Насколько заметил вчера, опускать ферму закончили. Направляющие для спуска демонтированы, разбираются расширенные опоры для надвижки и уже наполовину разобран стапель. Во всю идёт работа на стыках - пока что-то варят.
Освещение горело на всём участке, запитались электричеством и при мне вывозили с территории генератор.
4-я очередь ЗСД. Участок от развязки с наб. р. Екатерингофки до о. Белый *открыт*
- Писатель
- Писатель
Serger писал(а):Ответ кроется внизу, а именно в основании опор, а если еще точнее - в расположении жд путей порта.
Но расстояние между опорами через канал ощутимо больше (примерно 190 против примерно 150 над путями). И если бы опору сместить вдоль путей хотя бы метров на 25-30 и соответственно немного подвинуть следующие в сторону. то можно было бы практически спрямить участок =)
И в какое бы место на Канонерском острове пришёлся бы этот спрямлённый участок? Пришлось бы опоры ставить прямо в жилые дома? А дальше этот спрямлённый участок уперся бы в очистные на Белом...KuzmaPiter писал(а):Но расстояние между опорами через канал ощутимо больше (примерно 190 против примерно 150 над путями). И если бы опору сместить вдоль путей хотя бы метров на 25-30 и соответственно немного подвинуть следующие в сторону. то можно было бы практически спрямить участок =)Serger писал(а):Ответ кроется внизу, а именно в основании опор, а если еще точнее - в расположении жд путей порта.
Проектировщики не фраеры, всё было учтено.
А за кадры - большое спасибо! Очень наглядные.
- Писатель
nikasan писал(а):И в какое бы место на Канонерском острове пришёлся бы этот спрямлённый участок? Пришлось бы опоры ставить прямо в жилые дома? А дальше этот спрямлённый участок уперся бы в очистные на Белом...
Если посмотреть фотку, то видно что после Канонерки мост сначала уходит вправо над каналом, а потом над железкой резко уходит влево.... Так что двигать там только если три опоры на стороне Вольного острова. Но понятно что не так просто все, как хочется. Может быть даже было и прямо запланировано, а потом возникли какие-нибудь земельные споры и в процессе подвинули....
А зачем смотреть "фотку", когда есть чертёж, на котором хорошо видна кривизна основного хода, и ясно, откуда она берётся - некуда иначе было втиснуть опоры.KuzmaPiter писал(а):Если посмотреть фотку, то видно что после Канонерки мост сначала уходит вправо над каналом, а потом над железкой резко уходит влево.... Так что двигать там только если три опоры на стороне Вольного острова. Но понятно что не так просто все, как хочется. Может быть даже было и прямо запланировано, а потом возникли какие-нибудь земельные споры и в процессе подвинули....
Кстати, видно, что по поводу о.Белый я сильно погорячился в предыдущем сообщении
- Писатель
nikasan писал(а):А зачем смотреть "фотку", когда есть чертёж, на котором хорошо видна кривизна основного хода, и ясно, откуда она берётся - некуда иначе было втиснуть опоры.
Да, на фотке не видно под выпавшим снегом еще пары веток железки. Тогда да, вариантов ставить опору там и правда не было....
KuzmaPiter писал(а):nikasan писал(а):И в какое бы место на Канонерском острове пришёлся бы этот спрямлённый участок? Пришлось бы опоры ставить прямо в жилые дома? А дальше этот спрямлённый участок уперся бы в очистные на Белом...
Не вправо а вверх, над каналом мост выше, перспектива дает искажение восприятия
Интересно, неужели полозья, которые были прикреплены к ферме снизу для её надвижки по роликам, так и не будут демонтированы? На всех фотографиях Alex178rus не видно никаких действий по их демонтажу. В тех местах, где они мешали размещению на подферменниках - отрезали куски полозьев, но и только.
Выглядит странным, конструкция дополнительная. К тому же металл не покрашен, представляется источником коррозии.
Уберут позже. По ним передвигаются временные подмостья.nikasan писал(а):Интересно, неужели полозья, которые были прикреплены к ферме снизу для её надвижки по роликам, так и не будут демонтированы? На всех фотографиях Alex178rus не видно никаких действий по их демонтажу. В тех местах, где они мешали размещению на подферменниках - отрезали куски полозьев, но и только.
