5-ая очередь ЗСД. Участок от развязки с наб. Макарова до Приморского пр. + мостовой переход через Елагинский фарватер *о
Explosive
Сообщение Explosive » Чт май 12, 2016 9:43
Вставлю свои 5 копеек, резкость точно не на бесконечности, тут возможны проблемы с переходником, например если объектив под М42, а фотик никон тогда получить правильную картинку сложно нужен как минимум переходник с корректирующей линзой. Но и для других систем переходник нужно проверять, т.к. далеко не все они попадают в рабочий отрезок.
Ну и естественно для такого фокусного расстояния нужен уже штатив либо очень короткие выдержки.
Menak Vishap
Сообщение Menak Vishap » Чт май 12, 2016 12:37
Explosive писал(а):Вставлю свои 5 копеек, резкость точно не на бесконечности, тут возможны проблемы с переходником, например если объектив под М42, а фотик никон тогда получить правильную картинку сложно нужен как минимум переходник с корректирующей линзой. Но и для других систем переходник нужно проверять, т.к. далеко не все они попадают в рабочий отрезок.
Сколько слов-то... Я же кажется ясно сказал, что при имеющемся у меня сочетании объектив-переходник на бесконечность нужно наводиться, потому что она в фокусе не при крайнем положении кольца резкости, а при промежуточном. В рабочий отрезок объектив попадает с лихвой, там за бесконечность ещё можно очень далеко кольцо прокрутить. Объектив с никоновским байонетом, установлен на беззеркалку. Не нравится - попробуйте снять лучше, что тут обсуждать.
Explosive писал(а):Ну и естественно для такого фокусного расстояния нужен уже штатив либо очень короткие выдержки.
Ну да, а я, конечно же, с рук снимал. :)))))
Explosive
Сообщение Explosive » Чт май 12, 2016 14:29
Укажите пожалуйста на карте точку съемки, попробую со своим фотиком и объективом (у меня из телевиков только Таир 3 - 300мм f/4.5) снять, но боюсь ничего путного не выйдет т.к. эквивалентный угол съемки на полном кадре будет заметно шире.
Menak Vishap
Сообщение Menak Vishap » Чт май 12, 2016 22:14
Explosive писал(а):Укажите пожалуйста на карте точку съемки, попробую со своим фотиком и объективом (у меня из телевиков только Таир 3 - 300мм f/4.5) снять, но боюсь ничего путного не выйдет т.к. эквивалентный угол съемки на полном кадре будет заметно шире.
Это одна из высоток 23-го квартала. В принципе, Вам подойдёт любая из них, где балконы выходят на северо-запад или запад. Если у Вас матрица с большим разрешением, то не важно, что она полноформатная, тем более что мои фото уменьшены по сравнению с оригиналами ровно в два раза. У меня объектив с постоянной дыркой f/8, Вы можете зажать дырку посильнее - может, с резкостью будет получше.
Menak Vishap
Сообщение Menak Vishap » Ср май 18, 2016 3:11
Из Петергофа, 15.05.2016 (кликабельно):
В этот раз постарался выжать максимум резкости, даже ремень с камеры снял, чтобы шевелёнку от ветра исключить.
Menak Vishap
Сообщение Menak Vishap » Пн май 30, 2016 3:27
Из Петергофа, 29.05.2016 (кликабельно):
m7c7
Сообщение m7c7 » Пн июн 13, 2016 18:26
ЗСД над Невой на 13.06.2016
Сообщение taguan » Вт июн 14, 2016 10:35
над Большой Невкой, точнее
Alex178rus
Сообщение Alex178rus » Сб июн 25, 2016 11:39
Круговые панорамы:
Строительство развязки ЗСД и наб. Макарова
Дата съемки: 05 июня 2016
Строительство развязки ЗСД на Васильевском
Сообщение Tenzor » Ср июн 29, 2016 15:10
Экраноснимок из видео: https://www.youtube.com/watch?v=jdCSHtexyUs
Сообщение taguan » Ср июн 29, 2016 23:05
прикольный плавательный бассейн(филиал гребного канала) там справа от крана между ЗСД и паркингами стадиона
Serger
Сообщение Serger » Ср июн 29, 2016 23:47
Это песочек =)
Сообщение Tenzor » Вс июл 03, 2016 14:08
Menak Vishap
Сообщение Menak Vishap » Вт июл 12, 2016 2:57
Из Петергофа, 10.07.2016 (кликабельно):
Сообщение Tenzor » Ср июл 13, 2016 12:55
