Внутреннее и внешнее энергетические кольца в Санкт-Петербурге
Дем
Сообщение Дем » Чт сен 06, 2012 9:07
Как раз когда тянут несколько труб (по числу кабелей) - и говорит о том, что это для протягивания внутри них.
Когда водопровод - кладут одну трубу нужного диаметра.
Klaus
Сообщение Klaus » Сб сен 29, 2012 23:08
Инженер писал(а):Под каждую фазу-один толстенный кабель из сшитого полиэтлена, диаметром под 20 см.
На предыдущих фото 20см в диаметре явно нет, разве только в местах соединения, которые видны на фото у Лазаревского моста.
На вид кабели 10-12см в поперечнике, не более. А сердечник действительно 5-6см будет - если приглядеться - видел срез.
Остальное пространство заполнено светлым пластиком.
Если приглядеться - видно срез. Качество телефонное, сорри
Простые водопроводные трубы
Каждой фазе своя пластиковая труба
Klaus
Сообщение Klaus » Сб сен 29, 2012 23:11
Кстати, фазы подписаны мелом были - А B C
Сообщение Alex » Сб сен 29, 2012 23:25
Есть какая-то разница между подводной трассой и подземной, не так ли?
Инженер писал про подводную.
Klaus
Сообщение Klaus » Вс сен 30, 2012 21:32
Если так - тогда ждём фото от Инженера.
Катушек на Морской наб ещё 7 шт это около 3км кабеля, точнее около 1км трассы из 3х фаз - действительно маловато для подводной части.
Сообщение Alex » Вс сен 30, 2012 22:02
Klaus писал(а):Катушек на Морской наб ещё 7 шт это около 3км кабеля, точнее около 1км трассы из 3х фаз - действительно маловато для подводной части.
Тем более, что Инженер писал:
Инженер писал(а):Эта линия длиной 13.5 км, одна нитка в 3 фазы, в подводной части лежит доп. резервная фаза, на случай выхода из строя одной.
Сообщение Инженер » Пн окт 01, 2012 10:36
Ну, я не специалист по кабелям.
Чем больше напряжение, тем толще кабель, как его сердечник-токоведущая часть, так и облицовка.
Всяко 330 кВ толще, чем 110...
И кабель не отличается под водой или под землей-просто разные технологии укладки, это же очевидно.
Olvaga
Сообщение Olvaga » Пн окт 01, 2012 12:42
Искать кабель для подводной укладки на берегу нет смысла. Его там нет и не будет. Укладка ведется с борта специализированного судна кабеледоставщика «Henry P. Landing». Кабель на борту судна.
Klaus
Сообщение Klaus » Пн окт 01, 2012 23:27
Инженер писал(а):Ну, я не специалист по кабелям.
Ну так все фото кабеля в этой ветке - это фото наземного кабеля 330кВ и до ПС по Железноводской и от неё, в частности по Капитанской.
Где правда то?
Alex, Инженер пишет обратное - разницы вода-суша нет.
ЗЫ: 13,5 км это откуда и куда? Водной части около 4км.
Последний раз редактировалось Klaus Пн окт 01, 2012 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Klaus
Сообщение Klaus » Пн окт 01, 2012 23:32
А туда, на борт, влезут 16км кабеля?
12км для трёх фаз и 4км запасная фаза?
Даже если кабель такой же толщины что и на суше - это многовато, по-моему.
Сообщение Arseny » Вт окт 02, 2012 8:21
Кто мешает на барже подтащить недостающее?
Сообщение Инженер » Вт окт 02, 2012 12:42
От новой ПС Василеостровская до СП Северная.
Что касается подводной укладки, то вроде как кабелеукладчиком в жб лотки по донной траншее. Видимо, водолазы будут контролировать.
4 проходки будет, а как еще...
Klaus
Сообщение Klaus » Сб окт 06, 2012 0:09
В конце ноября ограничат движение по Уральской улице
В конце ноября будет ограничено движение по Уральской улице - на участке от Наличной до проспекта КИМа.
Как сообщает Государственная административно-техническая инспекция, с 23 по 29 ноября там будут вестись работы по прокладке электрокабеля.
Кроме того, движение на этом участке будет ограничено и в 2013 году - с 20 января по 18 февраля. Подрядчик - «Балтэлектромонтаж-21»
Вообще-то движение уже ограничено. Пару недель здесь работает машина горизонтального бурения - сверлят под Наличной.
Переулок Декабристов от Железноводской до Уральской уже сделали односторонним, отгородили половину дороги водоналивными ограждениями - потянут кабель от ПС на Уральскую.
denco
Сообщение denco » Пт окт 26, 2012 19:27
Нашел небольшую презентацию, в которой есть схема подводной прокладки кабеля с ВО в Лахту и спецификация кабеля.
Там же несколько иллюстраций по технологии подводной прокладки и история ее развития в России.
http://www.c-es.org/upload/deyatilnost/ ... kladka.pdf
Хотел на всякий случай скопировать ее сюда, но она не влезает по размеру файла (презентация весит 3 Мб).
Zverik
Сообщение Zverik » Ср ноя 07, 2012 17:31
Не знаю, в какую тему, поэтому сюда: карта энергоисточников Петербурга и области от Ленэнерго.
