Мост через Морской канал (в составе 4-ой очереди ЗСД) *открыт*
Сообщение taguan » Пн апр 11, 2016 20:45
набережная -субъект постоянный, недвижимый, она никуда не плывёт. К тому же я чё то сильно сомневаюсь что цифирки с уровнем воды уже закреплены на набережной в данном географическом месте.
Каждый судоводитель знает (обязан знать) свой верхний габарит в зависимости от ватерлинии. Только и всего.
Плюс я себе слабо представляю, насколько видимым будет знак вертикального габарита стандартного размера, установленный сверху на пролете данного моста.
Сообщение Alex » Пн апр 11, 2016 21:03
А вот этот вот набор слов - он как с предыдущими сообщениями связан?
Olvaga
Сообщение Olvaga » Пн апр 11, 2016 21:28
Brayn писал(а):Если Будет прилив то уже не пройдёт.
Прилив в Невской губе? :lol:
Влад
Сообщение Влад » Вт апр 12, 2016 8:18
nikasan писал(а):Alex178rus, спасибо, класс!
Фото не передаёт в полной мере: какой примерно зазор был между мачтой и фермой?
10 апреля аванбек опёрся на опору 12. Касание аванбеком опоры 13 произошло 31 января. Итого 70 дней. Можно прикинуть сроки окончательной сборки фермы: примерно октябрь.
Со слов боцмана сидевшего в момент прохода под пролетом на мачте " 3 метра " :)
TGrave
Сообщение TGrave » Вт апр 12, 2016 14:45
Нее, не совсем правильно так экстраполировать. Была зима и не были готовы опоры. А сейчас все готово и даже штук 5 секций пролетов заранее собраны перед стапелем. Думаю, сейчас надвигать станут значительно быстрее.
Олег
Сообщение Олег » Вт апр 12, 2016 15:08
TGrave писал(а):Нее, не совсем правильно так экстраполировать. Была зима и не были готовы опоры. А сейчас все готово и даже штук 5 секций пролетов заранее собраны перед стапелем. Думаю, сейчас надвигать станут значительно быстрее.
Скорость надвижки определяется в первую очередь сроками стыковки блоков пролетного строения на стапеле.
Наверх ушло 26 блоков (если не ошибаюсь)
Осталось подать наверх 22 блока. Даже если будет непрерывно обеспечен темп в 4 блока в месяц, окончание монтажа будет через 5,5 месяцев. То есть в конце сентября.
ssh
Сообщение ssh » Вт апр 12, 2016 15:10
А в обратную сторону разве не будут собирать и двигать блоки на том же стапеле?
Олег
Сообщение Олег » Вт апр 12, 2016 17:06
ssh писал(а):А в обратную сторону разве не будут собирать и двигать блоки на том же стапеле?
Нет. Ферма заканчивается на 17-й опоре.
В следующем за стапелем пролете балки монтируют кранами
https://img-fotki.yandex.ru/get/107800/ ... 0_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/55828/5 ... b_orig.jpg
nikasan
Сообщение nikasan » Вт апр 12, 2016 19:53
Специалисты, знает ли кто-нибудь: после демонтажа надвижных конструкций под фермой и завершения установки фермы "по месту" на всех опорах 11-17, будут ли формироваться боковые стойки, обхватывающие ферму, наподобие тех, что есть сейчас на опорах 10, 17 и 18? На всех красивых картинках эти боковые стойки есть, но красивые картинки могут и ошибаться.
Если да - то это ещё дополнительное время.
Alex178rus
Сообщение Alex178rus » Вт апр 12, 2016 20:23
nikasan писал(а):Специалисты, знает ли кто-нибудь: после демонтажа надвижных конструкций под фермой и завершения установки фермы "по месту" на всех опорах 11-17, будут ли формироваться боковые стойки, обхватывающие ферму, наподобие тех, что есть сейчас на опорах 10, 17 и 18? На всех красивых картинках эти боковые стойки есть, но красивые картинки могут и ошибаться.
Стоек не будет
Alex178rus
Сообщение Alex178rus » Вт апр 12, 2016 20:38
Вчера подняли 27 блок.
Надвижка будет примерно по 43-44 блок. Оставшиеся блоки будут монтироваться по месту.
28 блок соответствует 14 опоре.
После монтажа 28 блока будет собрана ферма в пролете 10-14 (588 м.). Останется собрать пролет 14-17 (432 м.)
TGrave
Сообщение TGrave » Ср апр 13, 2016 13:50
Олег писал(а):Скорость надвижки определяется в первую очередь сроками стыковки блоков пролетного строения на стапеле.
Опять немного не так. :)
Во-первых, надвигать осталось не 22 блока, а меньше (остальные блоки на месте поставят). Даже по фото видно, что надвигать по расстоянию значительно меньше, чем уже сделано. Навскидку, блоков 17-18?
Во-вторых, по-моему, могут и куда больше 4 блоков в месяц поднимать. 26-й подняли 10 апреля, а 27, говорят, 11 апреля - на следующий день. Вот, кстати, кто в курсе - здесь ошибка или будут сразу 2 блока на стапеле соединять? Тогда теоретически скорость может быть в 2 раза выше.
Я так думаю, надвижку реально в июле закончить, а всю ферму к августу собрать. Хотя, может я просто оптимист.
mike_nov
Сообщение mike_nov » Пт апр 15, 2016 17:10
14 апреля 2016 года
Тут еще немного фоток: https://mikhail.krivyy.com/2016/04/15/whsd-2016-04-14/
nikasan
Re: ..
Сообщение nikasan » Пт апр 15, 2016 21:15
Влад писал(а):
nikasan писал(а):Какой примерно зазор был между мачтой и фермой?
Со слов боцмана сидевшего в момент прохода под пролетом на мачте "3 метра" :)
Что такое 3 метра днём при подмостовом габарите 52 метра...
Вот 0.5 метра ночью при подмостовом габарите 65 м - это высший пилотаж!
Попробуй пропихнуть такую дуру - "Oasis of the Seas" - под мостом в проливе Большой Бельт (Дания)
Влад
Re: ..
Сообщение Влад » Сб апр 16, 2016 6:31
Сейчас 55 метров
