Киевское ш. Развязка на перекрестке с Волхонским ш. *построена*
Сегодня обратил внимание, что у перекрестка Волхонского и Киевского шоссе параллельно Волхонскому при подъезде к перекрестку со стороны Александровской сняли полоску грунта и разметили колышками нечто, что может стать временной полосой движения транспорта для отвда потока при строительстве развязки. Отсыпку пока не делали. Не начало ли это работ по строительству развязки? Хотя может коммуникации какие-нибдь собираются перекладывать.
ev писал(а):Сегодня обратил внимание, что у перекрестка Волхонского и Киевского шоссе параллельно Волхонскому при подъезде к перекрестку со стороны Александровской сняли полоску грунта и разметили колышками нечто, что может стать временной полосой движения транспорта для отвда потока при строительстве развязки. Отсыпку пока не делали. Не начало ли это работ по строительству развязки? Хотя может коммуникации какие-нибдь собираются перекладывать.
Сейчас видно, что это действительно полоса в объезд перекрестка. Положили геотекстиль, отсыпали песок. Так что похоже будут строить развязку!
ev писал(а):ev писал(а):Сегодня обратил внимание, что у перекрестка Волхонского и Киевского шоссе параллельно Волхонскому при подъезде к перекрестку со стороны Александровской сняли полоску грунта и разметили колышками нечто, что может стать временной полосой движения транспорта для отвда потока при строительстве развязки. Отсыпку пока не делали. Не начало ли это работ по строительству развязки? Хотя может коммуникации какие-нибдь собираются перекладывать.
Чего-то не замечал такого.
Езжу каждй день по этому марщруту.
Новая полоса начинается метрах в 50..70 от перекрестка с Киевским шоссе при движении из Александровской в сторону Киевского шоссе. Полоса отходит от Волхонского шоссе вправо под углом примерно 45 градусов и затем идет параллельно Волхонскому шоссе метрах в 10...15. Далее полоса упирается во вновь отсыпанную новую половину Киевского шоссе. Между этой новой полосой и полотном волхонского шоссе остались столбы линии электропередач. Вероятно, там также поставят забор, отгораживающий стройплощадку. Ширина отсыпанной дорожки составляет на глаз 2 полосы движения или 1+1.
К сожалению, я езжу в темное время и не смог рассмотреть есть ли аналогичная полоса с другой стороны перекрестка (при подъезде со стороны Стрельны).
ev писал(а):Новая полоса начинается метрах в 50..70 от перекрестка с Киевским шоссе.... Полоса отходит от Волхонского шоссе вправо под углом примерно 45 градусов и затем идет параллельно Волхонскому шоссе метрах в 10...15. .... Между этой новой полосой и полотном волхонского шоссе остались столбы .... Вероятно, там также поставят забор, отгораживающий стройплощадку. Ширина отсыпанной дорожки составляет на глаз 2 полосы движения или 1+1.
Ну, м 50-70 -это очень ИМХО мало для организации рампы въезда на эстакаду между отворотом и ближайшей к Киевки опоры.
Расстояние 10-15 м вроде бы нормально для организации проезда и эстакады параллельно.
Если 2 ряда, то на времянку-нормально. А для будущей линейной (?) развязки-достаточно, при движении туда-сюда.
Пока не езжу там. Ждем новой инфо.
