Побывал недавно на строительстве. Активно разрабатывают котлован внутри стены в грунте, через каждые примерно 3 метра заливают распорный диск (что бы стена в грунте не заваливалась внутрь). Пока готов один диск, второй заливают. В итоге, котлован разработают до отметки -17 м, откуда начнут сооружать фундамент, снося диски по мере продвижения наверх.
Несколько фотографий изнутри (прошу прощения за качество):
ОДЦ «Лахта центр» *строится*
Да уж! Круто!
Значит действительно двутавры - на всю глубину, как доп стойки дисков. Вуты на них видны наваренные для лучшего опирания диска.
Плоховато щас грунт разрабатывать-суглинок размягчается. Объем оцениваю в 130 тыс м3. Хот я вон уже как накопали...
Нужны фотки площадки с верхнего диска или (и) грани котолована.
- Фуфсяк
- Читатель
Добрый день! Извините за поздний ответ - работа съедает всё свободное время.
Слон, спасибо за отзыв. Шансы, что я там ещё окажусь достаточно велики, естественно, буду по мере возможности информировать сообщество о ходе строительства.
Инженер, двутавровых колонн там больше сотни, это да. Фотографий сверху, к сожалению нет, постараюсь сделать в следующий раз.
Нарыл ещё фотографию от 12 сентября - можно сделать выводы о скорости разработки котлована:
- Yzuk
У меня вопрос к знающим людям по этому видео да и в принципе по строительству "стены в грунте".
http://proektvlahte.ru/ru/press/video/?id=12&video=139
Если стена строится секциями, а они связаны между собой только сверху - как гарантируется отсутствие породы между бетонными сегментами на момент заливки бетона? после разработки котлована не "отломаются" ли они от верхней связующей шины? Нет ли возможности прорыва грунтовых вод между сегментами из-за неизвлечённого куска породы (и, как следствие, дырки в стене между секциями)?
Если траншея сухая, ее чистят перед заливкой, возможно используют гидрошпонку на стыке захваток.
Если стена в грунте (СВГ) из буросекущихся свай, то они через одну без армирования и в таких сваях разбуривается край, чтоб соседняя встала без зазора.
Если траншея с бентонитом, то вообще просто:
отсюда
Инфы то полно
СВГ всегда рассчитывается. При глубоком котловане необходимы рапорки по высоте, грунтовые анкера, а в нашем случае мощные диафрагмы. Обойма сверху нужна, но ее недостаточно как правило.
Сущность действия глинистого раствора заключается в том, что создается гидростатическое давление на стенки траншеи, препятствующее их обрушению, кроме этого на стенках образуется практически водонепроницаемая пленка из глины толщиной 2...5 мм.
отсюда
Инфы то полно
Да, я его фоткал с шоссе 9-го, есть и более подробные фотки на небоскребном.
Кран будет передавать арматуру и прочие элементы в котлован. Как при разработке и строительстве диафрагм, так уже при стр-ве самого фундамента.
Может удалять из котлована в бадьях грунт при разработке и опять же крупные куски разбираемых конструкций.
Наверное стоит всё-таки перебросить сюда пару фоток с skyscrapercity.com от коллеги oskip, первая половина января текущего года:
Как делали свайное поле под «Лахта центром»
http://www.fontanka.ru/2014/01/24/081/
На строительной площадке «Лахта центра» идет подготовка к обустройству фундамента. Как сообщили «Фонтанке» в ОДЦ «Охта», этому предшествовали длительные работы по созданию свайного основания. Желающие могут увидеть, как создавалось свайное поле, на котором будет стоять фундамент «Лахта центра».
- Искатель
