Проезд по юж. берегу Обводного до Обух.Обороны с мостом через ковш и транспортной развязкой *построен*
Конкурс на 1-й этап:
Чертежи из конкурсной документации - viewtopic.php?p=148709#148709
Визуализации с сайта Инжтехнологии (занимается разработкой проектной и рабочей документации по объекту) - viewtopic.php?p=112937#112937
В плане производства работ:
строительство эстакады;
Цена: 3 005 650 530,00 рублей
___Изображение___
Конкурс на 2-й этап:
DodgeRZD
Качалова
Сообщение DodgeRZD » Ср май 24, 2017 4:10
А троллейбусы/автобусы как будут ходить в центр с Качалова?
saty
Re: Ничто не предвещало!
Сообщение saty » Ср май 24, 2017 6:33
igrik писал(а):Еще раз это не виадук
Путепровод? Самое главное, что уже асфальт был :)
igrik писал(а):26 откроют, но на выходных будут ограничения, бояре хвастаться будут
И должны запретить левый поворот с улицы Качалова
Отличные новости!
DodgeRZD писал(а):А троллейбусы/автобусы как будут ходить в центр с Качалова?
Кстати да, интересный вопрос!
Последний раз редактировалось saty Ср май 24, 2017 8:16, всего редактировалось 1 раз.
NSZ-550
Сообщение NSZ-550 » Ср май 24, 2017 8:03
Полили битумом участок между мостом через ковш и эстакадой, но не полностью: одну полосу со стороны тротуара оставили нетронутой.
Освещение на участке включено.
4xSH
Сообщение 4xSH » Ср май 24, 2017 8:34
igrik писал(а):26 откроют, но на выходных будут ограничения, бояре хвастаться будут. И должны запретить левый поворот с улицы Качалова
По левому повороту с ул. Пр.Качалова на Обуховскую Оборну, есть сомнения...
ОДД: ул. Проф.Качалова.
Что нас ждет: Схема объезда
ОДД: Атаманский мост.
ОДД: Мост Александра Невского.
ОДД: перекресток пр. Обуховской Обороны и наб. Обводного канала.
Сроки: 26.05.2017 - 25.06.2017
Полная информация: (этап 4) закрывается направление движения транспорта от Кременчугской ул. к пр.Обуховской Обороны
Leopooh
Сообщение Leopooh » Ср май 24, 2017 8:55
Может имелся ввиду левый поворот с Качалова на Зеркальный?
Зеркальный же раньше односторонним был, но когда начались все эти раскопки его сделали двухсторонним, чтобы можно было на Мельничную как-то попадать.
Иначе это бред получается. Я конечно понимаю, что жителям Рыбацкого очень интересно проскакивать прямо по Обуховке, но вообще-то в районе между Елизаровской и Ал.Невского много людей живёт и работает - им без этого поворота жизнь очень сильно усложнится.
P.S. Но вообще это конечно жопа, как всегда. Кучу времени жевать сопли и ковыряться одной лопатой, чтобы потом нагнать техники, устроить аврал и сделать всё тяп-ляп, но к красивой дате. Печаль.
saty
Сообщение saty » Ср май 24, 2017 9:06
Что то не видно на перекрестке Об.об. и Качалова светофоров. Или на этой схеме их и не должно быть.
Leopooh
Сообщение Leopooh » Ср май 24, 2017 9:11
Да там и самого перекрёстка этого вообще-то нет ;)
saty
Сообщение saty » Ср май 24, 2017 9:16
Посмотрите в правый нижний угол.
Gilgamesh
Сообщение Gilgamesh » Ср май 24, 2017 9:33
Очень печально, подтверждаются худшие опасения что заезда в старый тоннель с ОбОб нет, а это половина потока с юга, которая теперь направится на площадь и там всё окончательно закупорит.
Из разряда своих проектов: а нельзя ли сделать разворот в старый тоннель по правому от него проезду (между тоннелем и набережной) ? Те проезжаешь мимо эстакады, через тоннель и два крутых правых поворота.
Сообщение слон » Ср май 24, 2017 10:07
Мне кажется для заезда в старый тоннель сделают времянку вдоль эстакады (между ней и набережной). Место там есть, стоить это дорого не может, а главную проблему решит.
[map]59.91942,30.3973 59.91949,30.39718 59.91956,30.39708 59.91964,30.39705 59.9198,30.39706 59.91994,30.39704 59.92013,30.39697 59.92039,30.3968 59.92072,30.39647 59.92097,30.39601 59.9215,30.39469[/map]
Gilgamesh
Сообщение Gilgamesh » Ср май 24, 2017 10:20
Там очень широкая опора эстакады прямо на нарисованном пути, мне кажется без расширения съезда Шлиссельбургского моста не получится это организовать. И сильное торможение правой полосы перед крутым поворотом в самом узком месте - на мосту.
В моём варианте вообще ничего строить не надо, проезд уже есть и не используется судя по схема. Трафик тормозить не будет, тк там расширение и достаточно места для перестроения сквозь поток с эстакады.
igrik
Сообщение igrik » Ср май 24, 2017 11:47
Gilgamesh писал(а):Очень печально, подтверждаются худшие опасения что заезда в старый тоннель с ОбОб .
Я вам больше скажу на мосту должен начаться поэтапный ремонт и его сделают одностороннем(только из центра) поэтому только в объезд
White Elk
Сообщение White Elk » Ср май 24, 2017 13:47
NSZ-550 писал(а):Полили битумом участок между мостом через ковш и эстакадой, но не полностью: одну полосу со стороны тротуара оставили нетронутой.
Катают чистовой асфальт в пол-дороги от Атаманского моста до Ковша.
К вечеру будет видно, куда погонят - все подряд или без эстакад...
Половину дороги оставляют для проезда техники, видимо.
Сообщение taguan » Ср май 24, 2017 14:09
вчера оценил тему с новым временным светофором на Х-образном пересечении потоков возле Херсонского проезда.
Туда, в сторону ОК ехал -светофор работал, кое как очень медленно поток ехал
Обратно чехал часа через 2,5 -светофор не работал, проезжал первым тот, у кого прочнее нервы и выше бампер
про 4х полосное перестороение налево через тр.пути при движении в сторону Синопской тактично умолчу, там красная разметка и знаки креативил просто пациент психушки.
Gilgamesh
Сообщение Gilgamesh » Ср май 24, 2017 14:24
Ремонт ладно, это временно, а тоннель нужен и для заезда на северный Обводный с ОбОб в том числе.
