5-ая очередь ЗСД целиком (от ул. Шкиперский проток до Богатырского пр.) *общая ветка*
Сообщение слон » Пн дек 04, 2006 19:19
в газете СЕ (Строительный еженедельник) опубликована большая статья про планировку намывных территорий на западной оконечности Васильевского острова.
учитывая что центральный участок ЗСД пройдёт именно по данной территории в статье ( http://stroypress.spb.ru/article.php?ID ... elease=247 ) уделено внимание и этому объекту, в частности:
"... Мосты являются частью ЗСД. Что же касается его прохождения по земле, то наиболее оптимальным был признан комбинированный вариант, когда часть трассы проходит под землей, а часть на поверхности, образуя три транспортные развязки – южную, центральную и северную. Подобная схема была разработана в ходе проведения совместных совещаний ЗАО «Западный скоростной диаметр», компании «Генслер» и «Бюро Хаппольд»."
Последний раз редактировалось слон Чт май 27, 2010 13:42, всего редактировалось 5 раз.
Михаил
Сообщение Михаил » Чт май 10, 2007 17:22
Наконец, пятая очередь проходит по контуру Васильевского острова, разделяя новые намывные территории и существующую часть. Чтобы сохранить панораму будущего Морского фасада, мы приняли необычное решение – спрятать трассу ниже уровня земли на 5 метров. Фактически это будет открытый тоннель.
Интересно, каким образом осуществляется уаление воды из подобного сооружения, скажем во вемя дождя.
Т.к. если в действительности подразумевается, что тоннель будет открыт сверху и при этом аспологаться ниже уровня моря, то может появиться достаточно актуальная проблемма.
ASK
Сообщение ASK » Сб май 19, 2007 9:40
Михаил писал(а):Интересно, каким образом осуществляется уаление воды из подобного сооружения, скажем во вемя дождя.
А насосами откачивают, по-другому никак. Помню, ехал как-то в сильнейший дождь по Выборгской набережной, воды - "по колено". Смотрю - из-под Литейного моста нормально выезжают. Сунулся туда - а там относительно сухо, хотя там, казалось бы, должен был появиться"бассейн".
Кстати, вроде слышал звон, что уровень проезжей части тоннеля под Литейным ниже уровня Невы.
А вот то, что уровень тоннеля ЗСД будет ниже уровня моря - не факт. "5 м ниже уровня земли" - так и землю можно поднять. Хотя бы непосредственно вокруг тоннеля.
bunker6
Сообщение bunker6 » Пн июн 18, 2007 13:50
Абсолютно нормальная ситуация. В Штатах многие городские магистрали именно так и закапывают. И не течет.
Сообщение Сергей Р » Пт янв 16, 2009 13:18
хорошо бы северный участок тоже понизили на 5 метров вниз,хотя бы от Богатырского до конца заказника,представляю как народ был бы доволен! И шум остается внизу,внутри земли и переходы проще делать!
Jay
Сообщение Jay » Ср май 13, 2009 11:12
Относительно ливневых стоков.
В любом случае, вода даже с проезжих частей "выше уровня моря" попадает в систему ливневой канализации, далее уходя в магистральные, а потом и главные коллекторы Водоканала. А главные коллекторы, как известно, находятся чуть ли не на глубине залегания метро. :)
Mozgan
Сообщение Mozgan » Сб май 23, 2009 14:56
Доброго времени суток.
Пишу тут впервые, поэтому если информацию выкладываю не в том разделе - извиняйте.
Собственно по сабжу:
Постоянно гуляю у Прибалтийской и там не так давно поставили ограды, чтобы автомобилисты не заезжали на площадь Европы. Оградка хлипкая, не серъезный забор, но с воротами, закрытыми велосипедным(!) замком. Уж не признаки ли это первого этапа строительства ЗСД на В.О., ведь насколько я понимаю именно по или под пл.Европы будет проходить проезжая часть ЗСД?
Welk
Сообщение Welk » Сб май 23, 2009 18:46
про площадь Европы тут: http://spb-projects.ru/forum/viewtopic.php?t=1435
Остап73
Сообщение Остап73 » Вт янв 26, 2010 16:16
Всем привет! Живу на Ваське наблюдаю за строительством ЗСД, но пока на Ваське не чего не строят. Засыпали финский залив, оставив примерно метров 100 от берега, здесь наверное он и будет проходить.
egaron
Сообщение egaron » Чт фев 04, 2010 18:34
я вот эту вот хреновину, что на последней фотке, с приморского пр. когда наблюдал, то думал, что это начали возводить опоры эстакады ЗСД. издалека выглядит похоже. потом, когда был на ваське, посмотрел на месте - ничего подобного....
remo
Сообщение remo » Чт фев 04, 2010 19:31
egaron писал(а):я вот эту вот хреновину, что на последней фотке, с приморского пр. когда наблюдал, то думал, что это начали возводить опоры эстакады ЗСД. издалека выглядит похоже. потом, когда был на ваське, посмотрел на месте - ничего подобного....
"Хреновина" эта - один из пассаж. терминалов нового порта. Мдааа, потом некоторые рассуждают о количестве съездов/нужности ЗСД.
egaron
Сообщение egaron » Пт фев 05, 2010 12:15
а вы посмотрите на нее с приморского района, без всякой оптики, если такой эксперт. много ли разглядите?
Alex178rus
Сообщение Alex178rus » Пт авг 05, 2011 20:23
У пл. Европы (за гостиницей Прибалтийская) обнаружены места проб грунта под ЗСД.
План расположения мест.
Последний раз редактировалось Alex178rus Сб авг 06, 2011 8:05, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Кудряшов
Сообщение Дмитрий Кудряшов » Пт авг 05, 2011 20:26
Alex178rus писал(а):У пл. Европы (за гостиницей Прибалтийская) обнаружены места проб грунта под ЗСД.
А точно под ЗСД? Думалось, что трасса пройдёт мористее...
Alex178rus
Сообщение Alex178rus » Пт авг 05, 2011 20:36
Как раз по краю залива.
