Северовосточный скоростной радиус (Северная хорда) СВСР
Сообщение Сергей Р » Пт янв 10, 2014 20:01
Предложение по объединению скоростных дорог в единую платную сеть. Восточная хорда подключается у Ладожского вокзала, а Ново-Токсовское шоссе у Пискаревского проспекта.
[map]59.93612,30.44955 59.93711,30.44895 59.93835,30.44861 59.93941,30.44844 59.94078,30.44818 59.94775,30.44741 59.94852,30.44732 59.95254,30.44693 59.95645,30.44659 59.96036,30.44629 59.96395,30.44668 59.96552,30.44681 59.96979,30.44655 59.97125,30.44604 59.97507,30.44556 59.97655,30.44513 59.97711,30.44505 59.97937,30.44509 59.98263,30.44479 59.98394,30.44505 59.98504,30.44539 59.98592,30.44552 59.98669,30.44535 59.98757,30.44483 59.98918,30.44436 60.00072,30.44307 60.00686,30.44964 60.02132,30.46449; 59.97937,30.44513 59.98089,30.44582 59.98188,30.44625 59.98263,30.44672 59.98355,30.44775 59.98394,30.44844 59.98461,30.44938 59.98561,30.45161 59.98626,30.45372 59.98671,30.4559 59.98761,30.45899 59.98815,30.46114 59.98856,30.46273 59.98899,30.46406 59.98952,30.46504 59.9901,30.46573 59.991,30.46655 59.99251,30.46723 59.99491,30.46775 59.99688,30.46792 60.00195,30.46809 60.00431,30.46801 60.00559,30.46698 60.00727,30.46457 60.0092,30.4614 60.01027,30.45951 60.01152,30.45822 60.0128,30.45736 60.01409,30.45762 60.01559,30.45848(red|); 59.98731,30.35755 59.97847,30.38475 59.97443,30.42011 59.97451,30.43728 59.97288,30.44475(red|)[/map]
Дополнительно дублируется самый нагруженный участок КАД. Появляется возможность подключения сюда и "Магистрали №7" по верхнему ярусу над пр.Маршала Блюхера.
bakayy
Сообщение bakayy » Пт янв 20, 2017 6:58
Мне тоже нравится этот вариант. Но только если синий и не поворачивать его в районе Пискаревки, а так и вести вдоль железки в Мурино и дальше на север до КАД-2. Таким образом Полумиллионный пригород Девяткино-Бугры получает выход в город (а магистраль фиксированный и высокий траффик).
Несколько развязок по пути дадут выход на эту магистраль Красногвардейскому Калининском (!!!) району. Что разгружает УДС, общие для Выборгского и Калининского районов и освобождает нас от необходимости строить М7.
Сообщение Igorix » Пт янв 20, 2017 9:06
Не, именно синий вариант необходим: дальше будет построена платная доорога на Новотоксовское (если не ошибаюсь) шоссе с бесплатным проездом до Девяткино и Мурино. Единственно вопросы вызывает участок по бесплатной (пока) развязке и Пискаревскому: но их можно просто расширить и не делать платными.
В результате вопрос один: каков трафик от Энергетиков до Пискаревского и сколько их них готовы платить?
И еще момент: у нас есть т.н. ТОЦ - транспортный обход центра, по которому предполагается движение грузовых автомобилей (насколько я понимаю), соответственно желательно подключение ТОЦ к этому радиусу (по аналогии с Екатрингофкой)
И сущая мелочь: южную часть не стоит ли подключить к КАД в районе Уткиной заводи? Правда, это полное дублирование существующей дороги (как, кстати, и вся предполагаемая дорога).. в таком случае можно подключиться к нему в районе Обухово.. Но опять таки: насколько оно нужно?
Сообщение Alexandr » Пт янв 20, 2017 10:53
В идеале было бы так:
[map]59.93584,30.44938 59.94753,30.44792 59.95948,30.44689 59.9839,30.44272 59.98645,30.43625 59.98802,30.42899 59.99298,30.38578 59.99027,30.34527 59.99006,30.34029 59.99006,30.33832 59.9907,30.33574 59.9956,30.3269 59.99881,30.32321 60.00045,30.32227 60.0009,30.32158 60.00135,30.32089 60.00175,30.31913 60.0016,30.31609 59.99946,30.31154 59.99641,30.30587 59.99246,30.2984 59.99023,30.28956 59.98868,30.28381 59.98735,30.27781 59.98774,30.2712 59.98843,30.26278 59.98783,30.25025 59.98774,30.24382 59.98787,30.23961 59.98856,30.23369 59.9889,30.23086 59.98946,30.22854 59.99156,30.22176 59.99259,30.2185 59.99341,30.21549; 59.98835,30.44429 60.00002,30.44289 60.02371,30.46764 60.04359,30.48775 60.0579,30.4929 60.07246,30.49633; 60.00045,30.3223 60.00336,30.32041 60.01126,30.31616 60.02559,30.30763 60.05148,30.29186 60.0651,30.27673 60.08728,30.24806 60.09669,30.23729 60.09785,30.23669 60.09909,30.23661 60.10148,30.23695 60.10594,30.2381 60.1085,30.24021 60.1109,30.24274; 60.0978,30.23668 60.09958,30.23535 60.10103,30.23222 60.10337,30.22643 60.10619,30.21167 60.10944,30.19605 60.11261,30.17309 60.11688,30.1494 60.11774,30.13945 60.11748,30.12978 60.11894,30.11948 60.12125,30.11039 60.12826,30.08962 60.13356,30.06764 60.13638,30.05614[/map]
Сообщение Igorix » Пт янв 20, 2017 11:57
Нафига нужно целых ТРИ платных магистрали на севере города? Магистраль№7 в платном виде вообще сомнительна, тем более по нарисованному маршруту после КАД
Я работаю около Удельной: до ЗСД тут доехать проблем нет, особенно если нужно на северозапад - минут 15.
Если и делать каркас скоростных дорог, то как то так:
Зеленый - ВСР
Фиолетовый - Платная до Новотоксовского
Коричневый - ТОЦ
Синий - эти самые магистрали
[map]59.8782,30.294 59.88173,30.29906 59.88268,30.30275 59.88306,30.32215 59.88556,30.33296 59.88866,30.33468 59.89267,30.33777 59.89478,30.34378 59.89529,30.36094 59.89581,30.36987 59.89826,30.37674 59.90433,30.38094 59.90745,30.38355 59.90915,30.38884 59.91333,30.40343 59.91746,30.41862 59.91982,30.42635 59.92464,30.43339 59.93092,30.44197 59.93397,30.4454 59.93582,30.44926 59.93565,30.45656 59.9341,30.46634 59.9329,30.4969 59.93071,30.53621 59.92884,30.55892 59.92368,30.56871 59.90389,30.59944 59.89889,30.63377 59.89278,30.65076(green|); 59.93578,30.44798 59.94468,30.44772 59.98633,30.44374 60.00024,30.44271 60.01383,30.45668 60.02041,30.464; 59.98556,30.44408 59.99123,30.40203 59.992,30.38143 59.98951,30.34263 59.99492,30.32701 60.00119,30.32169 60.00067,30.31328 59.99192,30.29783 59.98805,30.281 59.98754,30.26865 59.98856,30.25909 59.98757,30.24665 59.9886,30.23146 59.99418,30.21214; 59.91446,30.37479 59.91201,30.37436 59.90577,30.37926 59.90001,30.38366 59.89511,30.39121 59.89502,30.39825 59.89252,30.40323 59.8883,30.4022 59.88331,30.40735 59.87762,30.42005 59.86814,30.4343 59.85953,30.44288 59.84723,30.45977 59.8408,30.47968 59.79519,30.59727 59.79278,30.61237; 60.02101,30.46451 60.02455,30.47401 60.02876,30.48637 60.03322,30.50234 60.03742,30.50629 60.04727,30.50732 60.05687,30.50543 60.06587,30.4953(purple|); 60.03099,30.46011 60.03347,30.47041 60.03536,30.50423(purple|); 59.85987,30.29285 59.86418,30.27242 59.86478,30.25131 59.86478,30.2338; 59.89488,30.24004 59.90917,30.25824 59.90853,30.31843 59.91611,30.34057 59.91585,30.34658 59.91404,30.3598 59.91447,30.3701 59.91809,30.39276 59.91938,30.39688 59.92083,30.40363 59.92216,30.40672 59.91627,30.41393 59.92678,30.401 59.92987,30.39894 59.93804,30.40271 59.94974,30.40735 59.95489,30.40718 59.95773,30.40271 59.95962,30.39482 59.95979,30.38538 59.95532,30.37473 59.95309,30.36134 59.95463,30.34349 59.95773,30.33903 59.96632,30.33697 59.97337,30.33371 59.97758,30.32787 59.98058,30.31997 59.98273,30.30624 59.98427,30.29354 59.98247,30.27191 59.98307,30.25766 59.9841,30.23912 59.98539,30.22968(brown|)[/map]
Сообщение Alexandr » Пт янв 20, 2017 12:15
В этом случае отсутствует скоростной выход на Верхневыборгское и Приозерское направление...
bakayy
Сообщение bakayy » Сб янв 21, 2017 1:15
Зачем вам нужна скоростная дорога к востоку от Девяткино. Там леса. Там можно построить обычную дорогу - продолжение Пискревского пр. И замкнуть его за Новым Девяткино. Но эта дорога итак планируется к постройке. И там не нужно строить скоростную магистраль категории 1.
А вот вдоль ЖД сквозь Девяткино-Мурино - это другое дело. Вероятно я ошибся в оценках в меньшую сторону и жить там будут под 1 миллион. А из УДС - только КАД.
Вот.
Платная автомагистраль высшей категории. ЕЕ клиенты
1. около миллиона будущих жителей к северу от КАД
2. около миллиона Калининского и Красногв. р-нов
Роль - соединять северо-восток города и юго-запад, включая в себя кучу транзитных маршрутов (ТОЦ в том числе).
Также
1. снижаем загрузку КАД
2. не строим М7 за ненадобностью
3. отодвигаем строительство восточного полукольца КАД-2 (а на его строительство итак денег нету).
Изображение[/img]
Сообщение Сергей Р » Сб янв 21, 2017 2:01
Если ставить задачу подключения Девяткино за ж/д, то не проще ли к запланируемой дороге к токсовскому шоссе приделать еще не сильно большой кусочек с путепроводом? Там и переезд можно убрать тем самым. Вся беда что это Лен область а у нее на такие задачи совсем нет денег.
[map]60.06767,30.44384 60.06863,30.45054 60.06893,30.45646 60.06906,30.45878 60.06897,30.46084 60.06812,30.465 60.06696,30.46912 60.06587,30.47221 60.06475,30.4756 60.06403,30.47809 60.06276,30.48208 60.05976,30.49128[/map]
Сообщение Alex » Сб янв 21, 2017 4:12
Двое предыдущих ораторов:
Заканчивайте рисовать трассировку Авиаторов Балтики - она и так уже нарисована: http://spb-projects.ru/forum/viewtopic. ... 135#272135
Сообщение Inetman » Сб янв 21, 2017 12:50
bakayy писал(а):Вероятно я ошибся в оценках в меньшую сторону и жить там будут под 1 миллион. А из УДС - только КАД.
Девяткино переименовывается в Нью-Питер, Санкт-Петербург — в Старое Девяткино!
Сообщение Сергей Р » Сб янв 21, 2017 18:10
Alex писал(а):Двое предыдущих ораторов:
Заканчивайте рисовать трассировку Авиаторов Балтики - она и так уже нарисована: viewtopic.php?p=272135#272135
Там они завернули кучу километров кругами, а надо упрощать и приближать маршрут, чтоб платная магистраль была удобна восточнее ж/д, а не западнее от КАДа. и не устаю повторять, что съезд на подъемах и спусках вреден, как просто лишний, так и избыточной частотой развязок, что доказывает "вантовый" мост. Там где новая развязка примыкает к КАДу надо просто организовать прямой проезд в город, что и планируется в ГП. Даже Суздальский не ввязывать в схему, просто прокол под всеми пересечками и все.
[map]60.04215,30.42682 60.04466,30.42918; 60.04209,30.4273 60.04455,30.42957[/map]
Сообщение Igorix » Пн янв 23, 2017 9:18
Ребята, то что у меня нарисовано фиолетовым - это уже запроектировано и строится. Все. И, насколько помню, съезд к жилым массивам должен быть бесплатен.
То что творится в Девяткино - проблема тех кто там купил квартиру подешевле, поверив застройщикам. Поэтому сомневаюсь в перспективах платного въезда, однако попробовать можете: новый механизм (как с яхтенным мостом) вполне позволяет любому организовать любое строительство.
NotFfirk
Сообщение NotFfirk » Пн янв 23, 2017 14:20
Это, конечно, тоже оффтопик, но была озвучена мысль, что город не хочет и не будет пускать девяткинцев на машинах, на метро - пожалуйста.
Сообщение Igorix » Пн янв 23, 2017 14:44
http://spb-projects.ru/forum/viewtopic. ... &start=165
В февральском интервью отмечался именно бесплатный характер для местных жителей. Но что будет - посмотрим.
В любом случае оффтопа тут больше чем нормальных постов - почему то сюда попали жители Девяткино =(
Shamans
Сообщение Shamans » Пт мар 03, 2017 0:27
NotFfirk писал(а):Это, конечно, тоже оффтопик, но была озвучена мысль, что город не хочет и не будет пускать девяткинцев на машинах, на метро - пожалуйста.
Пока - далеко. Пару раз садился на ст.м.Гражданский пр. в 8:30 - впечатление, что многих девяткинцев до метро в час пик не довозят, а метро справляется пока что с запасом, в отличие от автомобильной ситуации из массива к Буграм-пр.Культуры. Ну и массив расположен между станциями метро "Девяткино" и перспективной "Бугры" - разделить поток надвое - весьма неплохое решение, хоть и далее он в одну линию метро сойдется, но - ответвление от Политехнической в сторону Бугров - похерили, и похоже, насовсем.
