Метрофлуд
Сообщение zz27 » Вс дек 11, 2016 23:53
meditate писал(а):Прочитал вроде на Фонтанке: 120 млрд. стоимость Центрального участка ЗСД - можно было бы 2 ветки метро построить. А ведь действительно... А какие например?? Долгожданную ККЛ~65(?) млрд. и тройку- четверку станций круговой ветки от Спортивной например, через Петроградку и до Лесной??😄👍😂
Не две, меньше. Станций на 10 хватило бы, если верить схеме из соседней темы (http://spb-projects.ru/forum/viewtopic.php?t=3715&start=645). Например, на половину ККЛ (север или юг на выбор+центр). Или кусок кольца и достройку двух линий до Зоопарка. Не так много, в общем.
Brayn
Сообщение Brayn » Пн янв 23, 2017 19:04
Представил :
идёт 2100 год, ранее генплан развития метрополитена несколько раз меняли.
Кольцевая линия завершена, 4я линия идёт до Сестрорецка . До петродворца продлена 1я линия.
orange
Сообщение orange » Вт янв 24, 2017 12:01
Brayn писал(а):Представил :
в 2100 СПб уже не будет. Уровень моря все смоет нах
igrik
Сообщение igrik » Ср янв 25, 2017 13:53
да но метро останется и его будут строить
Re: Метрофлуд
Сообщение Prof » Пт ноя 24, 2017 16:49
Коллеги, а в каком году закрыли (сократили) западный конец южного пешеходного тоннеля у станции "Купчино"?
В связи со строительством большого гостиничного комплекса на Витебском, предполагается ли его расконсервация и продление?
Один переход - хорошо, а два - лучше.
Учитывая и темпы жилищного строительства между Космонавтом и Витебским.
Картинка проекта, вид с путепровода на северо-запад.
[map]59.82915,30.3752 59.82894,30.37356[/map]
Приморец
Re: Метрофлуд
Сообщение Приморец » Пт ноя 24, 2017 17:04
А там вообще был когда-то второй переход под проспектом?
Re: Метрофлуд
Сообщение ЛеонидК » Пт ноя 24, 2017 18:09
Приморец писал(а):А там вообще был когда-то второй переход под проспектом?
+1 , переход был только из одного тоннеля
Re: Метрофлуд
Сообщение giper » Сб ноя 25, 2017 11:03
ЛеонидК писал(а): переход был только из одного тоннеля
да и тот появился недавно
Re: Метрофлуд
Сообщение Prof » Сб ноя 25, 2017 14:30
Под проспектом не было, но южный тоннель был примерно на 10-15 метров длиннее, чем сейчас: выход был на Витебский (на "улицу"), а сейчас только через южный кассовый зал.
Т.е. конец южного тоннеля заложили и на порталы выхода на Витебский сверху положили бетонные плиты:
https://yandex.ru/maps/-/CBajjCsESA
Читайте внимательно, я пишу "расконсервация и продление":
Prof писал(а):В связи со строительством большого гостиничного комплекса на Витебском, предполагается ли его расконсервация и продление?
Re: Метрофлуд
Сообщение Inetman » Сб ноя 25, 2017 14:38
Prof писал(а):Т.е. конец южного тоннеля заложили и на порталы выхода на Витебский сверху положили бетонные плиты:
О, так это порталы перехода? А я-то гадал, что за странные клумбы такие... Спасибо за инфу!
PSG
Re: Метрофлуд
Сообщение PSG » Пн ноя 27, 2017 14:49
В продолжение темы: давно мучает вопрос, с какой целью выходы из двух подземников на Балканскую площадь сделаны разноуровневыми. То есть, чтобы выйти на улицу в правой части перехода, надо предварительно спуститься на несколько ступенек, а потом снова вверх. При этом в левой части (условно - на вход) спускаться вниз не надо...
Re: Метрофлуд
Сообщение Igorix » Вт ноя 28, 2017 9:18
PSG писал(а):В продолжение темы: давно мучает вопрос, с какой целью выходы из двух подземников на Балканскую площадь сделаны разноуровневыми. То есть, чтобы выйти на улицу в правой части перехода, надо предварительно спуститься на несколько ступенек, а потом снова вверх. При этом в левой части (условно - на вход) спускаться вниз не надо...
Там еще занижен потолок - возможно конструкции ЖД станции вылезают таким образом? Хотя это не логично.
Либо - ради отвода воды, нижние части всегда притоплены
Re: Метрофлуд
Сообщение Randy » Вт ноя 28, 2017 13:35
так это потому, что доп выходы недавно только делали, и, судя по всему, там что-то имеется над головами...
Re: Метрофлуд
Сообщение Prof » Ср ноя 29, 2017 21:06
Эти выходы были всегда, общая ширина не менялась, а просто их какое-то время назад "модернизировали".
Наверное, основная цель была - соорудить пандус для инвалидов и колясок.
Re: Метрофлуд
Сообщение Randy » Чт ноя 30, 2017 8:02
Prof писал(а):Эти выходы были всегда, общая ширина не менялась, а просто их какое-то время назад "модернизировали".
"всегда" наружу была ровно половина выхода, как в северном тоннеле, так и в южном. Вторые "заниженные" половинки пробили относительно недавно.
