сделали, по идее нужно ее доделать в самой галерной гавани и одновременно продлить улицу Кораблестроителей, все эти жуткие сараи там снести и отдать под застройку.
Водонапорную башню отреставрировать, она кстати очень красивая даже в заброшенном состоянии, а уж в контексте новой красивой гранитной набережной будет очень здорово смотреться.
Что касается караульного дома, то я не очень понимаю как он может помешать съезду. Там с другой стороны какие-то сараи минобороны, вот их и снести. Впрочем, снос заброшенного здания, даже если оно представляет какую-то историческую ценность, ради стратегической по сути магистрали, которой будут пользоваться миллионы людей - это вполне нормально.
Сообщение Alex » Вт сен 16, 2014 20:10
Я правильно отметил объекты?
Синим - Караульный дом, красным - водонапорная башня.
[map]59.93376,30.22776 59.93383,30.22817 59.9337,30.22826 59.93362,30.22783 59.93376,30.22776; 59.93469,30.22336 59.93473,30.22353 59.93461,30.22362 59.93459,30.22345 59.93469,30.22336(red|)[/map]
Сообщение Чау-чау » Вт сен 16, 2014 20:27
Верно. И потом, можно не только не залезать на противоположный берег Шкиперки, но и не трогать вполне приличные, используемые здания на берегу "этом": http://maps.yandex.ru/?ll=30.225856%2C5 ... 2873864208 А уходить к заливу раньше, где сейчас сараи за колючей проволокой стоят. Вполне, имхо, компромиссный вариант.
Deij
Сообщение Deij » Вт сен 16, 2014 20:37
Вообще, если верить РГИС, то Кораблестроителей как раз и должна быть пробита на месте свинороя из поста выше, и водонапорная башня вообще никак не затрагивается. Может, там у них какие-то проблемы с собственниками возникли как всегда?
Что касается караульного дома, то я вообще не понимаю, какое он имеет отношение к развязке с ЗСД. Он хоть как-то мешает только расширению Шкиперского, которое легко можно и отложить (там же промзона в отличие от Адмиральского). Если уж совсем-совсем не хочется увеличения траффика на Шкиперке, можно её временно односторонней сделать, имхо.
Сообщение Alex » Вт сен 16, 2014 23:50
Если что - то вот контуры будущей стройплощадки станции метро Шкиперская:
https://www.openstreetmap.org/way/22947 ... 32/30.2297
ИльяШ
Сообщение ИльяШ » Ср сен 17, 2014 12:10
Насколько я понимаю, есть еще здания под охраной через дорогу (Шкиперский проезд) от Караульного дома. В итоге трасса между ними не пролезает.
В форуме был список того, что охраняется где-то.
Сообщение слон » Ср сен 17, 2014 12:14
Вообще в этом пункте (про отмену всей развязки из-за памятника) логика чисто "полтавченского периода" - есть вариант развязки, один из элементов которой залезает на некое здание. Мы тут как раз это здание признаем памятником (надо отдельно заметить, что у нас в городе вообще тяжело найти здание которое официально не являлось бы хоть каким то памятником, пусть например и "вновьвыявленным"). Ага! Раз это памятник значит и всю развязку строить нельзя - всё в порядке, можно дальше поспать.
При этом факт, что основная часть развязки строится на вообще отсутствующей на данный момент земле, которую ещё только предстоит намыть (и соответственно есть большая свобода выбора проектных решений), никто даже не вспоминает.
Как то так мне это видится в общем и целом.
Сообщение Чау-чау » Ср сен 17, 2014 12:20
Думаю, что стоит ограничиться (здесь, на Шкиперке) съездом на продлённыё Корабли. И точка.
Сообщение giper » Ср сен 17, 2014 12:25
Господа, извините за тупой вопрос: какой памятник мешает?
Человек
Сообщение Человек » Ср сен 17, 2014 14:00
а почему все забыли и не говорят про еще один возможный съезд на ВО - на Мичманскую улицу?? Сносить ничего не надо, сама Мичманская была расширена до 4-6 полос, проект развязки есть...
Manhattan
Сообщение Manhattan » Ср сен 17, 2014 14:04
giper спасибо
Очевидно что ничего там не мешает кроме бюрократических проволочек. Придумывают проблемы чтобы их нельзя было решить и в результате чтобы ничего не делать.
Съезд по Шкиперскому Протоку на Наличную все-же нужен, нелогично же из-за одного маленького мостика и пары заброшенных сараев создавать такой крюк для жителей юга Васильевского. Там еще показана дорога с мостом через Ковш непосредственно к Большому Проспекту, что тоже было бы неплохо. Но она как-то странно недоведена до конца.
Deij
Сообщение Deij » Ср сен 17, 2014 18:33
Чау-чау писал(а):Думаю, что стоит ограничиться (здесь, на Шкиперке) съездом на продлённыё Корабли. И точка.
+1. Шкиперский можно будет расширить одновременно со строительством вестибюля метро.
Кстати, тогда же как раз должна начать застраиваться территория Ленэкспо (во всяком случае, хотелось бы на это надеяться).
Manhattan писал(а):Съезд по Шкиперскому Протоку на Наличную все-же нужен, нелогично же из-за одного маленького мостика и пары заброшенных сараев создавать такой крюк для жителей юга Васильевского.
Разумеется, но что-то мне подсказывает, что в настоящий момент требуя только продления Кораблестроителей и съезда на неё, вероятность получить что-то построенное в реальности горазо выше.
