# Развязка на пересечении КАД с проспектом Энгельса
Обсуждение строительства и реконструкции С.-Петербургской КАД (Кольцевой Автомобильной Дороги) - А-118
depeche
Re: # Развязка на пересечении КАД с проспектом Энгельса
Сообщение depeche » Пн окт 22, 2018 13:59
iWadim писал(а):Вроде же были какие-то слухи о реконструкции этой развязки....
Так будет что-то делаться или просто действительно только старые сваи убрали?
Пока был только конкурс на проект направленных съездов. Информация о нем несколькими сообщениями выше.
Когда закончат проектирование, заложат в бюджет деньги, проведут конкурс на строительство, тогда и начнут строить...
Сообщение Сергей Р » Вт окт 23, 2018 17:25
А взять старые бумажки и использовать эти опоры нет возможности? Как то не по хозяйски все получается.
Arseny
Сообщение Arseny » Ср окт 24, 2018 9:39
Они стояли уже больше 10 лет без гидроизоляции, там и бетон и арматура потеряли свои свойства, проще новые сделать, чем восстанавливать
Сообщение Сергей Р » Ср окт 24, 2018 11:18
Arseny писал(а):Они стояли уже больше 10 лет без гидроизоляции, там и бетон и арматура потеряли свои свойства, проще новые сделать, чем восстанавливать
О том и речь, все не по хозяйски. Под землей тоже бетон испортился?
MaxGRIM
Сообщение MaxGRIM » Пн дек 10, 2018 1:07
Мне всё не давали покоя эти направленные съезды: почему же они решили сделать именно так, оставив пересечение потоков на внешней КАД, когда надо было направленными съездами заменить 2 лепестка, расположенных по-диагонали, что полностью исключило бы конфликты потоков, должна же быть во всём этом хоть какая-нибудь малюсенькая рациональная мысль?
И я её нашел. Если Энгельса сделают 4 полосы до путепровода над КАД, то по одной полосе на правые съезды, три соответственно прямо на путепровод/с путепровода, ну а за ним ещё по одной полосе на лепестки. Конфликт на внешнем КАД остается, но Энгельса с учетом планируемого расширения очень хорошо увязывается с реконструированной развязкой.
Сообщение Сергей Р » Пн дек 10, 2018 1:41
Обидно, что реконструкция развязки опять не предусматривает прямого съезда с внутреннего КАД на проспект Культуры:
[map]60.09584,30.37703 60.09515,30.37428 60.0937,30.37136 60.09156,30.37085 60.08942,30.3717 60.08753,30.37428 60.08565,30.37514 60.08205,30.37531 60.07829,30.37668; 60.09327,30.35917 60.0925,30.36243 60.09258,30.36879 60.09387,30.37462 60.09524,30.3784(red|)[/map]
Сообщение Prof » Пн дек 10, 2018 19:18
А зачем всех загонять в бутылочное горлышко?
Тем более, что на Культуры довольно просто попасть через КАД, а не петляя у киришской АЗС, как вы предлагаете.
Сообщение Сергей Р » Вт дек 11, 2018 3:17
Prof писал(а):Сергей Р
Незнаю где там киришская азс, но съезд был бы не плохим дополнением исключающим левый поворот с Энгельса от Кад на 8-й Верхний
iWadim
Сообщение iWadim » Вт дек 11, 2018 11:15
Так все-таки есть хоть хотя бы предварительная информация как будет выглядеть эта развязка после реконструкции?
Сообщение Сергей Р » Вт дек 11, 2018 23:17
iWadim писал(а):Так все-таки есть хоть хотя бы предварительная информация как будет выглядеть эта развязка после реконструкции?
Есть: download/file.php?id=47775&mode=view
iWadim
Сообщение iWadim » Ср дек 12, 2018 13:29
о, спасибо!
А желтый цвет - это тоннель?
vyachek
Сообщение vyachek » Ср дек 12, 2018 15:38
Сергей Р писал(а):Есть: download/file.php?id=47775&mode=view
Идея понятна, а как это будет в натуре непонятно.
Shamans
Сообщение Shamans » Ср дек 12, 2018 22:39
iWadim писал(а):о, спасибо!
Что-то сомневаюсь. Тоннель дороже моста, а место не ах какое, чтобы видом моста его испортить.
А по большому счету мне не нравится выход на трехуровневость и пересекающиеся (в воздухе?) съезды. Кажется, что противоположный необходимому "Из области на КАД к востоку" съезд "С Парнаса на КАД к западу" делает оставшиеся два ушка независимыми, пусть и не быстрыми, зато с выделенными разгонными полосами, и поток они уже переварят.
iWadim
Сообщение iWadim » Чт дек 13, 2018 10:00
Мне кажется, что направленный съезд с внутреннего кольца КАД на А-121 в направлении Приозерска вещь абсолютно бесполезная. Потому что проблема в желающих попасть в Мегу - они создают пробку на А-121 от КАДа до съезда в Мегу (а бывает и хуже). Т.е. если ничего не менять и построить этот путепровод, то съехав по нему мы будем утыкаться в пробку....
Получается, что проще и дешевле не стоить этот съезд, а просто как-то по другому организовать заезд в Мегу.....
Ballon
Сообщение Ballon » Чт дек 13, 2018 10:08
iWadim писал(а):Мне кажется, что направленный съезд с внутреннего кольца КАД на А-121 в направлении Приозерска вещь абсолютно бесполезная. Потому что проблема в желающих попасть в Мегу - они создают пробку на А-121 от КАДа до съезда в Мегу (а бывает и хуже). Т.е. если ничего не менять и построить этот путепровод, то съехав по нему мы будем утыкаться в пробку....
перекрыть надо оба два съезда с шоссе, всего и делов :)
а в мегу пусть ездят через юкки, или кузьмоловский.
возможностей и времени у посетителей меги для этого достаточно.
