Участок "Приморская" - "Беговая", 3-я (Невско-Василеостровская) линия *построен*
ev
Сообщение ev » Вт янв 10, 2017 19:19
Любопытно, каковы геологические ожидания на следующем подводном участке между Крестовским и Васильевским? Будет ли там также сложно и медленно?
Сообщение Randy » Вт янв 10, 2017 19:21
ev писал(а):Любопытно, каковы геологические ожидания на следующем подводном участке между Крестовским и Васильевским? Будет ли там также сложно и медленно?
сразу после Новокрестовской будет резкое заглубление, чтобы выйти на соотв. заложение к Приморской.
Donny85
Сообщение Donny85 » Вт янв 10, 2017 22:55
А известно расстояние следующего участка от Новокрестовской до Приморской?
Satboy
Сообщение Satboy » Ср янв 11, 2017 0:04
Donny85 писал(а):А известно расстояние следующего участка от Новокрестовской до Приморской?
Увы! Строят наобум, не факт что попадут куда нужно.. :lol:
в40
Сообщение в40 » Ср янв 11, 2017 0:34
От Новокрестовской до демонтажной камеры щита без малого - 2 километра (1967 метров).
Сообщение Alex » Ср янв 11, 2017 20:52
Неплановое обновление с http://provodnik-of.livejournal.com/36686.html - осталось установить 54 кольца.
Не вношу его в стандартный список, так как непонятно, как соотносится задержка поступления для этих данных (видимо, нулевая) по сравнению с задержкой данных с subwaytalks, неясно как посчитать текущую скорость и время прибытия.
Если посчитать с теми же условиями - получается по 10 колец в день за последние 2 дня.
RAID
Сообщение RAID » Чт янв 12, 2017 13:24
Уже менее 50 http://provodnik-of.livejournal.com/37252.html
Пишут что ждут к 21.
Сообщение Randy » Вт янв 17, 2017 16:45
уже к 19.
http://www.subwaytalks.ru/viewtopic.php ... start=1815
сегодня 1671/3007
Сообщение Alex » Вт янв 17, 2017 17:00
С subwaytalks - пройдено 1671 колец | 3008 м
[map=14]59.998,30.20785 59.994,30.20599 59.9918,30.20457 59.98504,30.20103 59.98408,30.20086 59.9836,30.20092 59.98313,30.20103 59.98278,30.20119 59.98245,30.20136 59.98198,30.20168 59.98157,30.20207 59.98112,30.20254 59.98084,30.20289 59.98038,30.20368 59.97806,30.2084 59.97747,30.20952 59.97659,30.2107 59.97608,30.21115 59.97556,30.2115 59.97496,30.2118 59.9744,30.21193 59.97331,30.21194; 59.94857,30.23907 59.94857,30.23907[/map]
17.01.2017 - пройдено 1671 колец | 3008 м; за прошедшие 8 дней - 60 колец или 7.5 кольца в сутки
До Новокрестовской осталось 1685-1671 = 14 колец или 25 метров, что, при текущем темпе, займет 2 дня (прогнозируемое прибытие 19 января).
=== Архив ===
09.01.2017 - пройдено 1611 колец | 2900 м; за прошедшие 8 рабочих дней (1 и 2 января были выходные) - 46 колец или 5.75 кольца в сутки
До Новокрестовской осталось 1685-1611 = 74 кольца или 133 метра, что, при текущем темпе, займет 13 дней (прогнозируемое прибытие 22 января).
30.12.2016 - пройдено 1565 колец | 2817 м; за прошедшие 11 дней - 33 кольца или 3 кольца в сутки
До Новокрестовской осталось 1685-1565 = 120 колец или 216 метров, что, при текущем темпе, займет 40 дней (прогнозируемое прибытие 08 февраля).
subwaytalks писал(а):очень, просто ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ много воды под новыми намывными территориями...
19.12.2016 - пройдено 1532 колец | 2758 м; за прошедшие 5 дней - 32 кольца или 6.4 кольца в сутки
До Новокрестовской осталось 1685-1532 = 153 колец или 275 метров, что, при текущем темпе, займет 24 дня (прогнозируемое прибытие 12 января).
14.12.2016 - пройдено 1500 колец | 2700 м; за прошедшие 13 дней - 80 колец или 6.15 кольца в сутки
До Новокрестовской осталось 1685-1500 = 185 колец или 333 метра, что, при текущем темпе, займет 30 дней (прогнозируемое прибытие 13 января).
01.12.2016 - пройдено 1420 колец | 2556 м; за прошедшие 14 дней - 68 колец или 4.86 кольца в сутки
До Новокрестовской осталось 1685-1420 = 265 колец или 477 метров, что, при текущем темпе, займет 54 дня (прогнозируемое прибытие 24 января).
17.11.2016 - пройдено 1352 колец | 2433 м; за прошедшие 8 дней - 44 кольца или - 5.5 кольца в сутки
karhu
Сообщение karhu » Чт янв 19, 2017 9:17
Тоннель до Новокрестовской пройден!
В 03.30 щит уже прорвался сквозь СВГ Новокрестовской.
Ссылка
Небольшое любительское видео сбойки:
Видео
Видео ЛайвКора от ЛайвНьюс.
Оговаривается время сбойки со станцией - 3.35
Brayn
Сообщение Brayn » Чт янв 19, 2017 21:08
Какое растояние на щите от режущей части до тюбингоукладчика?
Что б понимать на сколько щиту надо войти на станцию что бы охватить тюбингами оставшуюся часть тоннеля.
Сообщение Alex » Чт янв 19, 2017 21:48
Важно что
21. Камера, предназначенная заснять в режиме "Таймлапс" проход ТПМК.
отсюда
Сообщение Alexandr » Пт янв 20, 2017 0:32
Вчера щит достиг станции. В присутствии журналистов он прошел последние сантиметры, разбросав оставшийся грунт. И затем из тоннеля показались рабочие.
http://spbvedomosti.ru/news/gorod/na_ostrov_prishla_nbsp_nadezhda/
Вопрос: как рабочие пролезли сквозь режущий орган? Или щит прошёл дальше, чем на фото?
Сообщение Alex » Пт янв 20, 2017 1:40
Не, ну а как еще должен был написать журналист-последователь Трефилова для своей аудитории?
Странно что не написано примерно так:
"Разбрасывая тонны породы, щит с шумом вкатился на станцию по новеньким рельсам. На платформе щита стояли улыбающиеся рабочие с лопатами в руках. "Ну что, ребята - устали?" спросил я их. Бригадир, доставая кисет с махоркой, могучей рукой вытер пот со лба. "Ничего, сдюжим. Это наш подарок к юбилею родного Метростроя и любимому Георгию Сергеевичу лично, спасибо ему за неустанную заботу." Мне стало понятно, что будущее метрополитена Петербурга в надежных руках."
Сообщение giper » Пт янв 20, 2017 7:44
Alex писал(а):Странно что не написано примерно так:""
кстати, неплохо написано. немного старомодно, но в этом тоже что-то есть. я думаю, вас с удовольствием возьмут в любое СМИ :)
