Пассажирский терминал на Васильевском *построен*
Обсуждение морского и речного транспорта, строительства и реконструкции портов.
Шуруп
Сообщение Шуруп » Сб ноя 12, 2011 4:29
Satboy писал(а):Коллеги, а что мешает пришвартовать два парома к причальной паромной площадке? Один к паромной стенке второй очереди, другой к причальнйо стенке третьей очереди
Так это и есть: один паромный причал и один универсальный круизно-паромный из http://spb-projects.ru/forum/viewtopic. ... 040#110040
Судя по картинке, причал N3 паромный, а N2 --- универсальный.
Дмитрий Кудряшов
Сообщение Дмитрий Кудряшов » Сб ноя 12, 2011 11:50
Шуруп писал(а):Так это и есть: один паромный причал и один универсальный круизно-паромный из http://spb-projects.ru/forum/viewtopic. ... 040#110040
А в чём разница: паромный и универсально круизно-паромный?
На мой, дилетанский, взгляд как раз причал №3 можно назвать "круизно-паромным" и то только потому, что "безлошадным" ближе идти до здания терминала.
Welk
Сообщение Welk » Сб ноя 12, 2011 14:30
Ну значит я неправильно выразился - выступ в "углу" бухты он же один для 2 причалов! И кпп для заезда автомобилей на паромы тоже одно. А вот заехать на паром можно как на стоящий на месте номер 2 так и номер 3 :)
Шуруп
Сообщение Шуруп » Вс ноя 13, 2011 9:55
Я в деле швартования паромов тоже полный дилетант, сужу исключительно по схеме из http://spb-projects.ru/forum/viewtopic. ... 4922#64922 На ней постоянная разметка на рампе для заезда на паром и съезда с него показана в сторону третьего причала. А Princendam у второго причала показан в некотором отдалении от рампы. Из чего я делаю вывод, что это и есть тот самый круизник, который воспользовался универсальным причалом. Почему так сделано --- не знаю. Может в реальности всё и наоборот.
Сообщение isbritish » Пт апр 06, 2012 14:57
Сейчас перед терминалами делают что-то типа пунктов оплаты проезда.
4 мая - начало навигации и может к этому событию откроют и новую дорогу в порт.
Olvaga
Сообщение Olvaga » Сб янв 03, 2015 14:16
Serger писал(а):Развязка не предназначалась исключительно для порта. По ней могли ездить жители непосредственно проживающие у ЗСД.
Судьба развязки некоторым образом зависит от того, сможет ли Морской пассажирский порт Санкт-Петербург пролоббировать обработку контейнеров и накатных грузов через свой терминал. Пока это не получается.
Сообщение Сергей Р » Вс янв 04, 2015 17:02
Olvaga писал(а):...сможет ли Морской пассажирский порт Санкт-Петербург пролоббировать обработку контейнеров и накатных грузов через свой терминал. Пока это не получается.
...какая глупость! Потом будут придумывать как избавиться от грузовиков в центре. Правильно, что не получается. Кому там нужны эти грузы? Промышленность ведь выводят из центра.
heavy
Сообщение heavy » Вс янв 04, 2015 17:12
Причем тут промышленность, если разговор идет о портовом хозяйстве и обеспечении его грузооборота?
Сообщение ЛеонидК » Вс янв 04, 2015 19:30
это как раз вы и написали глупость , речь о транзите грузов из порта через ЗСД , это одно из его начальных предназначений , просто помимо грузового порта для этих целей хотят задействовать и пассажирский , в первую очередь для паромов и ролкеров т.к. они не требуют дополнительного оборудования
Сообщение Сергей Р » Вс янв 04, 2015 19:48
...хотите сказать, что контейнера будут обрабатывать с морских судов в речные и отправлять по Неве в глубь страны?
Сообщение Сергей Р » Вс янв 04, 2015 19:53
ЛеонидК писал(а):...одно из его начальных предназначений...
...это никак не значит, что городу требуется вывозить с его помощью все большее количество контейнеров. Типа построим порт, чтоб заполнить ЗСД транспортом. Есть масса других, безболезненных и более дешевых для логистики способов для обработки "ящиков". Накатные грузы тоже спокойнее поедут через другие порты, какой смысл засовывать их в самый центр многомиллионного города. Если и будет (сейчас уже это есть) то только сопутствующие пассажирским паромным перевозкам отдельные случаи перевозок грузов. Но это точно не профильное.
Сообщение jangolen » Вс янв 04, 2015 22:52
А как вы считаете Сергей Р выгодно возить паром с людьми и несколькими легковушками и все или заполнить его равномерным грузопотоком?
Ценники на Анастасию и ценники в Турку на каюту с машиной заметно отличаются именно из-за наличия грузового транспорта.
Фура выехавшая из порта и сразу на ЗСД в Москву и далее только деньги принесет. Гари от нее меньше чем от соседского жигуленка, греющегося полчаса под вашими окнами при этом будет.
Тут даже запретов не нужно - перется по Ваське на выезд из города при свободном ЗСД надо быть идиотом.
Не ну можно как и всю промышленность из города порты выкинуть, на что жить будем?
ev
Сообщение ev » Пн янв 05, 2015 0:16
jangolen писал(а):А как вы считаете Сергей Р выгодно возить паром с людьми и несколькими легковушками и все или заполнить его равномерным грузопотоком?
Нужно сделать как в Хельсинки и Стокгольме, где паромы тоже в самый центр приходят. Грузовики и прицепы, которые перевозятся внутри паромов, должны иметь возможность съезжать с парома и уезжать по ЗСД. Трафик этот небольшой и погоды никакой по нагрузке на УДС не сделает, но поможет экономике паромных перевозок. Справляется же центр Хельсинки и Стокгольма с этим трафиком. Но специализированный терминал для судов - контейнеровозов, думаю не должен быть на Васильевском. Думаю его никто туда и не допустит. Есть Кронштадт, думаю можно найти еще места...
Сообщение Сергей Р » Пн янв 05, 2015 2:00
...парому выгоднее ехать полным, а вот с выкидыванием портов не горячитесь...они занимаются перепрофилированием...и убивание промышленности не поддерживаю, должно быть планирование, без резких телодвижений. ЗСД введут полностью, тогда уже надо смотреть на его загрузку. Личные же интересы какого-то оператора только тогда интересны, когда они совпадают с городским планированием.
Сообщение Randy » Пн янв 05, 2015 21:22
собственно весь намыв лоббировался оператором нового порта, который при этом с самого начала имел в виду грузовые операции на паромах....
Иной градостроительной потребности в намыве нет и не было.
