Проект планировки кварталов 25, 26 "Кантемировский квартал" (военная часть на пр. Маршала Блюхера)
Обсуждение планов развития С-Петербурга. Сроки, проекты, бюджеты.
Сообщение Инженер » Вт июл 13, 2010 9:37
Кондратьевкий может быть соединят с Карпинского. Коридор как раз есть.
Бутлерова вряд ли соединят с новым районом магистральным путепроводом. Будет пешеходник, если будет...
Ну а сам представленный проект-известен, но завяз в болоте. И наверняка кардинально изменится, в случае приблежения к освоению этой территории.
Сообщение giper » Вт июл 13, 2010 9:39
дикий писал(а):И всё таки непонятно - куда выводить путепровод продолжение Бутлерова или Кондратьевского , а соединить их не даёт Богословка.
дикий
Сообщение дикий » Вт июл 13, 2010 9:49
Через Пискарёвский мемориал?
Сообщение слон » Вт июл 13, 2010 12:30
дикий, скажи честно, ты элементарно в схеме разобраться не можешь, или ты всё таки троллишь помаленьку, а?
при чём тут "Пискарёвский мемориал" если речь идёт о продолжении Бутлерова???
у тебя яндекс-карты заблокированы, если уж по-памяти не прикинуть где что находится?
дикий
Сообщение дикий » Вт июл 13, 2010 12:38
слон писал(а):дикий, скажи честно, ты элементарно в схеме разобраться не можешь, или ты всё таки троллишь помаленьку, а?
Пардон. Не посмотрел. Проходит по западной границе мемориала, но возникает следующая проблема - при расширении Верности и Амурской придётся теснить парк.
Сообщение слон » Вт июл 13, 2010 12:52
напиши письмо в КГА.
скажи "вы когда в Генплане-2005(2008) предусмотрели резервирование территорий под соединение Кондратьевского и Карпинского, больно сильно потеснили парк, это не по-пацански, так приличные люди не делают"
там сейчас "Информационная приемная" есть, им полагается на обращения граждан давать ответы, глядишь что и ответят...
дикий
Сообщение дикий » Вт июл 13, 2010 13:01
слон писал(а):напиши письмо в КГА.
Да не, понятно что новую магистраль с путепроводом надо делать минимум 4х полосной по всей длине. Понятно что в связи жуткой проблемой пробок пожертвование 30 - 40 соток парка необходимо. Просто сейчас ух слишком много хотят вырубать (Уделка, Юнтоловка). Пардон, проявления экологического синдрома.
Сообщение giper » Вт июл 13, 2010 13:13
дикий писал(а):пожертвование 30 - 40 соток парка необходимо. Просто сейчас ух слишком много хотят вырубать (Уделка, Юнтоловка).
Под продолжение Кондратьевского оставлен коридор, вырубать много не придется. См. здесь http://maps.yandex.ru/-/CJS-ywQ
ZloInc
Сообщение ZloInc » Вт июл 13, 2010 14:13
вырубать даже совсем не придется. места там хватит на 2+2 с запасом на парковку вдоль парка. имхо =)
офтоп по этому району: а не будут расширять ул. Верности? задел от Гражданского, насколько я понимаю, есть, и места хватает...вопрос когда?
Сообщение Alex » Вт июл 13, 2010 14:36
Справочно:
Верности на http://rgis.spb.ru
Сообщение Alex » Вт июл 13, 2010 14:37
Справочно:
Бутлерова на http://rgis.spb.ru
Бегемот
Сообщение Бегемот » Вт июл 13, 2010 14:56
ZloInc писал(а):офтоп по этому району: а не будут расширять ул. Верности? задел от Гражданского, насколько я понимаю, есть, и места хватает...вопрос когда?
Если Вы имеете в виду второй параллельный улице проезд около Гражданского и около Руставели, то это никакой не задел - наоборот, это память о бывшей ж/д линии, которая шла как раз по "разделительной" вдоль ул.Верности.
дикий
Сообщение дикий » Вт июл 13, 2010 22:39
На первой из схем смущает, что планируется продолжение Кондратьевского вести прямо через парк использования Амурской.
SVS
Сообщение SVS » Ср июл 14, 2010 13:34
С Блюхера вообще интересно
Сообщение слон » Ср июл 14, 2010 13:37
нельзя ли, размещая информацию, не ограничиваться ничего не объясняющей фразой "С Блюхера вообще интересно", а давать минимальный (хотя бы) комментарий - что это за набор слов и что он значит.
