Эксплуатация КЗС
York
Эксплуатация КЗС
Сообщение York » Пн ноя 28, 2011 21:10
Димедрол писал(а):Ннну... С боевым крещением! :!:
С целью недопущения подтопления территории Санкт-Петербурга начальником городской службы МЧС и дирекцией КЗС Минрегиона России было принято совместное решение о приведении в действие Комплекса защитных сооружений.
Накануне в 23.45 были закрыты судопроходные сооружения С1 и С2 Комплекса защитных сооружений, в 00.20 28 ноября – все водопропускные сооружения дамбы.
http://konkretno.ru/2011/11/28/v-peterb ... nenie.html
Вроде впервые с момента постройки с реальной обстановке отработали?
Мечтаю увидеть фото ворот С1 в такой момент, чтобы было видно, что вода течет из залива внутрь невской губы. Стрелку все равно залило, кто знает может больше и поднялось бы :(
Димедрол
Сообщение Димедрол » Вт ноя 29, 2011 8:50
York писал(а):...Мечтаю увидеть фото ворот С1 в такой момент, чтобы было видно, что вода течет из залива внутрь невской губы.
Слушайте, а КУДА растекается вода, нагнетаемая в Невскую губу самой Невой,
если С1 и С2 перекрывают как ВХОД так и ВЫХОД воды в залив?
Ведь расход воды по Неве очень значительный!
Запирается в пределах дамба-СПб и далее в русло?
Т.е. в настоящее время подъём воды в границах СПб связан больше не с нагонной волной из Фин.залива,
а непосредственно с Невской водой в пределах русла и берегов реки, не имеющей выхода в залив?? :?
картограф
Сообщение картограф » Вт ноя 29, 2011 10:02
Ну а куда вода может растекаться, кроме как по зеркалу Невы и притоков? Смысл действа в том, что когда ворота закрыты, то тут уже не до стока Невы, в этом случае отсекается нагонная волна из залива.
Как правило, это событие довольно кратковременно, сейчас закрывали всего на полсуток. За это время подъём уровня из-за стока не столь велик.
Бегемот
Сообщение Бегемот » Вт ноя 29, 2011 10:15
Верно, и эту ситуацию в свое время моделировали на макете в "максидоме" на Гражданском.
картограф
Сообщение картограф » Вт ноя 29, 2011 10:40
Бегемот писал(а):Верно, и эту ситуацию в свое время моделировали на макете в "максидоме" на Гражданском.
А сейчас модель ещё дополнительно будет уточнена, ибо появились первые реальные данные о поведении системы.
Сообщение Инженер » Вт ноя 29, 2011 10:49
Если я ничего не путаю, то большая модель в "максидоме" так и не была построена.
Старая модель, на которой все испытывалось, была в соседнем старом здании. Был там в 1979-м году.
По расчетам сток Невы не должен увеличивать уровень Невской губы более чем на 150 см...
Кстати, в виденных мной телерепортажах показывали не батопорты, а ворота доковых камер, похожие по конструкции...
kaskad
Эксплуатация КЗС (дамбы)
Сообщение kaskad » Вт ноя 29, 2011 11:12
такой вопрос, как осуществляется сброс воды из Невской губы в Финский залив при закрытых судо- и водопропускных сооружениях?
Расход воды в Неве сам по себе может привести к затапливанию, при длительном перекрытии дамбы, например, на сутки?
Дмитрий Кудряшов
Re: Эксплуатация КЗС (дамбы)
Сообщение Дмитрий Кудряшов » Вт ноя 29, 2011 11:23
kaskad писал(а):такой вопрос, как осуществляется сброс воды из Невской губы в Финский залив при закрытых судо- и водопропускных сооружениях?
Никак.
kaskad писал(а):Расход воды в Неве сам по себе может привести к затапливанию, при длительном перекрытии дамбы, например, на сутки?
Можно посчитать: средний расход воды в р. Невы 2500 куб.м/сек, зная площадь Невской губы до КЗС, скорость подъёма уровня считается в одно действие.
картограф
Сообщение картограф » Вт ноя 29, 2011 12:15
Не всё так просто. С подъёмом уровня - увеличивается зеркало поверхности воды и снижается скорость притока из-за уменьшения разности уровня с Ладогой.
Andrei
Сообщение Andrei » Вт ноя 29, 2011 12:44
При закрытой дамбе скорость подъёма воды в Невской Губе 4-5 см. в час
Дмитрий Кудряшов
Сообщение Дмитрий Кудряшов » Вт ноя 29, 2011 13:26
Конечно нет предела уточнению расчётов.
Необходимо внести поправку на увеличение впитывания воды в грунт при увеличении зоны разлива, а также не забыть про рост испарения вследствии роста площади водного зеркала (особо учесть поправки на относительную влажность прилегающего к водной поверхности воздуха и скорость ветра там же).
Вопрос только, так уж существенно влияние этих уточнений. :roll:
картограф
Сообщение картограф » Вт ноя 29, 2011 14:21
Дмитрий Кудряшов писал(а):Вопрос только, так уж существенно влияние этих уточнений. :roll:
Ну вот сейчас и появилась возможность для сбора фактических данных. И расчётную модель можно значительно уточнить.
kaskad
Сообщение kaskad » Вт ноя 29, 2011 14:23
Andrei писал(а):При закрытой дамбе скорость подъёма воды в Невской Губе 4-5 см. в час
то есть учитывая то, что затворы закрываются при подъёме воды до ~120см, до официального наводнения будет максимум 8-9 часов.
при затянувшемся сильном циклоне, вынуждающем закрыть затворы КЗС более чем на сутки, подъём воды до 230 и выше неизбежен.
я правильно понимаю? ;)
Ex3mer
Сообщение Ex3mer » Вт ноя 29, 2011 15:05
При закрытии КЗС вода из стока Невы расфасовывается по зеркалу Финского залива. Расчетные данные показывают, что уровень залива в районе Кронштадского футштока поднимется из-за стока воды на 1 метр через 28 часов. Типичное время нагона волны в Маркизову лужу составляет 8-9 часов, как правило после этого происходит поворот ветра и снижение уровня. Т.е. пострадать из-за Невы город может только если что-то капитально заклинит одновременно во всех закрытых конструкциях дамбы.
Andrei
Сообщение Andrei » Вт ноя 29, 2011 16:02
kaskad писал(а):то есть учитывая то, что затворы закрываются при подъёме воды до ~120см, до официального наводнения будет максимум 8-9 часов.
Это сарказм?
4-5 см. в час - Это проектная оценка. Собственно, все требования по скорости открытия дамбы шли именно от этих цифр.
А вообще это самый худший вариант. Всё зависит от погоды, времени года и пр.
И ещё - ждать 120 в Невской Губе никто не будет. Закроем раньше.
