Сообщение Alex » Чт ноя 01, 2007 2:15
Эту клеенную схему не то, что наложить на карту - ее даже привязать по точкам не получается.
Обратите внимание, сколько мест изгибов на трассе.
И, похоже, в разных частях клеенной схемы - разные масштабы (это я утверждаю по итогам попыток привязать схему по точкам).
Однако, к клеившему ее товарищу претензий нет - какого качества материал на входе - такого качества получили и на выходе.
Ниже - краткие рекомендации по фотографированию чертежей, если есть желание в итоге (через склеивание) получить полноценную копию чертежа, а не калейдоскоп. Т.е. если схема снимается под склейку.
1. Схема должна находиться на плоской поверхности. Не на диване, не на коленках. Лучше на полу или на столе. Схема обязательно расправлена (натянута), углы прижаты.
2. Фотоаппарат строго перпендикулярно поверхности - воизбежание искажений.
3. Если объектив широкоугольный (дает "бочку") - это очень плохо.
Тогда, по возможности, нужно использовать только центральную часть кадра, края кадра оставляя незанятыми.
4. Схема должна быть очень хорошо освещена. Вспышка не всегда дает хорошие результаты при съемке с близкого расстояния - из-за блика и неравномерной засветки. При сомнениях, делаются снимки со вспышкой и без вспышки.
5. При съемке с расстояния менее 60 см используется макро режим (зависит от аппарата). Чтобы не потерять резкость.
6. _Обязательно_ делается один обзорный снимок, где ВСЯ схема помещается на одном кадре. В идеале, на этом обзорном снимке следует и остановиться, но тут все зависит от освещения и от разрешения объектива аппарата (но не матрицы, конечно же). При плохом освещении или слабом объективе на таком снимке мелких деталей будет не рассмотреть (а они очень важны для последующей привязки к местностям по точкам). Тем не менее, обзорный снимок делается в _любом_ случае - он хотя бы поможет правильно склеить кусочки (соблюсти масштаб).
7. Если схема снимается кусочками (из-за ограничений п.5), то:
- не нужно злоупотреблять количеством кусков. Два - оптимально, три - максимум.
- все куски снимаются с _одного_ и того же расстояния до схемы. Это _строго_ ! Иначе, разный масштаб не позволит их нормально склеить. Про перпендикулярность схемы оси съемки - уже было сказано выше.
- все куски снимаются при одинаковой ориентации аппарата по сторонам света. Т.е. аппарат вокруг оси объектива не крутится. Это _строго_ !
- наложение кусков - процентов на 15-20. Если наложения будут на 50% - значит, кусков делается больше, чем нужно.
- в местах наложений кусков должны быть какие-нибудь ориентиры, позволяющие точно наложить куски друг на друга.
8. В фотоаппарате по возможности лучше поставить ISO поменьше (100-200), чтобы уменьшить шумы матрицы. Но это увеличивает выдержку, требует хорошей освещенности и может потребовать съемку со штатива или, хотя бы, с упора, когда руки не на весу, а во что-то упираются.
9. Снимки лучше никак не обрабатывать - это сделают те, сто будет их склеивать.
Ну, как-то так ...
Рекомендации, конечно, очевидные, но вдруг кому-нибудь помогут.
Если снимается не под склейку - то некоторые рекомендации вредные.
Например, про перекрытия снимков - тогда перекрытия лучше делать большими.
