Идея тут придумалась:
А не настроить ли скрипт какой, чтобы раз в минуту сохранять фотку с камеры где-нибудь на своем выделенном сервере (у кого он есть) ?
Если предположить, что серьезных косяков с работой камер не будет (ну, передвинут если когда - то ничего страшного) - то через годик-другой склеить фотки в один видео ролик и получим растущий на глазах стадион (забыл как называется прием съемки, когда видно, как подсолнухи поворачиваются вслед за солнцем ) - сутки на площадке будут проходить за минуту в видеоролике.
Видео с web-камер стадиона "Зенит" - своими руками
- NiCk_SpeNDeR
- Искатель
kropp писал(а):Настроил сохранение снимков с веб-камеры раз в час. Через недельку посмотрю, что получится.
Давай синхронизируем имена сохраняемых файлов, на случай если нужно будет поменяться диапазонами снимков ?
У меня пока сделано так:
Update - Переделал:
Планирую также сделать неравномерное сохранение в течении суток - не сохранять в темное время. Единственное, не хотелось бы границы темного времени устанавливать руками.
Кто знает, как под юниксом для данного времени и данной широты и долготы узнать, наступил ли рассвет ?
Последний раз редактировалось Alex Пн май 11, 2009 19:13, всего редактировалось 1 раз.
ololololo писал(а):Лишнее можно будет потом легко обрезать или ускорить + не будет рывков.
LOL.
О каких рывках речь, если:
a) Ночью темно.
b) Ночью никаких работ не ведется.
Я понимаю, что ночные куски потом можно и руками вырезать, но это всего лишь вопрос точного ПРГРАММНОГО определения времени заката и рассвета для данной местности (что совершенно не выглядит фантастическим - например, на PHP это делается несложно).
Несколько решений для определения времени восхода/заката:
1. Сгенерировать таблицу восходов и закатов для SPb на год вперед ( http://www.calsky.com/cs.cgi/Sun/2? ), потом скриптом делать поиск по нужной дате.
2. Использовать модули Perl: http://search.cpan.org/~rkhill/
3. SunTimes: http://sidstation.lionelloudet.homedns. ... s-en.xhtml (не поддерживает тайм-зону)
Stingray писал(а):Не подскажешь, каким способом? А то надоело по три раза в день сохранять вручную.
Я на своем линуксовом сервере просто прописал в crontab следующую команду: wget http://www.ingtransstroy.ru.mastertest. ... /image.jpg -O /home/kropp/zenitarena/shots/cam1_`date +%Y%m%d_%H%M`.jpg
2Alex: как видно выше синхронизировал
Про вырезание ночных снимков потом подумаю, если слишком много занимать будут. А то вдруг начнут и по ночам работать?
