Соединение ул. Димитрова с ул. Орджоникидзе *планируется*
Сообщение giper » Ср фев 18, 2015 15:45
Kupsilla писал(а):Именно. Там проходит водовод от Южной водопроводной станции в Мурзинке до Московской насосной на Космонавтов. Над ним строить вообще ничего капитального нельзя.
Под просекой от Витебского до Космонавтов водовод не проходит. Она для ЛЭП.
Приморец
Сообщение Приморец » Ср фев 18, 2015 16:05
Что-то в проекте развязки не видно места под трамвайную линию...
Сообщение giper » Ср фев 18, 2015 16:13
Приморец писал(а):Что-то в проекте развязки не видно места под трамвайную линию...
так она там и не планируется
David_Vincent
Сообщение David_Vincent » Ср фев 18, 2015 16:19
Интересно, про какую линию все говорят? 25 трамвай проходит по восточной границе проекта.
Сообщение Prof » Ср фев 18, 2015 16:33
Если этот путепровод не сделают хотя бы к 2020 году, то в Купчино будет коллапс.
Поясню.
В 2019-ом завершится строительство масштабного ЖК "София" (332,5 тыс.кв.м.).
И тогда Софийская, Бухарестская, Будапештская, Белградская будут постоянно забиты в часы-пик.
А данный проект позволит частично снять нагрузку с озвученных улиц.
Витебский при движении из центра от Бассейной до Типанова пока ещё недозагружен, ул. Димитрова справится - если третью полосу освободить от припаркованных машин (как это сделано на Дунайском, где все машины убраны в "карманы").
Да, есть опасность получить ещё более постоянные пробки на пересечении Витебского и Благодатной, там тоже нужна развязка. По-другому никак.
P.S. Живу в Купчино без малого 17 лет, автомобилем регулярно пользуюсь с 2005 года.
David_Vincent
Сообщение David_Vincent » Ср фев 18, 2015 16:38
Prof писал(а):Да, есть опасность получить ещё более постоянные пробки на пересечении Витебского и Благодатной, там тоже нужна развязка. По-другому никак.
Да, нужно делать Витебский бессветофорной вылетной магистралью.
Сделав развязки с Благодатной и Орджоникидзе цель будет практически достигнута.
DELETED1
Сообщение DELETED1 » Ср фев 18, 2015 16:43
Prof писал(а):Поясню.
И чего тут маштабного? В СПЧ построили несколько млн.кв.метров и ещё продолжают строить. Да в одном Рыбацков за Славянкой планируют 1 млн, 150 тыс кв.метров.
Сообщение Сергей Р » Ср фев 18, 2015 18:01
Prof писал(а):Если этот путепровод не сделают хотя бы к 2020 году, то в Купчино будет коллапс...
...Вы снова про авто. Учтите в свои расчеты запуск полностью линии метрополитена, а это немало для района. Сомневаюсь, что всем (большинству) надо в центр.
DimaPPP
Сообщение DimaPPP » Ср фев 18, 2015 19:25
Сергей Р писал(а):. Учтите в свои расчеты запуск полностью линии метрополитена, .
Линия по первоночальном плану должна была быть сдана уже к онцу этого года. Сейчас на 3 года сдвинули. И не сдвинут ли сроки еще раз гарантий ни каких нет. Тем более этот объект к ЧМ 2018 не важен.
Не получилось бы как с Международной побывавшей в процессе строительства больше 20 лет.
iWadim
Сообщение iWadim » Ср фев 18, 2015 21:45
Ну метро достроят хотя бы из-за необходимости депо на конце этой ветки.
А вот про виадук имхо в данной экономической ситуации можно забыть... как минимум надолго.
Сообщение Prof » Чт фев 19, 2015 1:18
oleg_go писал(а):И чего тут маштабного? В СПЧ построили несколько млн.кв.метров и ещё продолжают строить. Да в одном Рыбацков за Славянкой планируют 1 млн, 150 тыс кв.метров.
Для Купчино и "София" является масштабным проектом.
В СПЧ худо-бедно теперь есть ЗСД (который в конечном счёте доведёт до центра), а в Купчино только КАД, но при движении в центр/из центра КАД не сильно помогает, т.к. получается довольно большой крюк (да ещё приходится дополнительно использовать ЗСД или Косыгина с его пробками).
В Славянке тоже будет перманентный коллапс, это очевидно.
Там должна помочь реконструкция Петрозаводского шоссе и путепроводы через ж/д пути Волховского и Московского направлений.
Сообщение Prof » Чт фев 19, 2015 1:24
Сергей Р писал(а):Вы снова про авто. Учтите в свои расчеты запуск полностью линии метрополитена, а это немало для района. Сомневаюсь, что всем (большинству) надо в центр.
Да, я про авто.
Процент автолюбителей продолжает расти и потолка пока не видно.
И офисные центры пока, в основной своей массе, расположены либо в центре, либо вокруг центра.
Питерское метро имеет два больших минуса:
1. Пересадки только в центре, горизонтальные хорды отсутствуют как класс
2. Большое расстояние между станциями - приходится дополнительно использовать наземные виды транспорта, в нашем климате не так просто пройти пешком 2-3 километра от метро до конечной точки маршрута.
Приморец
Сообщение Приморец » Чт фев 19, 2015 9:17
David_Vincent писал(а):Интересно, про какую линию все говорят? 25 трамвай проходит по восточной границе проекта.
Линию по Димитрова - Орджоникидзе, похоже, благополучно похеренную.
Я хоть и не автомобилист, но соглашусь с Сергеем Р: не всем надо в центр...
Сообщение giper » Чт фев 19, 2015 9:22
Приморец писал(а):Линию по Димитрова - Орджоникидзе, похоже, благополучно похеренную.
Это что за зверь то такой? Возможно, что я просто не помню...
Покажите ссылку на такую линию.
Приморец
Сообщение Приморец » Чт фев 19, 2015 9:34
http://bookz.ru/authors/akov-godes/etot ... v_769.html
Намечается прокладка трасс и маршрутов между районами города, не имеющими прямых кратчайших сообщений: по набережной Обводного канала от Лиговского проспекта до проспекта Обуховской обороны; по улицам Орджоникидзе, Димитрова, проспекту Александровской фермы, улице Бабушкина и т.д.
