Невский водовод в Колпино, Пушкин, Павловск, Красное село, Гатчину
ТБ
Сообщение ТБ » Пн янв 03, 2011 21:44
nik68 писал(а):Судя по картинкам пересечение нового укч-ка М-20 с ж.д. в районе ст. Верево будет совмещено с пересечением(проколом) ж.д. Невским водоводом.
А что за Невский водовод? Там разве не старый, заброшенный водовод нарисован? Чья водонапроная башня стоит заброшенная в ЛЕсном?
Сообщение isbritish » Вт янв 04, 2011 1:10
ТБ писал(а):А что за Невский водовод?
В районе пересечения Киевского шоссе - это труба, диаметром 1 м, а вообще:
В 1965г. связи с развитием промышленности в городах Колпине, Пушкине, Павловске, Красном Селе, Гатчине, а также в целях бесперебойного водоснабжения населения, Исполнительным Комитетом Ленинградского областного совета трудящихся было принято решение №183 от 29.04.65. о начале строительства магистрального водовода (в последствии названного Невским водопроводом) с водозабором из реки Невы, для водоснабжения городов Колпино, Пушкина, Павловска, Красного села и Гатчины.
В 1973г. введена в эксплуатацию 1 очередь, а в 1988г. вторая очередь системы "Невского водопровода".
Проектная производительность всей существующей системы водоснабжения «Невский водопровод» составляет 160 тыс. куб. м в сутки.
Все эти объекты соединены в единую систему водоснабжения магистральными водоводами большого диаметра (700÷1200 мм) общей протяженностью 179,1 км и могут оптимально работать только в едином комплексе. По качеству питьевая вода отвечает всем требованиям СанПиН 2.1.4-1074-2001 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».
ссылка
Невский водовод сейчас исправно функционирует и для расширения сети и улучшения качества воды есть проект строительства Новоладожского водовода за 50 млрд руб, который подсоединится к Невскому водоводу.
ТБ
Сообщение ТБ » Вт янв 04, 2011 1:22
Фу, какая гадость, неужели вода в Гатчине из Невы, чёрт :x
Я думал, что она из Таицких ключей или других подземных вод. Викимапия говорит, на въезде есть насосная станция.
Кстати, а что со старым водоводом из Таицких ключей в Пушкин?
И ещё, а как в этот водовод вода попадает? Есть где-то насосная станция?
К модераторам: Спасибо за перенос
Последний раз редактировалось ТБ Вт янв 04, 2011 1:37, всего редактировалось 1 раз.
ТБ
Сообщение ТБ » Вт янв 04, 2011 1:27
А у вас нету схемы его прохождения? И как он пересекает Ижору?
Да и зачем Гатчинскому району, где берёт начало довольно большая река Ижора Невская вода?
Сообщение Arseny » Пн янв 17, 2011 17:42
А в реке ижоре вода не жесткая? Там же карбонатные источники, значит достаточно много всяких нприятных осадков в чайнике может остаться.
Вот нашел, например: http://www.eco.nw.ru/lib/data/08/3/020308.htm
Можно предположить, что одной из причин высокого уровня болезней систем пищеварения и кровообращения среди жителей Гатчинского района и г. Гатчины является высокая жесткость питьевой воды
Димедрол
Сообщение Димедрол » Пн янв 17, 2011 22:33
ТБ писал(а):И ещё, а как в этот водовод вода попадает? Есть где-то насосная станция?
Место водозабора - пос.Сапёрный Колпинского р-на на карте.
Там и указательная стрелочка есть на столбе освещения со стороны Шлиссельбургского шоссе.
Кстати по всему пос.Ульяновка (ж\д ст.Саблино) Тосненского р-на
так же раскинута сеть водопровода с *невской водой* из колонок.
ТБ
Сообщение ТБ » Вт янв 18, 2011 1:13
Неужели в Гатчине всё так плохо с артезианскими источниками, что нужно брать воду из Невы?
ТБ
А на этом водоводе насосные станции есть?
Сообщение giper » Вт янв 18, 2011 11:31
Фрагмент ГП Низинского сельского поселения.
http://www.nizino.info/development.php
Показан Невский водовод и Новоладожский водовод.
Воль
Сообщение Воль » Вт янв 18, 2011 23:14
ТБ писал(а):Неужели в Гатчине всё так плохо с артезианскими источниками, что нужно брать воду из Невы?
Не знаю как в Гатчине, но у меня в Чикино (7 км от Выры по тупиковой дороге) скважина глубиной 26 м дает самотеком отличную воду, проверял - даже аргентума (серебра) какое-то кол-во было. Самотеком течет вплоть до поднятия шланга на высоту 1800 мм. Но - жесткая. Накипь остается примерно как в Петергофской воде. Полагаю, что и в Гатчине подобная река протекает.
nik68
Сообщение nik68 » Пн мар 07, 2011 22:17
В Гатчине используются три источника воды. Свои скважины на въезде, вода из Серебряного озера и вода из Невского водовода. При этом Невский водовод является фактически резервным, потому что из него берётся минимум воды(дорогая), так чтобы поддерживать систему в рабочем состоянии. Из Невы вода уже давно в сторону Гатчины не идёт. Вода идёт со скважин в районе Зайцево, так называемый царский водовод. Там стоит насосная станция ещё дореволюционной постройки, похоже, там стояли паровые насосы в своё время, сейчас,конечно, электрические. Достаточно тесновато, но уютно. А чугунные трубопроводы идут на Пушкин, Кр.Село, а дальше или на Петродворец или Ораниенбаум, точно не знаю. А та башенка, что стоит в районе Лесного(сейчас заброшена) была частью этой системы. Так что, царь пил водичку из таицких источников. По приведённому выше постановлению был проложен водовод 1000мм до Гатчины (через Ижору-дюкер, примерно метрах 100-200 от моста в Вайе в сторону ж.д.), на въезде построена насосная станция с ёмкостями на 10000 кубов, всё закольцовано и всё это называлось Лен.обл. водоканал. Тогда, возможно, вода шла, с показанного водозабора на Неве, потому что и цвет был как в Питере и значительно мягче была, по крайней мере на въезде. С Серебряного озера вода имеет голубой оттенок, это могут подтвердить жители аэродрома. Кстати заправка Несте, что в сторону Питера, стоит прямо на водоводе, поэтому делали обводную трубу вокруг и когда отпилили бетонную трубу, она оказалась в прекрасном состоянии - всё чисто, очень прилично. В Гатчине, в переспективе, "Дворец" хочет "выпереть" со своей территории водоканал, есть даже проект скважинного водозабора к югу от аэродрома, но это очень приличные деньги, поэтому пока только мечты...
ssh
Сообщение ssh » Чт сен 27, 2012 10:14
На Генплане Красного Бора нарисована "санитарно-защитная полоса трассы Болшого Невского водопровода". Это то же самое что "Большой Невский водовод"? Что он тогда делает у Красного Бора, почему он обходит его с юга, что у него за трасса заковыристая такая получается?
http://www.peterland.info/krasnoborskaya_57.htm
Сообщение isbritish » Вс авг 30, 2015 21:35
Водоводы Всеволожского района. Источник - в лучшем разрешении
