Альтернатива Орловскому тоннелю *предложено*
Сообщение taguan » Пт сен 07, 2012 15:23
снова открываем тему?
Орловский тоннель заменят мостом
http://www.fontanka.ru/2012/09/07/099/
07.09.2012
В Смольном нашли неожиданную альтернативу замороженному проекту Орловского тоннеля. Как стало известно «Фонтанке», комитет по развитию транспортной инфраструктуры разработал концепцию круглосуточного Феодосийского моста, который свяжет Синопскую и Свердловскую набережные. Переправа будет либо арочной, либо вантовой, максимальная стоимость объекта с подходами – 15 - 17 млрд рублей.
Разработку альтернативных вариантов круглосуточной переправы вместо Орловского тоннеля комитет по развитию транспортной инфраструктуры начал в марте 2012 года. Предполагалось, что именно к этому сроку «Невская концессионная компания», которая должна была строить Орловский тоннель, представит новый, более дешевый вариант сметы проекта. Однако в итоге этого не произошло, и Смольный опять взялся за чертежи.
Вариант был найден вполне очевидный: раз нельзя связать две набережные под землей, то следует построить мост, который предварительно назвали Феодосийским. Согласно проекту, со стороны Синопской набережной мост будет встроен в створ Орловской улицы, со стороны Свердловской – Феодосийской. Самый важный момент: для того чтобы стать полноценной альтернативой Орловскому тоннелю, движение по новой переправе должно быть круглосуточным во все времена года, а не только в межнавигационный период, когда прекращается движение судов по Неве. Именно поэтому в Смольном предлагают сделать переправу высоководной, чтобы под ней могли спокойно проходить все типы водного транспорта.
Таким образом, если этот проект будет реализован, то в Петербурге появится еще один круглосуточный мост. Сейчас, напомним, проехать в любое время можно только по вантовому, или Большому Обуховскому. Кроме того, через четыре года планируется построить центральный участок ЗСД, составной частью которого является неразводной мост через Большую Неву. Однако и он, и Большой Обуховский не решают проблемы наличия постоянной переправы в центре города.
Точная высота пролета Феодосийского моста над поверхностью воды пока не определена. Отметим, что у Большого Обуховского она составляет 30 метров, у проектируемой переправы в составе ЗСД – 35 метров. Зато другие предварительные параметры уже известны. Планируется, что длина новой переправы будет около 320 метров, движение намерены пустить по шести полосам – по три в обе стороны.
При этом, как подчеркивают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, переправа будет однопролетной, то есть опираться она будет на устои, расположенные на берегу. Такое решение, скорее всего, обусловлено тем, что в этом месте Нева делает резкий поворот. Для того чтобы преодолеть данный участок без катастрофических последствий, сухогрузы должны иметь широкое пространство для маневра. Наличие устоев под мостом сузит это пространство, а значит, проект, скорее всего, не будет согласован «Волго-Балтом» и соответствующими надзорными органами.
По словам специалистов, однопролетный мост длиной 320 метров может быть либо вантовым, либо арочным. В первом случае он будет похож на Большой Обуховский, во втором – на железнодорожный Финляндский, только вместо двух арок у него будет одна большая, которая также будет держать переправу на стальных вантах.
На какую высоту может вознестись Феодосийский мост, в комитете не сообщают. Отметим, что высота пилонов Большого Обуховского составляет 126 метров, однако он расположен вне зоны регулируемой застройки. Максимальная разрешенная высота в охранной зоне, в которую, естественно, входит и Синопская набережная, – 40 метров. Так что проектировщикам придется, во-первых, найти способ максимально снизить высоту моста не в ущерб безопасности, а затем еще убедить градозащитников и профильные комитеты в том, что данное строительство вообще возможно в зоне регулируемой застройки.
Максимальная стоимость, в которую должны уложиться проектировщики моста, – 15 - 17 млрд рублей, причем в эту сумму входит и строительство подходов. Смета Орловского тоннеля в итоге достигла 115 млрд рублей, из которых две трети должен был заплатить городской и федеральный бюджеты, но в течение 30 лет. Если Феодосийский мост будет строиться без привлечения средств частных инвесторов, то выложить 15 - 17 млрд государству придется в течение нескольких лет. Отметим также, что Большой Обуховский мост, который был открыт в 2007 году, обошелся в 13,5 млрд рублей.
Добавим также, что по замыслу КРТИ Феодосийский мост должен занять место Орловского тоннеля в системе так называемого «внутреннего транспортного полукольца» – единой нити дорог, по которой автомобилисты смогут объехать центр города. Ранее предполагалось, что машины, следующие с юга, будут сначала идти по набережной Обводного канала, выходить на Синопскую набережную, откуда через Орловский тоннель под Невой попадать на Свердловскую набережную на правом берегу и далее двигаться в сторону Приморского шоссе. Однако после того, как тоннель лег на полку, в этой нити произошел разрыв, который и призван восстановить Феодосийский мост.
Нужно ли будет раскошеливаться за проезд по Феодосийскому мосту, пока неизвестно. Напомним, что его подземный предшественник – Орловский тоннель – должен был стать платным.
и нигде не написано -куда же транзитному транспорту деться с этой Феодосийской улицы?
chobis
Сообщение chobis » Пт сен 07, 2012 15:50
очередные бренди. что мешает реализовать уже существующий проект моста в створе арсенальной улицы??
да и что вобще решит этот мост кроме возможности ночью перебраться через неву? существующая удс правого берега перегружена в том месте. смысла НОЛЬ.
Последний раз редактировалось chobis Пт сен 07, 2012 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Tjrn
Сообщение Tjrn » Пт сен 07, 2012 15:53
Сколько уже раз говорили - не строят мостов на разворотах рек! Технари проект забракуют.
Fisherman
Сообщение Fisherman » Пт сен 07, 2012 15:55
Tjrn писал(а):Сколько уже раз говорили - не строят мостов на разворотах рек!
Да и пофиг, мост важнее судоходства.
Olvaga
Сообщение Olvaga » Пт сен 07, 2012 20:04
Fisherman писал(а):Да и пофиг, мост важнее судоходства.
С какого перепуга?
Дмитрий Мануковский
Сообщение Дмитрий Мануковский » Пт сен 07, 2012 21:20
Tjrn писал(а):Сколько уже раз говорили - не строят мостов на разворотах рек! Технари проект забракуют.
А каким образом однопролетный высоководный мост помешает судоходству? При соблюдении габарита по высоте никаких проблем не видится, так как русло никаким образом не сужается. Вопрос в другом - как можно в таком месте органично вписать вантовый или арочный мост?!
Сообщение Сергей Р » Пт сен 07, 2012 21:25
Так понимаю, что в сторону центра можно его наклонить существенно, ведь самая глубина и фарватер там правее по течению? Только почему не прямо на Пискаревский и Синопскую набережную? А.Фермы подобен и изгиб не мешает. Зачем снова направление в обратную сторону от объезда центра? "Кручу-верчу, запутать хочу"
Хотя все эти байки про новый...надо Арсенальный строить, даже если платный. Конечно 2 моста лучше одного, но если кризис, пусть дешевле шесть полос, но будут быстрее. Посмотрим что придумают, фантазеры. Только эти фантазии надо в другой раздел переместить.
SVS
Сообщение SVS » Пт сен 07, 2012 22:32
taguan писал(а):и нигде не написано -куда же транзитному транспорту деться с этой Феодосийской улицы?
А также на каком расстоянии от набережной закончится съезд с моста.
Хотя с другой стороны сносим пяток хрущевок и выходим на Пискревский в районе Ключевой, ну с очень небольшим искривлением :)
karhu
Сообщение karhu » Сб сен 08, 2012 2:07
Noooooooooooooo... :(
Блин, ну вот что за фигня? Что в Питере такого надо провести, чтоб ОрТ наконец построили б?
В Москоу и так всякие тоннели строят, понятно, во Владивостоке закопали кучу денег для АТЭС(это ирония на 50%, всё-таки мосты и проч. могут дать шанс на развитие Дальнего Востока), а в Питере, в 5 млн-ом мегаполисе, через который проходит жизненно важный для страны Волго-Балтийский водный путь, не могут выделить и 50 млрд, и много облегчить жизнь людям на долгие годы?
Или я, это, типа, зажрался?
Хотя, понимаешь постепенно, что сначала Волгобалту это не нужно, потом фед.бюд., потом НКК, ну, а город просто свёртывает проект...
И, всё-таки, продолжаю недоумевать от того, откуда взялась цифра в 115 млрд...
Полюстрово
Сообщение Полюстрово » Сб сен 08, 2012 2:43
Интересно, как эти 6 полос будут вклиниваться в 2,5-3 на Феодосийской?
bakayy
Сообщение bakayy » Сб сен 08, 2012 3:14
Зачем городу 2 переправы через Неву между Большеохтинским и Литейным мостами.
Т. к. по магистрали 7 есть решение, что ее надо строить (вместе с мостом), то почему бы в створе Арсенальной улицы построить не мост, а тоннель :D
Там рядом всякие заводы Арсенал и им. Свердлова, где-то на их территории можно устроить развязку с набережной, а на противоположной стороне куча места у водоканала.
Сообщение Alex » Сб сен 08, 2012 3:19
bakayy писал(а):Т. к. по магистрали 7 есть решение, что ее надо строить (вместе с мостом), то почему бы в створе Арсенальной улицы построить не мост, а тоннель :D
Разве у города единственная проблема с тоннелем - это невозможность подобрать под него место?
Что принципиально меняется, если Орловский тоннель построить в другом месте - он что, сразу станет в 4 раза дешевле?
bakayy
Сообщение bakayy » Сб сен 08, 2012 3:41
Во-первых Нева уже и тоннель будет короче раза в полтора, это немного удешевит проект.
Во-вторых, в этом месте экономика с т. з. доходов более адекватная. Много ли машин поедут по Орловскому тоннелю, если рядом есть куча мостов ? А тут клиентами будут все те же самые люди + те, которые едут с/на Магистраль 7.
SVS
Сообщение SVS » Сб сен 08, 2012 11:13
Ширина Невы у Феодосийской более 400 м
И на Феодосийской полос не будет, будут опоры, что-то типа этого
По Большому Обуховскому:
Полная длина мостового перехода составляет 2824 метра, включая сам мост в 382 метра и съезды с него. Высота пролетной части над поверхностью воды (подмостовой габарит) равна 30 метрам.
т.е примерно 1,25 км на сторону. В данном случае с севера, например, это почти пр. Металлистов:)
Последний раз редактировалось SVS Сб сен 08, 2012 18:20, всего редактировалось 1 раз.
bakayy
Сообщение bakayy » Сб сен 08, 2012 13:38
Извиняюсь за небольшой оффтоп, но тут еще кое-что пришло в голову по идее тоннеля в створе Арсенальной улицы.
Кроме того, что он будет короче Орловского в полтора раза, так еще у него можно и заезды с разных сторон построить на поверхности, а не под землей. Придется освободить территории на неработающих заводах, но зато будет тоннель 1 км + наземные развязки с набережными, вместо тоннеля 1.5 км + километра 3 подземных подъездов с разных сторон.
Идея может показаться бредовой, но не бредовее Федосийского моста. И проект получается
1. Дешевле Орловского тоннеля чуть ли не в 2 раза
2. Доходнее его же также раза в 2.
