Усть-Славянское ш. (Волхонское ш. - сев. часть г. Пушкина - Советский пр.) (Южная широтная магистраль) *строится*
Сообщение Alex » Вт янв 20, 2009 14:14
Шапка темы (в процессе обновления).
Участок ЮШМ от Волхонского ш. до Сарицкой ул. *строительство*, ссылка на чертежи
Строительство Сарицкой ул. *строительство*. Ссылка
Строительство подключения Сарицкой ул. к Петербургскому ш. *проект готов*. Ссылка
Участок ЮШМ от Сарицкой ул до ш. Подбельского. *проектирование* Ссылка
Наиболее внятная на сегодняшний день схема:
отсюда
Первый этап:
отсюда
из сообщения
схемы: второго этапа - здесь, ОДД первого этапа - здесь, ОДД третьего этапа - здесь
ev
Широтная магистраль "Волхонское ш. - северная часть г. Пушкина - Советский пр." (временное название) *планируется*
Сообщение ev » Чт фев 05, 2009 18:31
Я имел в виду, что по генплану там, где сейчас перекресток Волхонка - Киевское, будет перекресток трех дорог:
1) Киевское шоссе
2) Волхонка - Рыбацкое - которая и будет транзитной дорогой
3) Проезд в Александровскую и далее в Пушкин
Если строящаяся развязка учитывает такую конфигурацию, то она может выгляеть как-то более сложно, чем просто пересечение двух дорог. Может то, что сваи ставят не по оси существующей дороги (Волхонки), вызвано необходимостью обеспечить такую тройную связь?
А что если там будет трехуровневая мегаразвязка :wink:
ТБ
Сообщение ТБ » Чт фев 05, 2009 18:40
Сомневаюсь. К тому же это никак не объясняет ситуацию на Красносёлке.
Дмитрий Кудряшов
Сообщение Дмитрий Кудряшов » Чт фев 05, 2009 23:26
ev писал(а):Я имел в виду, что по генплану там, где сейчас перекресток Волхонка - Киевское, будет перекресток трех дорог:
1) Киевское шоссе
Новая дорога Волхонка-Рыбацкое (показана красной линией), согласно Генплана , планируется южнее существующей высоковольтной ЛЭП (показана синей линией). Расстояние, как видно, почти полкилометра, вряд ли будут городить "развязку трех магистралей".
Наложение листа 13 из Приложения 4.2 Генплана СПб
ev
Сообщение ev » Пт фев 06, 2009 10:49
Эти линии и кружочки на генплане весьма схематичны, я бы не воспринимал их с топографической точностью. Поэтому, то что расстояние от нового разветвления до существующего перекрестка будет 500м - это еще вопрос.
С другой стороны, строя развязку Киевского и Волхонки и планируя, что основной ход Волхонки примерно с этого места повернет севернее, было бы разумно сделать соответствующий задел при строительстве развязки. Если этот задел сейчас не сделают, то дорога в Александровскую и Пушкин будет позже примыкать в виде аппендикса под острым углом. Будет ли это нерегулируемый перекресток или там будет светофор? Как будет сделан поворот из Александровской в сторону Рыбацкого (угол довольно острый)?
Как будет народ ездить из Александровской и Пушкина в Питер?
Выезжая из Александровской, нужно будет повернуть вначале налево с аппендикса на транзитную дорогу Волхонка-Рыбацкое затем направо на Киевское шоссе. Если Волхонка-Рыбацкое планируется как серьезная транзитная дорога, а иначе незачем было бы городить объезд Александровской, то зачем закладывать сейчас такие проблемы в этот транспортный узел?
Я не говорю, что прямо сейчас разумно там влепить сложную развязку. Ее нужно запроектировать и реализовать ту часть, которая сейчас необходима. Иначе придется платить дважды, как обычно.
Дмитрий Кудряшов
Сообщение Дмитрий Кудряшов » Пт фев 06, 2009 11:27
ev писал(а):Эти линии и кружочки на генплане весьма схематичны, я бы не воспринимал их с топографической точностью. Поэтому, то что расстояние от нового разветвления до существующего перекрестка будет 500м - это еще вопрос.
Эти "линии и кружочки на генплане" нанесены не на схему, а на топографическую карту масштаба 1:50000 и по имеющемуся опыту других обсужений, ложатся на местность довольно точно.
Пример: http://spb-projects.ru/forum/viewtopic. ... 0792#20792
Сообщение слон » Пт фев 06, 2009 14:10
пока вот такая тема с временным название (и сама возможно тоже временная)
но если она уйдёт в фантазирование - то точно отправится в "Свои проекты"
Сообщение слон » Пт фев 06, 2009 14:27
что бы закончить дискуссию в этой части.
да, "Схема размещения основных объектов капитального строительства на улично-дорожной сети Санкт-Петербурга" из которой представил вырезку Дмитрий Кудряшов слегка схематична (хотя и совсем чуть-чуть).
а вот "Карта границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития указанных зон и границ Санкт-Петербурга" уже абсолютно точна.
вот участок этой схемы.
те же самые 500 метров.
ev
Сообщение ev » Пт май 15, 2009 11:41
1) Киевское шоссе
Примерно в том месте, где по генплану планируется примыкание Волхонки к новой дороге на Рыбацкое (между Александровской и перекрестком с Киевским шоссе) обустроили вот такую дренажную трубу. Труба вплотную примыкает к Волхонке с севера. Вероятно, Волхонское шоссе в этом месте будет более чем в два раза шире, чем сейчас. Возможно это просто полосы разгона и замедления, связанные с развязкой, возможно задел под примыкание новой дороги.
Сообщение Инженер » Пт май 15, 2009 15:46
Правильно.
Надо думать и о будущем, тем более, что на перекрестке ведутся работы.
Труба вошла в титул.
Lesha
Сообщение Lesha » Пн май 18, 2009 13:34
А где она в Рыбацком примыкать будет? И будет ли развязка с Витебским?
Сообщение слон » Чт фев 17, 2011 14:45
Перекидываю сюда схему, предоставленную Yur.OK в теме "Киевское ш. Развязка на перекрестке с Волхонским ш."
Сообщение Randy » Чт фев 17, 2011 16:54
Lesha писал(а):А где она в Рыбацком примыкать будет? И будет ли развязка с Витебским?
не в Рыбацком, а выйдет в Усть-Ижору через промзону Металлостроя. Кстати, не за горами участок этой трассы от Софийской в Усть-Ижору.
Сообщение isbritish » Пт фев 18, 2011 2:22
Randy писал(а):Кстати, не за горами участок этой трассы от Софийской в Усть-Ижору.
Всё-таки ответвление от Софийской в Усть-Ижору это другая дорога.
Сообщение Randy » Пт фев 18, 2011 9:26
ух ты, точно... приношу извинения.
