Развязка КАД в Бронке *открыта*
ТБ
Сообщение ТБ » Ср дек 26, 2007 9:08
Тему эту рано или поздно надо будет открывать, поэтому откроем сейчас.
Информация о развязке http://spb-projects.ru/showpage.php?id=110.
Эта развязка наверно будет последней. Часть её уже построена.
Вопросы:
1.) Будут ли востанавливать старый путепровод (возможно ли это вобще), или построят новый.
2.) Из схем можно предположить что эта развяза будет типа развязки в Горской, но не на одной схеме я не заметил разворотных колец, будут ли их строить или хотя бы места для разворотов. Или это будет первая развязка с съездами, заканчивающимися Т образными перекрёстками. А вобще народу которые захотят например с дамбы съехать на А-120 например будет довольно много.
asenko
Re: Транспортная развязка в Бронке.
Сообщение asenko » Ср дек 26, 2007 15:35
ТБ писал(а):А вобще народу которые захотят например с дамбы съехать на А-120 например будет довольно много.
Я 2 раза в неделю езжу в Бор. Жду ввода этого участка, как манны небесной, буду экономить от 15 минут до получаса в дороге.
Игорь
Сообщение Игорь » Ср дек 26, 2007 15:36
Если есть возможность и желание запечатлейте плз то, что сейчас там происходит! Спасибо!
Livsy
Сообщение Livsy » Ср дек 26, 2007 17:09
Игорь писал(а):Если есть возможность и желание запечатлейте плз то, что сейчас там происходит! Спасибо!
Проезжал мимо в эти выходные - ведения каких либо работ не замечено.
Bardm
Сообщение Bardm » Чт янв 10, 2008 23:21
Помнится, что путепровод на судопропускном сооружении к северу от Кронштадта долгое время был примерно таком же состоянии, тем не менее его восстановили. Наверное и этот восстановят.
Фотография заброшенного путепровода (20.08.07)
По спутниковому снимку можно представить что там сейчас есть.
Снимок не самый свежий, но вряд ли там что-то изменилось.
Йож
Сообщение Йож » Пт янв 11, 2008 0:17
и сюда влезут 6 полос ??? не верю !!
ТБ
Сообщение ТБ » Пт янв 11, 2008 0:49
Йож писал(а):и сюда влезут 6 полос ??? не верю !!
Куда влезут?
Bardm
Сообщение Bardm » Пт янв 11, 2008 1:00
Куда влезут?
Видимо, на путепровод)
На дамбе все сооружения вроде расчитаны на 4 полосы, и этот путепровод наверное тоже...
AlexM
Сообщение AlexM » Пт янв 11, 2008 2:11
Bardm писал(а):На дамбе все сооружения вроде расчитаны на 4 полосы, и этот путепровод наверное тоже...
На дамбе все мосты имеют по 3 полосы в каждую сторону. Если на-глазок, этот путепровод не уже других.
Chartpilot
Сообщение Chartpilot » Пт янв 11, 2008 14:23
Однако ж между крайними балками - 32 метра, это без консолей...
Тут и все 8 полос войдут.
Михаил
Сообщение Михаил » Пт янв 11, 2008 14:54
если посмотреть на фотку, то дорога пд мостом 2 полосы + достаточно широкая обочина, соответстенно с верху она как минимум в 3 раза шире.
asenko
Сообщение asenko » Пт янв 18, 2008 11:06
Вчера ехал мимо, увидел движение строителей возле развязки.
Отсыпаются щебнем и песком дороги справа и слева от насыпи КАД сразу за железной дорогой, скорее всего, они уже готовы к асфальтированию (на снимке они расположены над ЖД, перпендикулярно ей)
Вполне возможно, что это не технологическая дорога для строительных машин, а полосы для въезда/съезда на магистраль. Полноценной развязки - клевера может не быть. А появится упрощенная развязка по типу финнской. Движение по магистрали - непрерывное. Движение по пересекаемой дороге, с примыканиями - через пересечения на одном уровне и светофоры.
В данном случае возможен выед/заезд на магистраль со стороны Кронштадта - через эти съезды, а далее по технологической дороге, которая выходит к трассе Ломоносов - Сосновый Бор уже за ж/д виадуком (на фото - далеко слева).
Bardm
Сообщение Bardm » Пт янв 18, 2008 12:31
asenko
Интересно...
Я знаю что съезды планируются сделать с южной стороны (снизу от жд и трассы на Сосновый Бор. А то о чем вы говорите - может быть это будет разворот? Или временный съезд, как вы написали, хотя может быть это будут постоянные съезды?
Михаил
Сообщение Михаил » Пт янв 18, 2008 19:43
действительно. не логично делать сьезды со стороны ЖД. таким образом, кроме светофоров транспорт будет еще стоять на ЖД переездах. Вполне логично всю развязку сделать с одной стороны (стороны дамбы) благо места там достаточно. :)
Bardm
Сообщение Bardm » Пт янв 18, 2008 20:32
Михаил писал(а):действительно. не логично делать сьезды со стороны ЖД. таким образом, кроме светофоров транспорт будет еще стоять на ЖД переездах. Вполне логично всю развязку сделать с одной стороны (стороны дамбы) благо места там достаточно. :)
Так ЖД то как раз со стороны дамбы!
Короче, развяку будут делать с южной строны, так как с к северу от трассы на Сосновый Бор (со стороны дамбы) железная дорога.
