Станция "Зенит" (бывш. "Новокрестовская"), 3-я (Невско-Василеостровская) линия *построена*
Сообщение Igorix » Пт янв 20, 2017 8:51
Хмм, а я думал что будет сделано по аналогии с Дунайским - с платформ эскалатор на уровень выше, где будет "общая зона" с переходами на любой перрон. И с этого же уровня - выход и вход из города.
Остап73
Сообщение Остап73 » Пт янв 20, 2017 9:12
А почему не кто не пишет, что вчера щит Надежда вскрыл стенку Новокрестовской, и показался на станции? :D В Лайфкор вчера была трансляция.
Ivan_jg
Сообщение Ivan_jg » Пт янв 20, 2017 9:56
Остап73 писал(а):А почему не кто не пишет, что вчера щит Надежда вскрыл стенку Новокрестовской, и показался на станции? :D В Лайфкор вчера была трансляция.
Об этом пишут, но не в этой теме :)
http://spb-projects.ru/forum/viewtopic. ... &start=690
Сообщение Tenzor » Пт янв 20, 2017 13:10
кассовый зал/вестибюль станции:
место под эскалаторы:
уровнем ниже:
Пришедший тоннелепроходческий комплекс:
http://provodnik-of.livejournal.com/39223.html#t139575
tlotr
Сообщение tlotr » Вс янв 22, 2017 0:36
zz27 писал(а):Для кроссплатформы в удобном направлении пришлось бы пересечь друг с другом два из путей (3 линия на юг и 4 на север) в разных уровнях, причём с каждой стороны от станции.
А так останется быстрая пересадка Морской Фасад->Приморская и Беговая->Лахта, причём именно в эту сторону, не в обратную.
Так что это не Техноложка и не Спортивная, больше похоже на Лигово (ЖД станцию).
Да, вероятно, это не самые востребованные направления, но лучше так, чем варианты любой из пересадок узла Сенная пл/Спасская/Садовая.
Если я правильно понял вашу задумку, то это ничего не даст из-за "купчинского" расположения платформ: оба этих направления останутся на одной платформе. Для соосности пересадок следовало бы 4-ую линию на север провести под обоими путями третьей линии и вынырнуть на общую платформу с северным направлением третьей линии, т.е. с восточной стороны данного узла пересадки. Потом тот же нырок проделать в обратном направлении. Южное направление четвёртой линии вести там, где сейчас, очевидно, предполагается вести северное направление четвёртой линии. При этом речь, разумеется, идёт об однопутных тоннелях.
Т. е.:
4-Юг, платформа, 3-Юг, 3-Север, платформа, 4-Север
Так как заделов под проёмы с восточной стороны, судя по схеме, не оставили, то шансов на подобное развитие данной станции, пожалуй, нет. Жаль, конечно, хотя это, понятно, было бы существенно дороже и сложнее.
Ниже на картинках попробовал визаулизировать. Чёрными стрелками показаны направления "удобных" пересадок в каждом случае.
Так, судя по всему, будет.
Так могло бы быть.
Сообщение Igorix » Пн янв 23, 2017 9:50
Все проще: можно поменять направление движения в будущей четвертой ветке на этой станции, как показано на рисунке внизу.
Собственно, учитывая сам тип станции с путями посередине, а так же основное направление движения - к центру города. Да, вариант не идеален, но проще и дешевле
Doughnut
Сообщение Doughnut » Пн янв 23, 2017 10:25
Igorix писал(а):Все проще: можно поменять направление движения Собственно, учитывая сам тип станции с путями посередине, а так же основное направление движения - к центру города. Да, вариант не идеален, но проще и дешевле
Ну со стороны "Морского фасада", допустим, понятно как это реализовать. А дальше у нас переход снова на однопутный тоннель или весь конец линии будет "наоборот"?
Сообщение Igorix » Пн янв 23, 2017 11:10
А, вобщем то, какая разница? У нас есть железная дорога с левосторонним движением, у нас есть однопутные электрифицированные железные дороги.. Ни людям ни обслуживающим организациям разницы нет, это не публичные дороги.
А сколько путей будет в этом тоннеле, построенном в 2100 году, еще неизчестно.
Сообщение Tenzor » Ср фев 01, 2017 18:28
Нижние блоки обделки тоннеля уложенные тоннелепроходческим комплексом на станции. Вдали портал тоннеля в сторону Савушкина.
Spellko
Сообщение Spellko » Пт фев 10, 2017 18:29
Строительство станции "Новокрестовская". Февраль 2017 года.
http://www.mirmetro.net/spb/reportings/novokrestovskaya
Alex178rus
Сообщение Alex178rus » Сб фев 11, 2017 13:17
Сообщение Arseny » Ср фев 15, 2017 14:53
Я так понял, щит идет через Новокрестовскую по пространству, где в дальнейшем будет перрон? Значит, когда он пройдет еще будут разбуривать тоннель под пути? или там сразу камера станции форму выпуклую имела?
nestoklon
Сообщение nestoklon » Ср фев 15, 2017 15:11
Arseny писал(а):Я так понял, щит идет через Новокрестовскую по пространству, где в дальнейшем будет перрон? Значит, когда он пройдет еще будут разбуривать тоннель под пути? или там сразу камера станции форму выпуклую имела?
Нет, он идёт там, где потом будут ходить поезда. Это и есть тоннель под пути.
Сообщение Tenzor » Вт фев 21, 2017 19:51
По ссылке много снимков. http://provodnik-of.livejournal.com/44560.html
Сообщение giper » Ср фев 22, 2017 21:15
Станцию метро «Новокрестовская» в Петербурге планируется сдать 30 апреля 2018 года. Проходческий щит уже пошел от нее в сторону «Приморской».
Как рассказал 22 февраля глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, проходческий щит со стороны «Беговой» уже прошел место станции и двинулся в сторону «Приморской». Всего пройдено 3,2 км, осталось 2,3 км. Навстречу от «Приморской» также движутся два щита. Щит от «Беговой» не извлекали на поверхность для техобслуживания. За счет этого, по словам чиновников, удалось сэкономить 500 млн рублей и 2 месяца времени.
При этом ранее говорилось, что «Новокрестовскую» могут ввести в первом квартале 2018 года.
http://www.fontanka.ru/2017/02/22/157/
