Шуваловский пр. - продолжение в сторону Приморского ш. (Южная ул.) *строится*
Feihtvanger
Re: Шуваловский пр. - продолжение в сторону Приморского ш. (Южная ул.) *строится*
Сообщение Feihtvanger » Ср ноя 08, 2017 14:00
слон писал(а):фотка примерно от 02.11.2017 (отсюда):
О, моя фотография из ВК. Она действительно 2 ноября сделана. Если что-то конкретно там интересно, то говорите, еще наделаю
Сообщение слон » Ср ноя 08, 2017 15:38
На конкретный вопрос - конкретный ответ: в рамках данной ветки понятно, что нам может быть интересно - двумя-тремя крупными снимками весь отрезок, от действующей дороги и до конца.
А за фотку спасибо.
Feihtvanger
Сообщение Feihtvanger » Чт ноя 09, 2017 14:08
Что-то не понял, какого размера можно выкладывать фотографии. Вот вам тогда ссылка на сегодняшнее видео: https://youtu.be/Jqgdur4azQ4
nonkan
Сообщение nonkan » Чт ноя 09, 2017 14:29
Feihtvanger писал(а):Что-то не понял, какого размера можно выкладывать фотографии. Вот вам тогда ссылка на сегодняшнее видео: https://youtu.be/Jqgdur4azQ4
Так видео это в 100 раз круче - спасибо за видос Шуваловского -этот участок вроде еще никто не снимал, с удовольствием весь форум посмотрит!
Приезжайте на В.О. наб Макарова и мост через Серный снимать через неделю-другую - там много интересного сейчас происходит :D
orange
Сообщение orange » Чт ноя 09, 2017 16:57
А со стороны Лахты можно посмотреть? Если честно, слабо верится что не придумают как там красиво развязать все с Примшоссе
Feihtvanger
Сообщение Feihtvanger » Чт ноя 09, 2017 17:39
Со стороны лахты там пока еще только вырубают деревья с кустами.
Сообщение Randy » Чт ноя 09, 2017 18:18
orange писал(а):А со стороны Лахты можно посмотреть? Если честно, слабо верится что не придумают как там красиво развязать все с Примшоссе
будущую развязку можно видеть на РГИС
http://www.rgis.spb.ru/map/ShowPlace.aspx?id=148991
orange
Сообщение orange » Пт ноя 10, 2017 10:26
Тогда, судя по всему, попасть при движении из центра по Примшоссе (красная стрелка) в зажелезье (зеленый крэстик) не представляется возможным.
sign
Сообщение sign » Пт ноя 10, 2017 10:55
orange писал(а):Тогда, судя по всему, попасть при движении из центра по Примшоссе (красная стрелка) в зажелезье (зеленый крэстик) не представляется возможным.
А, по-моему, вполне возможно.
orange
Сообщение orange » Пт ноя 10, 2017 11:02
Хотелось бы так легко и непринужденно пересекать разделительную и бодро валить на развязку, но нет.
Во всяком случае на схеме не видно как это будет реализовано. Из вашего рисунка видно что движение будет по встречке, а это нонсенс
sign
Сообщение sign » Пт ноя 10, 2017 11:06
Насколько я вижу, встречка рядом и отделена на рисунке двойной сплошной
orange
Сообщение orange » Пт ноя 10, 2017 11:19
Да, похоже вы правы. Хорошо бы было так
ooo
Сообщение ooo » Ср ноя 22, 2017 0:40
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0172200005817000042
0172200005817000042
Начальная цена контракта: 3 933 333.33
Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта
"Южная улица в Лахте".
Сообщение слон » Чт фев 08, 2018 15:59
08.02.2018
Смольный распорядился подготовить территорию в Лахте под строительство Южной улицы. Ей предстоит стать дублером Приморского шоссе и связующим звеном между восточной частью Приморского района и «Лахта-центром».
Комитет по градостроительству и архитектуре выпустил распоряжение о подготовке проекта межевания и планировки территории для улицы Южной. Она должна соединиться с автомобильной дорогой вдоль восточного берега Лахтинского разлива и дойти до перекрестка Шуваловского проспекта и Мебельной улицы. В своей западной части Южная будет примыкать к двум съездам с развязки М-32 с Приморским шоссе и Лахтинским проспектом непосредственно у «Лахта-центра».
Строят улицу для того, чтобы обеспечить дополнительный выезд на Приморское шоссе из квартала между Шуваловским, Мебельной, Оптиков и Яхтенной. Южная возьмет на себя часть трафика Приморского шоссе и станет прямым выходом на него (а в перспективе – на М-32) для транспортных потоков из Калининского и Выборгского районов города.
Разработку проекта межевания и планировки территории власти затянули. По распоряжению КГА, ее должны закончить 30 октября 2018-го. Между тем подрядчик на строительство Южной улицы выбран около года назад – это компания «Орион плюс». По условиям государственного контракта стоимостью 868 млн рублей, фирма должна была еще к июню 2017-го сделать рабочую документацию на объект, а к сентябрю 2018-го полностью завершить работы и ввести новый участок улицы в эксплуатацию.
НСП
Feihtvanger
Сообщение Feihtvanger » Пт апр 13, 2018 12:47
Снял сегодня - https://youtu.be/JMTaDQOcSn8
