Вантовый мост через Петровский фарватер (в составе 5-ой очереди ЗСД) *построен*
Alex178rus
Сообщение Alex178rus » Ср авг 10, 2011 19:30
(Все объекты строительства Центрального участка ЗСД)
Высота перехода над Петровским фарватером составит 25 метров.
Расположение вантового моста через Петровский фарватер:
[map=14]59.9677,30.21534 59.96776,30.21702 59.96517,30.21743 59.9651,30.21575 59.9677,30.21534[/map]
Чертёж моста из журнала "Дороги" (отсюда) (кликабельно):
Картинка Вантового моста через Петровский фарватер из статьи:
kummel
Сообщение kummel » Ср авг 10, 2011 23:31
ЕМНИП, мост не вантовый, а экстрадозной конструкции - это немножко другое.
upd: http://en.wikipedia.org/wiki/Extradosed_bridge
Welk
Сообщение Welk » Пт май 04, 2012 14:57
встретил незнакомое слово "экстрадоз", погуглил ...
информации на русском маловато находится, но всё-таки суть нашлась:
В последние десять лет в мировом мостостроении получают распространение экстрадозные железобетонные пролетные стро­ения (рис. 4.21, б),
которые занимают промежуточное положение между традиционными железобетонными предварительно напря­женными пролетными строениями (рис. 4.21, а), возводимыми методом уравновешенного бетонирования (или монтажа) и вантовыми пролетными строениями (рис. 4.21, в). Их основной осо­бенностью является внешнее расположение напрягаемой армату­ры и малое отношение высоты пилона к длине пролета (не более 0,1), что позволяет более эффективно, чем в вантовых пролетных строениях, использовать прочность материала напрягаемых эле­ментов, так как они используются только для обжатия пролетно­го строения.
http://gogaforever.narod.ru/READY/Data/4-4.htm
так что на картинке нарисован скорее вантовый :)
экстрадоз это примерно такой:
Сообщение слон » Пт ноя 02, 2012 14:42
На слегка обновлённом сайте Института Гипростроймост (isbritish недавно давал с него материал по надземникам) нашлась информация по сабжу:
Мост через Петровский фарватер на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Санкт-Петербурге
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
схема экстадозного моста: 70х110х220х110х70 м
длина моста — 560 м
Промежуточные опоры и пилоны железобетонные монолитные, сооружаемые в переставной опалубке.
пилоны и промежуточные опоры омоноличены с пролетным строением, на концевых опорах опирание производится через опорные части.Фундаменты опор на буровых столбах диаметром 1.5м, длиной 40м.
пролетное строение железобетонное коробчатого сечения с тремя стенками высотой 4 м
в зоне пилонов коробчатое с четырьмя стенками и увеличенной высоты до 7 м
узлы крепления вант на центральной стенке коробки
натяжение вант производится с пролетного строения.
ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ СООРУЖАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
устраивается обстройка пилонов для сооружения стартовой секции, сооружение стартовой секции L=25м
при помощи 4 агрегатов для навесного бетонирования производится уравновешенное бетонирование пролетных строений от пилонов, с последовательным натяжением вант
замыкание пролетных строений в центральном пролете
железобетонные боковые пролеты длинной 60м бетонируются на сплошных подмостях
ДОСТОИНСТВАМИ ДАННОГО ВАРИАНТА ЯВЛЯЮТСЯ
использование местных материалов для изготовления железобетонных пролетных строений
низкая площадь окрашиваемых поверхностей, следовательно, низкие эксплуатационные расходы
сооружение моста не требует ограничения судоходства
низкая стоимость моста
РАБОТА НАД ОБЪЕКТОМ
определение концепции мостового перехода
разработка вариантов архитектурных решений
разработка проекта
осуществление расчётов
технический контроль
Сообщение слон » Вс сен 15, 2013 15:17
Поступила новая информация по мосту (последний выпуск журнала СиГХ, интервью заместителя технического директора ЗАО «Институт «Стройпроект» Татьяны КУЗНЕЦОВОЙ),
– В чем еще изменился проект?
– Уже упомянутый мост через Петровский фарватер в целом получил новое конструктивное решение: вместо предполагавшейся изначально экстрадозной системы будет применена вантовая. При этом, конечно, полностью меняется и архитектурное решение моста. Теперь это – изящное, ажурное сооружение, удивительным образом гармонирующее с устьем Большой Невки, «гением» этого места...
з.ы. да и вообще интервью интересное, рекомендую
Сообщение Alex » Вс сен 15, 2013 15:54
слон писал(а):з.ы. да и вообще интервью интересное, рекомендую
Интервью в формате PDF (две страницы журнала).
P.S. Поздно вечером могу выложить весь журнал, сейчас не успеваю.
SiGH_144_14-15.PDF
(1.59 МБ) 920 скачиваний
Сообщение слон » Пт сен 20, 2013 10:49
Всё ждал, что Инженер или кто ещё выложат фотку с БалтикБилд, но раз у них не получается, придётся мне.
Надо понимать это актуальный рендер, раз он называется "Вантовый мост на Петровском фарватере Малой Невы"
Сообщение Инженер » Вт сен 24, 2013 10:38
Гм...действительно, у меня и фотки моста есть и заметку эту вырезал из журнала, правда не читал.
Как-то не обратил внимания на изменение конструкции.
Судя по всему эта новая система внешнего армирования неважнецки себя зарекомендовала.
Сообщение Инженер » Вс сен 29, 2013 19:59
Ну вот хороший материал из журнана ДОРОГИ
Остап73
Сообщение Остап73 » Пн сен 30, 2013 10:56
А есть у кого нибудь фотографии строительства моста? Что происходит сейчас на стройке?
Сообщение Tenzor » Пн сен 30, 2013 11:29
Остап73 писал(а):А есть у кого нибудь фотографии строительства моста? Что происходит сейчас на стройке?
Фото есть в ветке "5-ая очередь ЗСД. Участок от развязки с наб. Макарова до Приморского пр."
Сообщение слон » Пт янв 24, 2014 10:12
На сайте "Стройпроекта" добавили несколько актуальных картинок моста.
з.ы. действительно факт отсутствия фоток работ по будущим пилонам моста (как и моста через Корабельный Фарватер) немного расстраивает. Наверняка же там работы тоже идут.
Сообщение Tenzor » Пн фев 10, 2014 1:20
слон писал(а):з.ы. действительно факт отсутствия фоток работ по будущим пилонам моста (как и моста через Корабельный Фарватер) немного расстраивает. Наверняка же там работы тоже идут.
Добавил сюда несколько фоток с соседних веток.
Июнь 2013
Август 2013
Октябрь 2013
Ноябрь 2013
Декабрь 2013
Сообщение Tenzor » Сб мар 15, 2014 22:15
Фото из соседней ветки. Март 2013.
Сообщение слон » Чт мар 27, 2014 11:16
Пара не самых лучших фоток. Автор metrometro, опубликовано тут:
