Справочник "Все развязки петербургской КАД"
Андреич
Сообщение Андреич » Пн авг 13, 2007 12:49
В бумажном варианте вышел 24 июля в качестве приложения к КП-СПб. Картинки интересны указанием направления движения, что на "плоской" схеме понятно не сразу. На развязке с Пискаревским придется пересекать оба направления - безумие полное. Ну и порадовала фраза "не представляет сложности для водителя" по отношению почти ко всем развязкам :)
http://www.kppublish.ru/public/djvu/kad2007.pdf
Jerry
Сообщение Jerry » Пн авг 13, 2007 13:15
Посмотрев картинки развязок заметил очень интересную схему развязки КАД на Ржевке. Господа форумчане, не могли бы Вы прокомментировать ее. Ранее я нигде не видел подобной версии с выездами и заездами в обе стороны. Этой схеме вообще можно верить, или это вольная фантазии авторов?
Михаил
Сообщение Михаил » Пн авг 13, 2007 14:01
Мне не понравились схемы развязок.
Много косяков, посмотрите на раявязку с московским шоссе,
или на пересечение с пискарёвским.
как-то не аккуратненько сделали
Андреич
Сообщение Андреич » Пн авг 13, 2007 14:26
Михаил писал(а):Много косяков, посмотрите на раявязку с московским шоссе, или на пересечение с пискарёвским.
Они обе не достроены еще. Что не так-то?
vit
Сообщение vit » Пн авг 13, 2007 16:59
Схема неверная на участке Мурманское-КАД: не указан существующий разворот под КАДом при движении со стороны Колтушского, не доезжая до Мурманки, первый съезд направо и сразу налево - под КАДом и далее на разворот обратно к Колтушскому.
Сообщение Randy » Пн авг 13, 2007 21:36
на Ржевской развязке что-то как-то не верится в съезд с КАД направо на Рябовское при движении от Колтушского на север. Во-первых, там маловато для этого места просто физически, во-вторых, по нарисованной же схеме туда можно попасть другим способом.
Большое сомнение вызывает ограничение 90 км/ч на Выборгском шоссе в Парголово. Мне сдается, там сплошной населенный пункт по знакам.
немного насмешил "массив Корабельки". Вообще жаль, что развязку на Культуре нарисовали без съездов на Парнас и дороги на Бугры. Ну это можно понять - что непосредственно к развязке КАД не относится, авторов интересует мало... Также весьма небрежно, с изрядным сдвигом нарисовано у Крематория.
Рекомендации по Муринской развязке несколько запоздали :)
vit
Сообщение vit » Вт авг 14, 2007 9:48
Опечатка в справочнике:
Развязка на Обуховской Обороне не двухуровневая как написано, а трех, что видно из той же схемы.
vit
Сообщение vit » Вт авг 14, 2007 10:08
Интересно по справочнику (стр. 37 - развязка трех магистралей) получается, что нет выезда с ЗСД на Предпортовую улицу (чтобы дальше на Дунайский).
Что это - так и предполагается, или в просто схеме не нарисовали ?
Андреич
Сообщение Андреич » Вт авг 14, 2007 12:13
vit писал(а):Интересно по справочнику (стр. 37 - развязка трех магистралей) получается, что нет выезда с ЗСД на Предпортовую улицу (чтобы дальше на Дунайский).
Это уже неоднократно обсуждалось. ЗСД полностью подключена к КАД и Дачному, а вот с Предпортовой тольк заезд. Характерно, что на первых схемах и его не было.
vit
Сообщение vit » Вт авг 14, 2007 14:34
Андреич писал(а):Это уже неоднократно обсуждалось. ЗСД полностью подключена к КАД и Дачному, а вот с Предпортовой тольк заезд. Характерно, что на первых схемах и его не было.
Спасибо. Странно, не помню обсуждения. Тогда с ЗСД на Дунайский можно попасть только в объезд будет, по-видимому через Кубинскую (если на ЗСД с ней развязка будет), или совсем уж в объезд через КАД и Витебский.
Jerry
Сообщение Jerry » Вт авг 14, 2007 15:39
Randy писал(а):на Ржевской развязке что-то как-то не верится в съезд с КАД направо на Рябовское при движении от Колтушского на север. Во-первых, там маловато для этого места просто физически
Вот как раз под этот съезд место там есть. Прямо так и просится сделать там съезд так как АБСОЛЮТНО ничего не мешает! А вот относительно остальных "петель" я бы усомнился - например въезд на КАД по красной стрелке на ЮГ. Это же нужно еще один мост строить через Ж/Д! Поймите меня правильно, я всеми руками ЗА такой вариант развязки. Это вообще больная тема. Но как-то не хочется себя впустую обнадеживать.
Еще один вопрос вдогонку: Среди развязок не упомянута перспективная развязка на ул. Поперечная. Кто-нибудь знает, она есть хотя бы в планах?
Андреич
Сообщение Андреич » Вт авг 14, 2007 15:44
vit писал(а):Спасибо. Странно, не помню обсуждения. Тогда с ЗСД на Дунайский можно попасть только в объезд будет, по-видимому через Кубинскую (если на ЗСД с ней развязка будет), или совсем уж в объезд через КАД и Витебский.
Немудрено ;) Ибо обсуждение было на почившем ресурсе Viaduku.net. А с Предпортовой все просто: съезжаем с ЗСД на Дачный, направо под мост и через Ополчения снова на путепровод и на Предпортовую. Не сложнее чем с КАД на Индустриальный.
Сообщение Randy » Вт авг 14, 2007 16:39
Jerry писал(а): Среди развязок не упомянута перспективная развязка на ул. Поперечная. Кто-нибудь знает, она есть хотя бы в планах?
думаю, ее статус аналогичен также неупомянутой развязке в створе Гражданского...
не питал бы иллюзий по этому поводу...
Виктор
Сообщение Виктор » Ср авг 15, 2007 9:33
А будет ли такой вариант съезда с виадука на Ополчения? Схемы пока нигде не видел.
Андреич
Сообщение Андреич » Ср авг 15, 2007 10:40
Виктор писал(а):А будет ли такой вариант съезда с виадука на Ополчения? Схемы пока нигде не видел.
Ничуть не сомневаюсь, что нынешние ребра "треугольника" останутся в слегка измененном виде. До сих пор не встречал путепровода или моста, у которого не было бы предусмотрено связи с пересекаемой дорогой или набережной.
