...мне вот больше интересно где заправляют вертолеты? Не специально же они на аэродромы залетают... На машине канистры привозят или есть "Лукойлы" для вертолетов, просветите.giper писал(а):Заправка для катеров.
Если честно, первый раз увидел. До этого даже не задумывался как заправляются катера.
Где заправить вертолет?
Вот здесь почитайте: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl ... elicoptersСергей Р писал(а):...мне вот больше интересно где заправляют вертолеты? Не специально же они на аэродромы залетают... На машине канистры привозят или есть "Лукойлы" для вертолетов, просветите.giper писал(а):Заправка для катеров.
Если что, то в газотурбинный вертолет не вздумайте бензин автомобильный заливать. Его можно только в поршневой.
...спасибо за ссылку, конечно, но я не планировал знать о вертолетах все, мне просто интересно где они заправляются. Если там есть подходящий ответ, то попрошу более подробную ссылочку.Воль писал(а):Вот здесь почитайте: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl ... elicopters
На Хели-Драйве заправились, перелетели в Пулково
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1363601523
Можно и на общем авиационном форуме посмотреть:
http://aviaforum.ru/showthread.php?t=33346
А что будет ГТД от бензина?
Абстрактному ГТД ничего не будет - бензин наряду с керосином (по-моему, хоть спирт) вполне является топливом для ГТД. А те, которые стоят на вертолетах, используют авиационный керосин.the_LB писал(а):Воль писал(а):Вот здесь почитайте: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl ... elicopters
Воль писал(а):Абстрактному ГТД ничего не будет - бензин наряду с керосином (по-моему, хоть спирт) вполне является топливом для ГТД. А те, которые стоят на вертолетах, используют авиационный керосин.
ИМХО там бенз по мотору-то допустим, просто керосин предпочтительнее с точки зрения безопасности (t вспышки и все такое).
65% Авиации общего назначения летает на бензине 100 LL, около 20% на 92-95-98. Остальные летают на керосине..
100 LL поставляется 200л бочками, из них и заправляют..
Для покатушек обычно используют свои запасы, при дальних путешествиях договариваются с владельцами площадок о возможности заправки или самостоятельно забрасывают на эти площадки горючее.
Вертолеты ладно, все же у них хоть какие-то варианты заправиться есть. А вот моторную яхту запрпавить на наших водных путях - это реальный квест. Потому как, ничерта на наших водных просторах за пределами Питера-Москвы нету. Как класс! Перегонял как-то моторную яхту из Питера в Москву (в качестве набора часов судовождения и повышения собственного водительского мастерства). Так я вам скажу что найти варианты заправиться - это сродни поиску сервелата в конце 80ых где-нибудь в поселке городского типа...
Нет у нас инфраструкуры, от этого все проблемы. Впрочем, дураки и дороги - это извечная проблема на Руси. Практически - Карма.
Кстати, вертодром, что строиться в районе ЗСД, в смысле организации ТО, заправки и стоянки будет одним из лучших в Европе. Но это капля в море, конечно, если пересчитывать на размеры России и реальные потребности.
