Хочется поднять вопрос о защите жителей города от шума железной дороги.
Есть в городе несколько мест, где жилые дома плотно граничат с путями железной дороги:
Школьная ул., наб Черной речки и ул. Матроса Железняка - расстояние до путей от окон домов 40-150м. Дом 26 по наб Черной речки вообще у самых путей находится. Спасает только то, что там ходят только электрички, от которых минимум шума.
Сердобольская ул. д.1 - пути очень близко, на насыпи, насчёт регулярного движения тяжелых составов не имею информации.
Пр. Народного Ополчения - много жилья вдоль железной дороги, расстояние 80-150м, но пути закрыты гаражами и основной ЖД трафик пассажирский (если ничего не поменялось со строительством порта в Усть Луге.
Гранитная ул. - при умеренном расстоянии до путей (75-100м) нет ни гаражей, ни каких-то шумовых экранов, а пути находятся на насыпи, с которой грохот раскатывается на очень приличное расстояние. При этом трафик в основном грузовой, в вечернее и ночное время не снижающийся (вплоть до разводки моста 2:30-5:00 летом или круглосуточно зимой).
Собственно, вопрос: есть ли какие-то нормативы о допустимом уровне шума и о необходимости защиты жителей домов от шума ЖД транспорта экранами/заборами при близости железной дороги к жилым кварталам?
И куда бы обратиться для решения проблем с шумом?
Толстые стеклопакеты стоят, но иногда и проветриваться хочется:(
Шумозащитные экраны для жилых кварталов у ЖД
Re: Шумозащитные экраны для жилых кварталов у ЖД
rtsigam писал(а):Толстые стеклопакеты стоят, но иногда и проветриваться хочется:(
Боюсь жалобы никак не помогут Может задуматься о приточно вытяжной вентиляции?.
mod писал(а):rtsigam писал(а):Толстые стеклопакеты стоят, но иногда и проветриваться хочется:(
Этот вариант рассматриваю как наиболее вероятный. Но может есть надежда на лучшее? )
А приточка сильно снижает шум по сравнению с окном?
- David_Vincent
rtsigam писал(а):mod писал(а):rtsigam писал(а):Толстые стеклопакеты стоят, но иногда и проветриваться хочется:(
Окно тогда можно уже не открывать.
- giper
rtsigam писал(а):
Собственно, вопрос: есть ли какие-то нормативы о допустимом уровне шума...
1. Норматив - это СанПиН. Номер не помню, вы легко его нагуглите сами.
2. Обращаться в СЭС для измерения уровня шума. А что делать дальше - не знаю...
3. Надо ставить КИВ - он не пропускает шум, но пропускает воздух.
Кстати, РЖД постепенно строит шумозащитные экраны на волховстроевской ветке.
Вроде даже во Мге собираются.
По всей видимости есть у них спец.программа.
Нужно только в неё попасть и будет счастье.
Замерьте уровень шума с помощью СЭС, а затем подключайте телевидение. Сделают пару-тройку репортажей и в программу можно будет попасть. Я так думаю.
