Развязка трёх магистралей (Дачное) *построена*
mike812
Сообщение mike812 » Чт ноя 01, 2007 11:11
Виктор, спасибо! Отличные фотки! Кстати, вы на какой фотоаппарат снимали? На нем по умолчанию разрешение "широкоформатное" HD, а не 2:3 ?
Виктор
Сообщение Виктор » Чт ноя 01, 2007 11:31
Все намного проще (или сложнее :-) ). Снимаю на обычный Canon А520 - 4 MPix. Как правило снимаю с максимальным разрешением (не помню точно, нет фотика под рукой), с настройками особо не заморачиваюсь. Програмное обеспечение, идущее в комплекте к фотоаппарату, позволяет неплохо сшивать несколько фоток в панораму. К тому же, один из режимов фотографирования позволяет сразу снимать в удобном для дальнейшей сшивки виде. Сшив и сохранив панорамы, я еще раз обрабатываю фотки, и панорамные, и остальные, в "Picase" (бесплатно скачивается с Googla). Там очень удобный режим "кадрирования". Обычно, стараюсь обрезать все лишнее (небо и т.п.). Поэтому фотки таких разных форматов. При этом, фотография несет максимум информации при минимальном объеме закачки. Иногда немного осветляю/затемняю прямо в редакторе.
Вот еще фотки с развязки.
Описание места на первом снимке:
Стою спиной в сторону Пулковского шоссе рядом с заездом с КАД на Предпортовую (Предпортовая справа). Соответственно, на ближнем плане надземная часть путепровода Дачный-Предпортовая.Слева виден съезд со стороны Дачного на КАД. На заднем плане проглядывается ЗСД.
Главный ход КАД в районе Предпортовой. Нет второго ряда отбойников на осевой.
Съезд с ЗСД на КАД в сторону Таллинского.
На участке КАД рядом со съездами с ЗСД необычные мачты освещения (маленькие и нетолько на осевой, но и по краям).
Похоже, это - сваи и временные опоры пешеходного моста.
Скорее всего это - элемент временного пешеходного моста в районе Дачного.
Подготовка к установке опор пешеходного моста со стороны садоводства?
Сообщение слон » Чт ноя 01, 2007 14:08
Виктор, традиционное - спасибо!
Виктор
Сообщение Виктор » Чт ноя 01, 2007 14:16
Ну и окончание фоток.
Вид с грузовой ж/д в сторону Дачного. Справа - съезд с ЗСД/КАД. Слева - Предпоровая- Дачный и Дачный-ЗСД. При сшивке немного раздвоилось.
С того же места в сторону ЗСД. Пока не хватает вторых опор и опор на стыке съезда с ЗСД и с КАД. Похоже еще не до конца разобрались с коммуникациями (нефть и пр.).
Почти то же направление но немного с другого ракурса (с КАД у Дачного). Съезд с ЗСД (перекрытия слева) имеет прогиб вниз. Его хорошо видно будет на следующем снимке.
То же самое, но с другого направления (спиной к Пулкову).
КАД под ЗСД. Вид со съезда с ЗСД на КАД.
Вид с КАД в сторону садоводства. Перекладка коммуникаций продолжается.
КАД под путепроводом Дачный-Предпортовая. Лицом на запад.
kot
Сообщение kot » Чт ноя 01, 2007 20:22
ХОРОШО!
Андреич
Сообщение Андреич » Чт ноя 01, 2007 23:48
На последнем фото пугающий изгиб трассы. Я еще когда на схемы смотрел, думал, что он крутоват для 110 км/ч
mak
Сообщение mak » Пт ноя 02, 2007 0:01
Андреич писал(а):На последнем фото пугающий изгиб трассы. Я еще когда на схемы смотрел, думал, что он крутоват для 110 км/ч
ага, я же говорил! :)
alf
Сообщение alf » Пн ноя 05, 2007 20:13
нормальный вроде изгиб. на схемах значится радиус кривизны 800м., следовательно центростремительное ускорение на скорости 110 км/ч будет a=v*v/r = 30*30/800 = 1.125 м/с^2, т.е. процентов 10 от g. т.е. вы будете чувствовать отклонение градусов на 10. от вертикали. а если они там еще и наклон трассы предусмотрели, то вообще ничего не почувствуете.
для сравнения, такое же ускорение вы чувствуете когда входите в правый поворот на перекрестке, с радиусом 10м. на скорости v = sqrt(a*r) = sqrt(1.125*10) = 12км/ч. я, если честно, правые повороты обычно прохожу быстрее ;-)
Виктор
Сообщение Виктор » Вт ноя 13, 2007 11:52
Еще немного фоток.
Первые перекрытия съезда с Дачного на КАД к Таллинскому.
До открытия КАД нужно успеть установить и остальные, т.к. кранам ближе не подъехать.
Появились новые перекрытия (слева).
Предпортовая. Раскопки продолжаются.
Фрагмент панорамы (лучшего качества). По ЗСД уже ездят бульдозеры.
Панорама (около 220 градусов) вид на развязку 3-х магистралей с КАД из под путепровода в створе Предпортовой.
Тот же участок (вид со стороны Таллинского).
Андреич
Сообщение Андреич » Пт ноя 16, 2007 15:00
Через КАД переброшен временный надземный пешеходный переход. Камеры с собой не было, к сожалению...
AlexeyS
Сообщение AlexeyS » Сб ноя 24, 2007 19:22
Был на платформе "Дачное" сегодня, накануне открытия сквозного хода по участку Пулковское - Таллинское, снял с пешеходного моста
вид в сторону Пулковского
вид в сторону Таллинского
в сторону Пулковского с другой стороны
ASK
Сообщение ASK » Сб ноя 24, 2007 20:19
alf писал(а):на схемах значится радиус кривизны 800м., следовательно центростремительное ускорение на скорости 110 км/ч будет a=v*v/r = 30*30/800 = 1.125 м/с^2
Я бы привел пример с развязкой в Горской. Там более затяжные повороты, а радиус - 60 м.
И для КАДа все же возьмем ее расчетную скорость 120 км/ч - лично я там медленнее не езжу :) Тогда ускорение получится уже 1.39 м/с^2
Так вот, это соответствует скорости 33 км/ч на радиусах Горской. По-моему, вполне безопасная там скорость, даже когда скользко. А на сухом там и 60 довольно легко можно держать (хотя машины с высоким ц.т. не решаются).
Виктор
Сообщение Виктор » Вт ноя 27, 2007 10:18
В другой ветке уже писали, поворот на изгибе КАД в районе 3-х магистралей на 130 км/ч проходится нормально (проверял), если гололеда не будет.
Вот и фотки подоспели.
Интересно выглядит место будущего стыка наземной части со стороны Дачного и надземной. Похоже, сделали бетонное основание, причем, не сплошное, а ячеистое (между бетонными квадратами промежутки с песком).
То что за забором на Дачном рядом с Нар.Ополчения. Слева - надземная часть съездов-заездов на КАД, справа - основание будущей насыпи .
Вид с пешеходного моста в сторону Пулковского.
Вид с пешеходного моста в сторону Таллинского.
Пешеходный мост через КАД в Дачном.
kot
Сообщение kot » Вт ноя 27, 2007 17:47
Оч. приличная панорамка. СПАСИБО!
alexsun
Сообщение alexsun » Вт ноя 27, 2007 18:05
Интересно - на последней фотке похоже что основание пешеходного моста лежит просто на бетонной плите, которая брошена на землю без фундамента ?
