Мост в районе острова Серный
План (отсюда):
Реальность (отсюда):
дикий2
Сообщение дикий2 » Пн июн 05, 2017 11:02
Arseny писал(а):Мне вчера ситигид на полном серьезе в режиме пешехода построил маршрут через Серный мост
:lol: Надо туда добавить плавательный маршрут от Летнего сада к Петропавловке
Василий на острове
Сообщение Василий на острове » Пт июн 09, 2017 0:47
01/06/2017:
03/06/2017:
08/06/2017:
cucumber
Сообщение cucumber » Пт июн 09, 2017 8:32
о! Судя по предыдущей фото, все-таки будет "бублик"? Где-то слышал, что изменили первоначальную конструкцию, и кольца уже не будет. Нет?
Василий на острове
Сообщение Василий на острове » Пт июн 09, 2017 9:17
cucumber писал(а):о! Судя по предыдущей фото, все-таки будет "бублик"? ... Нет?
Вместо "бублика" будут 2 "рогатины"
cucumber
Сообщение cucumber » Пт июн 09, 2017 10:08
Василий на острове
Точно! Нашел картинку:
vyachek
Сообщение vyachek » Пт июн 09, 2017 13:46
Какая-то не уравновешенная конструкция. Рогатку не растянет в стороны?
cucumber
Сообщение cucumber » Пт июн 09, 2017 19:33
vyachek писал(а):Какая-то не уравновешенная конструкция. Рогатку не растянет в стороны?
прямо вижу, как где-то сейчас пол сотни инженеров, работавших над этим проектом несколько лет хватаются за головы, с криком: "ё-моё!!! так ведь рогатку в стороны же растянет!! Этого-то мы не учли!! vyachek, где же вы раньше-то были?!"
:D :D :D
Сообщение giper » Пт июн 09, 2017 20:28
cucumber писал(а):работавших над этим проектом несколько лет ...
каких лет? рогатке полгода
ikron
Сообщение ikron » Пт июн 09, 2017 21:06
Если посмотреть на конструкцию, то видно, что ванты будут стягивать её к центру, а не в стороны; видимо, она умеет сопротивляться )))
Silver
Сообщение Silver » Вс июн 11, 2017 15:55
Сегодняшние виды стройки.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение ИзображениеИзображение
Сообщение Инженер » Ср июн 14, 2017 12:50
Какие интересные и необычные консоли на пролетах!
К тому же по ним настелен профлист как несъемная опалубка под отротропную плиту.
Впервые такое вижу.
Пилон-пересчитали, и вероятно внесли коррективы в старый проект.
Так что вряд ли стоит беспокоиться.
Василий на острове
Сообщение Василий на острове » Ср июн 14, 2017 21:24
Инженер писал(а):Какие интересные и необычные консоли на пролетах!
К тому же по ним настелен профлист как несъемная опалубка....
Это не профлист. На примере фото с эстакады наб. Макарова. Это бетонные плиты, руками разносят , дисковой пилой подгоняют.
Бетон толщиной пару см. с двумя ребрами см. 5-7. Используют не только для консолей, между основными балками тоже.
Silver
Сообщение Silver » Ср июн 14, 2017 23:14
Это плохо/хорошо?
Василий на острове
Сообщение Василий на острове » Чт июн 22, 2017 13:21
Наводку взял с skyscrapercity
https://vk.com/photo-74353892_456240745?rev=1
PoTaS
Сообщение PoTaS » Чт июн 22, 2017 13:25
На самом деле логичный вопрос. Или визуализация косячная.
Над сушей и ванты есть и опоры. Т.е ванты возможно декоративные.
Тогда рогатку тянут в одно сторону ванты над водой.
