Шумозащитные экраны для жилых кварталов у ЖД
rtsigam
Сообщение rtsigam » Чт сен 18, 2014 10:56
Хочется поднять вопрос о защите жителей города от шума железной дороги.
Есть в городе несколько мест, где жилые дома плотно граничат с путями железной дороги:
Школьная ул., наб Черной речки и ул. Матроса Железняка - расстояние до путей от окон домов 40-150м. Дом 26 по наб Черной речки вообще у самых путей находится. Спасает только то, что там ходят только электрички, от которых минимум шума.
Сердобольская ул. д.1 - пути очень близко, на насыпи, насчёт регулярного движения тяжелых составов не имею информации.
Пр. Народного Ополчения - много жилья вдоль железной дороги, расстояние 80-150м, но пути закрыты гаражами и основной ЖД трафик пассажирский (если ничего не поменялось со строительством порта в Усть Луге.
Гранитная ул. - при умеренном расстоянии до путей (75-100м) нет ни гаражей, ни каких-то шумовых экранов, а пути находятся на насыпи, с которой грохот раскатывается на очень приличное расстояние. При этом трафик в основном грузовой, в вечернее и ночное время не снижающийся (вплоть до разводки моста 2:30-5:00 летом или круглосуточно зимой).
Собственно, вопрос: есть ли какие-то нормативы о допустимом уровне шума и о необходимости защиты жителей домов от шума ЖД транспорта экранами/заборами при близости железной дороги к жилым кварталам?
И куда бы обратиться для решения проблем с шумом?
Толстые стеклопакеты стоят, но иногда и проветриваться хочется:(
mod
Re: Шумозащитные экраны для жилых кварталов у ЖД
Сообщение mod » Пт сен 19, 2014 15:36
rtsigam писал(а):Толстые стеклопакеты стоят, но иногда и проветриваться хочется:(
Боюсь жалобы никак не помогут :( Может задуматься о приточно вытяжной вентиляции?.
rtsigam
Сообщение rtsigam » Пт сен 19, 2014 15:38
Этот вариант рассматриваю как наиболее вероятный. Но может есть надежда на лучшее? )
А приточка сильно снижает шум по сравнению с окном?
Сообщение Swan » Пт сен 19, 2014 15:55
Думаю,что каких либо специальных законов "против шума РЖД" нет ,но есть общий закон города о необходимости соблюдать тишину в ночное время ,вот его соблюдения и надо требовать . Захотят гонять свои бочки после 23 час -поставят забор , который и днем будет шумоизолировать ...
David_Vincent
Сообщение David_Vincent » Пт сен 19, 2014 16:00
Жили при СССР, без стеклопакетов и экранов и не тужили.
Не нравится шум - продается квартира, покупается в другом месте.
mod
Сообщение mod » Пт сен 19, 2014 18:31
Окно тогда можно уже не открывать.
Сообщение giper » Пт сен 19, 2014 18:59
rtsigam писал(а):
Собственно, вопрос: есть ли какие-то нормативы о допустимом уровне шума...
1. Норматив - это СанПиН. Номер не помню, вы легко его нагуглите сами.
2. Обращаться в СЭС для измерения уровня шума. А что делать дальше - не знаю...
3. Надо ставить КИВ - он не пропускает шум, но пропускает воздух.
Сообщение Prof » Сб сен 20, 2014 21:32
Кстати, РЖД постепенно строит шумозащитные экраны на волховстроевской ветке.
Вроде даже во Мге собираются.
По всей видимости есть у них спец.программа.
Нужно только в неё попасть и будет счастье.
Замерьте уровень шума с помощью СЭС, а затем подключайте телевидение. Сделают пару-тройку репортажей и в программу можно будет попасть. Я так думаю.
Сообщение Prof » Вт дек 23, 2014 2:03
На станции Мга вовсю строят шумозащитные экраны, вдоль путей на северной стороне от аварийного путепровода на А-120 с небольшим разрывом на саму станцию и далее до старого закрытого ж/д переезда:
[map=14,59.75795,31.0714][/map]
