Всё про КОСМОС
Nurmo
Re: Всё про КОСМОС
Сообщение Nurmo » Вт июн 02, 2020 11:15
1. Apollo 11 command module (1969)
2. Space Shuttle Atlantis (1985-2011)
3. SpaceX Dragon (2020-...)
Re: Всё про КОСМОС
Сообщение Инженер » Вт июн 02, 2020 15:07
Это реально впечатляет.
Но что будет, если так сказать, экраны погаснут?
Я так понимаю, что раньше можно было чуть ли не на пальцах водит косм. кораблик, всё дублировалось.
А щас?
Опять же-скафандры.
Дизайн=одно.
Они же должны выполнять целый ряд функций. И вот если выполняют, то да, технологии шагнули реально.
Vladi
Re: Всё про КОСМОС
Сообщение Vladi » Вт июн 02, 2020 22:35
Инженер писал(а):Это реально впечатляет.
С чего бы они погаснут? При неограниченной солнечной-то энергии в открытом космосе? У телеги колесо тоже может из окружности превратиться в квадрат....)))). ;) ;) ;)
Re: Всё про КОСМОС
Сообщение ЛеонидК » Ср июн 03, 2020 9:56
https://genby.livejournal.com/831650.html "Итого в эксперимент по созданию частными компаниями космического корабля. США вложило $4 млрд в переделку грузовой капсулы в SpaceX, $8,15 млрд в канувший лету "Орион", $8 млрд в Starliner и $1 млрд в Dream Chaser. Всего $21 млрд. На выходе, пока получили переделанную в обитаемую, грузовую капсулу "Дракон" летающую на двигателях сделанных по образцу 50-летней давности."
OldNick
Re: Всё про КОСМОС
Сообщение OldNick » Ср июн 03, 2020 10:15
ЛеонидК писал(а):летающую на двигателях сделанных по образцу 50-летней давности."
США пора покаяться и отказаться от фашистского наследия, особенно в свете происходящего сейчас. Памятники "героям" Конфедерации уничтожаются, а детище нацистского штурмбаннфюрера Сатурн-5 до сих пор с гордостью выставляется в музеях. Кувалдами его!
Nurmo
Re: Всё про КОСМОС
Сообщение Nurmo » Ср июн 03, 2020 11:07
Nurmo
Re: Всё про КОСМОС
Сообщение Nurmo » Ср июн 03, 2020 11:32
Инженер писал(а):Опять же-скафандры.
Дизайн=одно.
Скафандры были разработаны SpaceX в сотрудничестве с НАСА и астронавтами, которые первыми проведут в них полет на борту капсулы Crew Dragon — Бобом Бенкеном и Дагом Херли. Они сделаны из современных материалов и с применением новых технологий, связывающими их с системами капсулы Crew Dragon.
Надо отметить, что они не являются заменой обычных костюмов, которые использовались в течение десятилетий. То есть, Бенкен и Херли будут одеты в костюмы, похожие на те, которые носят пилоты реактивных истребителей. Эти сшитые на заказ скафандры предназначены для защиты человека во время запуска, включая кратковременный вакуум или сильный жар, но не от опасностей открытого космоса.
Костюмы SpaceX являются огнестойкими и ударопрочными, в них встроены средства связи и климат-контроль. Естественно, в шлеме есть радио и микрофоны, а воздух и электричество поступают в скафандры по одному кабелю, которым оснащено кресло капсулы.
«При разработке этого костюма упор делался на простоту его использования. Экипаж просто подключается к кораблю, когда садится в кресла, а затем костюм работает автономно, — говорит Крис Трипп из SpaceX. — Это часть корабля».
Учитывая успехи последних лет в области электроники и программного обеспечения, астронавтам и центру управления полетами следует ожидать упрощения связи, которая станет гораздо устойчивее.
Еще одно важное изменение появилось в перчатках. Они должны быть прочными, но при этом позволять пальцам гнуться, чтобы человек мог управлять капсулой с помощью сенсорных экранов. Снимать перчатки для более точного ввода нельзя. Таким образом, перчатки получили особое покрытие и позволяют людям не допускать ошибок во время прикосновений к мониторам, что исключит неправильный ввод информации или ложные команды.
«Нам потребовалось почти четыре года, чтобы разработать костюмы, которые хорошо выглядят и хорошо работают, — сказал основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск. — Мы желаем, чтобы сегодняшние дети однажды захотели надеть эту униформу, решив быть космонавтами».
https://www.popmech.ru/technologies/584 ... ry-spacex/
Gilgamesh
Re: Всё про КОСМОС
Сообщение Gilgamesh » Ср июн 03, 2020 13:51
Напомню скафандры при полёте "Восход 1"
Re: Всё про КОСМОС
Сообщение Инженер » Ср июн 03, 2020 14:01
Vladi писал(а):
Инженер писал(а):Но что будет, если так сказать, экраны погаснут?
С того же, отчего может сейчас погаснуть экран монитора, в который пялюсь :D
Глобальное отключение электроэнергии.
У нас в городе, квартире или офисе-из-за одних причин. В открытом космосе-из-за иных.
Например-отказ солнечных батарей из-за техошибки или попадания в них внешних предметов.
И если я запросто перейду на кульман около окна при теплом солнце, то звездных странников ждет неминуемая гибель.
Re: Всё про КОСМОС
Сообщение Инженер » Ср июн 03, 2020 14:07
OldNick писал(а): ... детище нацистского штурмбаннфюрера Сатурн-5 до сих пор с гордостью выставляется в музеях. Кувалдами его!
Полагаю, что остатки того, что амеры не вывезли из Пенемюнде, и какая иная инфа, добытая из разработок и изделий фонБрауна, весьма помогла и Королеву и Глушко.
То есть пути были параллельны.
Vladi
Re: Всё про КОСМОС
Сообщение Vladi » Ср июн 03, 2020 19:13
Ошибки могут быть везде и карандаш рядом с кульманом может сломаться. ;)
Для этого и делают системы резервирования. В общем, без отказов и ошибок вперёд движения не будет. Как в любой эволюции.
Nurmo
Re: Всё про КОСМОС
Сообщение Nurmo » Чт июн 04, 2020 8:21
SpaceX запустили очередные 60 спутников Starlink (то есть группировка уже 480 спутников, в июне должен быть ещё один пуск с 60 спутниками)
Первая ступень использовалась уже в 5 раз.
Посадка ступени производилась на плавучую платформу Just Read The Instructions в Атлантическом океане в 629 км от места старта.
OldNick
Re: Всё про КОСМОС
Сообщение OldNick » Чт июн 04, 2020 8:25
Это общеизвестно. Особенно мне понравилось феерическое поведение жены немецкого конструктора в СССР :)
Кстати, фон Браун считал своим учителем Ольберта, а тот Циолковского.
Nurmo
Re: Всё про КОСМОС
Сообщение Nurmo » Чт июн 04, 2020 8:37
NASA разрешило SpaceX повторно использовать капсулу Dragon и первую ступень Falcon 9.
Сделать это можно будет начиная со второй «Полноценной» миссии в рамках Commercial Crew Program.
В контракт между NASA и SpaceX были внесены изменения, которые позволят оператору запусков повторно использовать корабль и ступень начиная уже со второй коммерческой миссии (успех Demo-2 и первой миссии являются условием для такого использования).
Nurmo
Re: Всё про КОСМОС
Сообщение Nurmo » Пн июн 08, 2020 13:27
В планах SpaceX совершить четыре орбитальных запуска в течение месяца:
4 июня — Starlink-7
12 июня — Starlink-8/SkySat 16-18
24 июня — Starlink-9
30 июня — GPS-III-SV03
