Развитие железнодорожных подходов к аванпорту Бронка
Сообщение Alex » Пт июл 03, 2015 17:09
Шапка темы
Сообщение Alex » Сб авг 01, 2015 16:58
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2009 N 8 (ред. от 29.04.2013) "О Концепции развития перспективных районов (аванпортов) Большого порта Санкт-Петербург"
http://base.consultant.ru/cons/cgi/onli ... B;n=135165
(оно же во вложении)
Цитата:
    6.2.3. Развитие железнодорожных подходов к аванпортам.
    Мероприятия по развитию железнодорожных подходов к аванпортам включают:
    6.2.3.1. В 2010-2015 годах:
    мероприятия по развитию железнодорожной сети на территории аванпортов и прилегающей к ним
    территории, в том числе:
    строительство железнодорожного грузового фронта и выставочных парков на территории морских
    терминалов аванпортов Бронка и Ломоносов;
    реконструкция железнодорожной станции Бронка;
    реконструкция железнодорожной станции Ораниенбаум;
    строительство второго главного пути на участке "Ораниенбаум - Бронка";
    мероприятия по развитию ближних и дальних железнодорожных подходов.
    Вариант 1:
    реконструкция железнодорожной станции Лигово;
    реконструкция железнодорожной станции Шушары;
    электрификация участка "Предпортовая - Лигово - Ораниенбаум - Бронка";
    реконструкция линии "Лигово - Ораниенбаум" со строительством соединительной линии в районе
    железнодорожной станции Лигово (вариант 1.1)
    или строительство однопутной электрифицированной
    линии "Горелово - Бронка" (вариант 1.2);
    строительство второго главного пути "Красное Село - Тайцы";
    строительство двухпутной электрифицированной линии "Тайцы - Мозино".
    При пропуске маршрутизированного вагонопотока от железнодорожной станции Батецкая через
    железнодорожную станцию Оредеж в дополнение к указанным мероприятиям необходимо строительство
    двухпутной электрифицированной линии "Семрино - Мозино".
    Вариант 2:
    реконструкция участка "Бронка - Котлы - Веймарн", в том числе строительство второго главного
    пути на участке "Бронка - Котлы" и электрификация участка "Калище - Котлы";
    удлинение приемо-отправочных путей железнодорожных станций Котлы, Калище и Лебяжье.
    6.2.3.2. В 2016-2025 годах:
    строительство второго главного пути на участке "Горелово - Бронка" (в случае выбора варианта 1.2).
SPB135165_0_20150631_141355_54014.pdf
(248.92 КБ) 700 скачиваний
Сообщение Alex » Сб авг 01, 2015 17:07
Бронке не хватает пропускной способности железной дороги, и застройщик порта попросил РЖД соорудить второй путь за 1,8 млрд рублей.
http://www.dp.ru/a/2015/06/03/Doroga_okazalas_mala_por/
Услышав об этом, Валентина Матвиенко сказала, что 1,8 млрд рублей для Министерства транспорта – «чашка кофе», и поручила присутствовавшему на мероприятии замминистра Виктору Олерскому взять этот вопрос под контроль. Если понадобится, председатель Совфеда пообещала вмешаться сама.
http://www.dp.ru/a/2015/06/18/Port_Bron ... italsja_p/
OldNick
Сообщение OldNick » Пн авг 03, 2015 21:52
Вариант 1:
Участок Лигово - Ораниенбаум электрифицирован. Наверное, имеется в виду электрификация под грузовое движение.
Вообще непонятно.
Что с чем будет соединять эта "соединительная линия"?
То есть с выходом на Витебскую жд, которую, в таком случае тоже нужно электрифицировать под грузовое движение, ибо сейчас грузовые ходят только до Кобралова с уходом на линию Стекольный - Гатчина.
Зачем её вести столь причудливым образом - непонятно, как непонятно и следующее:
Показал на карте.
[map]59.9275,29.66483 59.89307,29.68405 59.87102,29.78568 59.84619,29.84885 59.83516,29.92026 59.82549,30.01089 59.81997,30.09055 59.80478,30.15921 59.77576,30.11801 59.74256,30.12076 59.7301,30.10428 59.70517,30.11526 59.68854,30.10703 59.65525,30.09879 59.6261,30.20041 59.57885,30.28006 59.5719,30.37619 59.54824,30.37344[/map]
БТС сейчас ведёт наливные по реанимированной линии Батецкая - Луга. Проблемы в том, что:
1) она однопутная
2) на полуавтоблокировке
3) расстояние между соседними станциями - Батецкая и Луга-2 - превышает 30 км
4) поезда идут со скоростью примерно 40 км/ч
Чем сторить новые линии, почему бы не реконструировать её?
А так-то да, насыпь от разрушенной в годы войны соединительной ветки Семрино - Владимирская сохранилась, зимой по ней семринские ПМСники гоняют на снегоходах.
В Гатчине аналогичная бывшая ветка теперь называется 3й Тосненский переулок.
Сообщение Чау-чау » Пн авг 03, 2015 21:59
Есть неэлектрифицированная соединительная однопутка Лигово - Предпортовая. О ней и речь, скорее всего.
Сообщение zz27 » Пн авг 03, 2015 22:03
OldNick писал(а):реконструкция линии "Лигово - Ораниенбаум" со строительством соединительной линии в районе
Скорее всего имеется в виду строительство съезда в направлении из Ораниенбаума в сторону Красного Села, чтобы можно было проехать без смены направления в Лигово.
OldNick
Сообщение OldNick » Пн авг 03, 2015 22:23
Чау-чау писал(а):Есть неэлектрифицированная соединительная однопутка Лигово - Предпортовая. О ней и речь, скорее всего.
Я сильно сомневаюсь, что и до Рамбова контактная сеть на грузовые рассчитана. Электровозов никогда там не видел.
OldNick
Сообщение OldNick » Пн авг 03, 2015 22:24
Возможно. И она тоже существовала когда-то.
Лео
Сообщение Лео » Вт авг 04, 2015 16:51
Мне, конечно, нравится вариант с одвупучиванием и электрификацией до Котлов, но это наркомания.
Правильно понимаю, что предполагается маршрут Бронка—Котлы—Веймарн—Гатчина в таком случае?
OldNick
Сообщение OldNick » Вт авг 04, 2015 17:55
А вот тут было бы кстати воскрешение линии Волосово - Мшинская, чтобы разгрузить Гатчинский узел.
Сообщение ЛеонидК » Вт авг 04, 2015 18:34
OldNick писал(а):А вот тут было бы кстати воскрешение линии Волосово - Мшинская, чтобы разгрузить Гатчинский узел.
тогда уж Веймарн-Чудово ...
OldNick
Сообщение OldNick » Вт авг 04, 2015 18:41
Эту-то зачем, если задача - вывести трафик на Витебский ход? Разбавить "сапсаны" грузовыми?
Сообщение ЛеонидК » Вт авг 04, 2015 19:57
OldNick писал(а):Эту-то зачем, если задача - вывести трафик на Витебский ход? Разбавить "сапсаны" грузовыми?
я говорю о маршруте , она во первых таки персекает Витебский ход , а во вторых она не упиралась в Чудово и Московский ход , шла дальше на Будогощ , а там выход на Кириши , Череповец
Lashner
Сообщение Lashner » Вт авг 04, 2015 21:08
Лео писал(а):Мне, конечно, нравится вариант с одвупучиванием и электрификацией до Котлов, но это наркомания.
Он не то что предполагается - он уже и обустраивается ещё со второй половины прошлого десятилетия...
Сообщение Чау-чау » Ср авг 05, 2015 10:53
тогда уж Веймарн -Чудово ...
Тогда уж Веймарн - Чудово - Будогощь - Тихвин.
Или Веймарн - Гдов - Псков - Сонково - Буй.
