Проезд по юж. берегу Обводного до Обух.Обороны с мостом через ковш и транспортной развязкой *построен*
Конкурс на 1-й этап:
Чертежи из конкурсной документации - viewtopic.php?p=148709#148709
Визуализации с сайта Инжтехнологии (занимается разработкой проектной и рабочей документации по объекту) - viewtopic.php?p=112937#112937
В плане производства работ:
строительство эстакады;
Цена: 3 005 650 530,00 рублей
___Изображение___
Конкурс на 2-й этап:
Mic
Сообщение Mic » Ср ноя 30, 2016 10:08
tlotr писал(а):
Mic писал(а):Кто-нибудь в курсе, как планируется связь ОбОб-МАН без строительства Обуховской набережной? По светофору как сейчас, поперёк достраиваемого полутуннеля, или через площадь?
Есть ещё вариант со старым тоннелем.
Похоже нет такого варианта.
___Изображение___
отсюда
tlotr
Сообщение tlotr » Ср ноя 30, 2016 15:55
Да. Значит, поворот налево перед мостом и слияние с потоком из тоннеля перед въездом на мост.
Вариант с проездом до Херсонской, разворотом там, проездом вдоль "Москвы" и, далее, кругом через площадь как-то совсем грустный.
saty
Сообщение saty » Ср ноя 30, 2016 23:52
tlotr писал(а):Значит, поворот налево перед мостом и слияние с потоком из тоннеля перед въездом на мост.
Вы думаете столько лет строили тоннель, чтобы оставить после него сфетофор?
Так что через Херсонскую. Ну или сразу заранее на южный берег обводного и с него через старый тоннель нас мост.
Zael
Сообщение Zael » Чт дек 01, 2016 4:37
А такой вариант проектировщики естессно не рассматривали?
временное решение по развязке
tlotr
Сообщение tlotr » Чт дек 01, 2016 14:59
Zael писал(а):А такой вариант проектировщики естессно не рассматривали?
Ну, это, собственно как раз то, что я предполагал, говоря о "варианте со старым тоннелем". Рассматривали, уверен, но, почему-то отказались. Возможно, предполагаемые потоки не подразумевают подобной возможности.
saty писал(а):Ну или сразу заранее на южный берег обводного и с него через старый тоннель нас мост.
Ну, тогда едущие с юга по пр. Об.Об. будут вынуждены поворачивать налево, скажем, на Качалова. Выглядит так, что это те же яйца, что и с поворотом непосредственно перед мостом, только в профиль и с огромным перепробегом.
Думаю, что всё же будет светофор перед мостом. Если направить этот поток через разворот на Херсонской и вокруг памятника (предполагается ведь, что простого поворота налево на мост от гостиницы не будет, я правильно понимаю?), то площадь будет постоянно забита этим потоком, пересекающим нормальное движение мАН-Невский проспект.
saty
Сообщение saty » Чт дек 01, 2016 16:08
Временный же он там, уберут.
Я так понимаю, после открытия тоннеля и южной набережной Обводного, при движении на юг вообще не будет светофоров от Бакунина до Качалова.
eijas
Сообщение eijas » Чт дек 01, 2016 16:22
saty писал(а):Я так понимаю, после открытия тоннеля и южной набережной Обводного, при движении на юг вообще не будет светофоров от Бакунина до Качалова.
Ой ли? А как будут пересекаться потоки Синопская наб. - наб Обводного и ПлАН - Об. Обороны? Сейчас на слиянии светофор, думаю, он никуда не денется.
White Elk
Сообщение White Elk » Чт дек 01, 2016 16:33
eijas писал(а):Ой ли? А как будут пересекаться потоки Синопская наб. - наб Обводного и ПлАН - Об. Обороны? Сейчас на слиянии светофор, думаю, он никуда не денется.
Пересекаются сейчас Обводный с ОбОб. Поэтому светофор. После достройки тоннеля пересечений станет меньше. Вопрос только с проездом по ОбОб к мАН.
saty
Сообщение saty » Чт дек 01, 2016 17:22
White Elk писал(а): Вопрос только с проездом по ОбОб к мАН.
По моему на этапе публикации проекта съезда с южной набережной стало понятно что на мост с Обуховки не заехать.
Поэтому я думаю будет примерно так: Едешь ты например с Елизаровской и знаешь что тебе на мост — уходишь на Глухоозерское шоссе, с него направо на Обводный и с ветерком по новому виадуку в старый тоннель и на мост. Или прямо по Обуховке и крутись через Амбарную и вокруг памятника.
Сообщение Alexandr » Чт дек 01, 2016 18:03
Специально посмотрел на месте. Так не получится. Пришлось бы делать крутой вираж вправо (см. фото).
Возможно сделать как у Большеохтинского или Литейного (смотреть лучше на слое Гугла):
[map]59.92121,30.39508(Барьер правого ряда); 59.92221,30.39274 59.92228,30.39271 59.92235,30.39275 59.92237,30.39281 59.92239,30.39294 59.92239,30.39307 59.92237,30.39316 59.92236,30.39324 59.92233,30.39335 59.92229,30.39347 59.92222,30.39362 59.92215,30.39377 59.92209,30.39389 59.92204,30.39399 59.92187,30.39434 59.92171,30.39467 59.92154,30.39506 59.92147,30.39515 59.9214,30.39517 59.92136,30.39508 59.92134,30.39496 59.92134,30.39489 59.92135,30.39483 59.92137,30.39477 59.92141,30.39466 59.92146,30.39459 59.92157,30.3944; 59.92117,30.39519 59.92121,30.39497(brown|)[/map]
NSZ-550
Сообщение NSZ-550 » Чт дек 08, 2016 20:16
У моста через ковш неспешно ведётся работа. На мосту на спуске частично установили ограждение. У спуска делают боковой проезд, засыпали песком, сверху раскатали геотекстиль, присыпали щебнем.
ooo
Смольный готовит документы конкурса на продолжение наб. Обводного канала за 1,5 млрд рублей
Сообщение ooo » Пт дек 09, 2016 17:44
Смольный готовит документы конкурса на продолжение наб. Обводного канала за 1,5 млрд рублей (09.12.2016, Ирина Панкратова, Деловой Петербург)
В декабре Смольный объявит конкурс на достройку набережной Обводного канала. Стоимость работ составит 1,5 млрд рублей, что на 150 млн рублей больше, чем в предыдущий раз, когда заявок на участие не поступило.
В декабре комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) объявит конкурс на достройку продолжения набережной Обводного канала до проспекта Обуховской Обороны. Об этом стало известно на этой неделе на анонсировании декабрьских закупок, состоявшемся в комитете по госзаказу.
Начальная цена контракта составит 1,55 млрд рублей. Подрядчику нужно будет начать работы в декабре этого года и завершить в декабре 2018 года. Отбор будут проводить в формате конкурса с ограниченным участием. Это позволит заказчику быстро выбрать подрядчика, но в то же время и ограничит круг потенциальных участников конкурса.
Набережную строят в рамках масштабного проекта по организации транспортного обхода центра Петербурга (ТОЦ) между Обводным каналом и Западным скоростным диаметром. Весь проект оценивается в 50 млрд рублей. Открытие ТОЦ состоится не раньше 2020 года.
Предыдущий конкурс на работы по строительству продолжения набережной Обводного канала до проспекта Обуховской Обороны за 1,5 млрд рублей проходил в середине октября и провалился, так как заявок от подрядчиков на него не поступило. Тогда достройка набережной была оценена в 1,4 млрд рублей. Но на этот раз в закупку будет включена еще и корректировка рабочей документации.
С 2013 года пробивкой набережной и строительством развязки на пересечении Обводного канала и проспекта Обуховской Обороны занималась компания "Мостострой №6". Но в 2015 году она обанкротилась. Стоимость контракта изначально составляла 3 млрд рублей. За три года подрядчик освоил 2,2 млрд рублей.
После этого завершение работ оценили не в оставшиеся 800 млн рублей, а в 1,4 млрд рублей. Но в КРТИ удорожание в два раза объяснили тем, что в новый контракт включили работы на северной набережной Обводного канала, которую планируется сделать односторонней после достройки южной набережной.
Кроме того, "Мостострой №6" занимался, собственно, пробивкой южной набережной от Американских мостов до так называемого "Французского ковша". Из 1,5 млрд был освоен 1 млрд, контракт на достройку объекта достался компании "А-Проект".
Интересно, что рабочих "А-Проекта" можно заметить и на стройплощадке, по которой конкурс еще только собираются объявить. В КРТИ по этому поводу уверяли, что компания в рамках социальной ответственности содержит объект в нормальном состоянии и не более того.
Сейчас работы по организации упомянутого выше ТОЦ сконцентрированы именно на пересечении Обводного канала и пр. Обуховской Обороны. После их завершения, в 2018 году, планируется старт реконструкции Красногвардейской пл., а затем - работа на развязке на пересечении Обводного канала со Старо-Петергофским и Московским пр. и другие работы.
bakayy
Сообщение bakayy » Сб дек 10, 2016 20:43
Зачем растягивать все это дело на 5 лет. Можно же взяться за работу во всех местах одновременно и закончить за год.
kot
Сообщение kot » Сб дек 10, 2016 21:37
Конечно!
А если увеличить количество рабочих в десять раз, то и за месяц можно управиться!
А мужики - то не знают!
Peirat-viktor
Откуда: Санкт-Петербург, Красногвардейский р-н, ул. Осипенко
Сообщение Peirat-viktor » Ср дек 14, 2016 0:28
kot писал(а):Конечно!
За месяц не справиться, Бетон набирает проектную прочность 28 дней.
А еще земляные работы, и асфальтовый пирог...
