Километровые столбы КАД - схемы
Сообщение Alex » Вт авг 31, 2010 1:09
Alex писал(а):Кстати, мне кажется, было бы очень полезно сделать такой KMZ-файлик для GoogleEarth, где бы подписанными точками бы отмечен километраж внутреннего и внешнего кольца КАД.
Только, конечно, информацию для такой схемы нужно брать из какого-то официального источника - не знаю, какого.
Сообщение Alex » Вт авг 31, 2010 1:57
От пользователя Alexandr поступили интересные материалы:
Alexandr писал(а):Alex!
Отправляю тебе трек с километровыми столбами КАД. Если можешь, склей, пожалуйста, 3 трека в 1, и размести, где посчитаешь нужным.
Выкладываю в формате GoogleEarth - отдельно километровые столбы КАД, и отдельно, на всякий случай - треки, по которым собирались столбы.
Дополнительно, прикладываю картинку из GoogleEarth.
Все благодарности - Alexandr'у
Добавлено позже:
плюс сделал наложение на схему Яндекс-Карты в большом разрешении (1875x1951) - чтобы можно было рассмотреть развязки.
(нужно было километровые цифры сделать контрастнее - но это понял, когда уже сделал. Если будут обновления - тогда сделаю по-другому.)
Добавлено еще позже:
Километровые столбы НАРУЖНОГО и ВНУТРЕННЕГО колец КАД на Яндекс-Картах (компактный вариант)
Как это выглядит в GoogleEarth
KAD_tracks.kmz
Сопутствующие треки (в формате GoogleEarth)
(7.25 КБ) 920 скачиваний
KAD_mileposts.kmz
Километровые столбы НАРУЖНОГО и ВНУТРЕННЕГО колец КАД (схема в формате GoogleEarth)
(4.77 КБ) 1106 скачиваний
Наложение на схему Яндекс-Карты (разрешение 1875x1951)
Километровые столбы НАРУЖНОГО кольца КАД на Яндекс-Картах (компактный вариант)
Километровые столбы ВНУТРЕННЕГО кольца КАД на Яндекс-Картах (компактный вариант)
Последний раз редактировалось Alex Чт сен 02, 2010 0:40, всего редактировалось 2 раза.
Lesha
Сообщение Lesha » Вт авг 31, 2010 10:51
Я где-то слышал, что километраж на КАДе считается по разному для внутреннего и внешнего кольца.
Сообщение Alexandr » Вт авг 31, 2010 11:41
В обратную сторону: 0 - 141; 1 - 140; 2 - 139 и т.д.
depeche
Сообщение depeche » Вт авг 31, 2010 12:05
Alexandr писал(а):В обратную сторону: 0 - 141; 1 - 140; 2 - 139 и т.д.
А какой в этом смысл?
Сообщение Alex » Вт авг 31, 2010 13:37
Дайте кто-нибудь ссылку-подтверждение на Яндекс-Панорамы, где видно километровые столбы обоих направлений, и я сделаю схему с километровыми столбами внутреннего и внешнего кольца.
Яндекс-Панорамы есть на КАД только в местах пересечений с дорожной сетью.
Дмитрий Кудряшов
Сообщение Дмитрий Кудряшов » Вт авг 31, 2010 13:58
Большеохтинский мост, внутреннее кольцо, отметка 57 км от Горской.
Сообщение isbritish » Вт авг 31, 2010 14:05
Подход к Большому Обуховскому мосту, внутреннее кольцо - 56 км
Сообщение Alex » Вт авг 31, 2010 19:42
Для тестирования:
А если, например, так (см. аттач, формат GoogleEarth):
Километровые столбы внутреннего (красные) и внешнего (синие) кольца в одном файле.
Два момента:
- столбы обоих направлений стоят ровно в одной точке, поэтому виден ЛИБО красный, ЛИБО синий флажок. Но метка (цифра разного цвета) - висит по разные стороны флажка, поэтому видны обе метки, по крайней мере при приближении. C какой стороны от флажка висит метка каждого цвета - дело случайное.
- галочкой включать/отключать можно любое кольцо, чтобы ненужные столбы не мешалиcь
Принимаю замечания.
KAD_mileposts.kmz
Километровые столбы внутреннего и внешнего кольца в формате GoogleEarth
(2.73 КБ) 1046 скачиваний
Дмитрий Кудряшов
Сообщение Дмитрий Кудряшов » Ср сен 01, 2010 0:09
Alex писал(а):Километровые столбы внутреннего (красные) и внешнего (синие) кольца в одном файле.
Два момента:
- столбы обоих направлений стоят ровно в одной точке, поэтому виден ЛИБО красный, ЛИБО синий флажок. ...
Принимаю замечания.
Ещё бы разнести их по разные стороны дороги... 8)
Сообщение Alex » Ср сен 01, 2010 20:56
Для тестирования:
Разнес внутренние и внешние флаги по разные стороны КАД.
Нельзя сказать, что стало сильно лучше, поскольку это видно только при приближении, а при приближении и раньше метки не сливались.
Ну, разве что можно не так сильно приближаться и все равно видеть метки с обеих сторон.
Вероятно, следующим шагом попробую наложить столбы обоих сторон на схему Яндекс-Карты.
Заранее уверен, что все будет сливаться, при таком масштабе.
KAD_mileposts.kmz
(4.77 КБ) 991 скачивание
Сообщение Alex » Чт сен 02, 2010 0:44
Alex писал(а):Вероятно, следующим шагом попробую наложить столбы обоих сторон на схему Яндекс-Карты.
На одной картинке Яндекс-Карт столбы внутреннего и внешнего колец одновременно - все-таки не разглядеть.
Сделал две компактных картинки - одну с наружными столбами, одну с внутренними. Добавил в сообщение выше, где все картинки.
saber2005
Сообщение saber2005 » Пт апр 01, 2011 12:54
У кого нибудь есть такая же разметка Скандинавии?
Сообщение Alexandr » Пт сен 23, 2011 8:10
Трек КАД с километровыми столбами по внешнему кольцу:
KAD.kmz
(19.1 КБ) 971 скачивание
Alex Gleys
Re: Километровые столбы КАД - схемы
Сообщение Alex Gleys » Вс дек 01, 2019 16:07
Извиняюсь, что апаю старую тему, но может кто-нибудь точно сказать откуда и до куда указана нумерация ПК?
Должно быть территориально между Пискарёвским и Токсовским.
