Развязка с Богатырским пр. (в составе 3-ей и 5-ой очередей ЗСД) *открыта*
фотоотчёт
по состоянию на 22 января
- Искатель
Re: фотоотчёт
timeking писал(а):по состоянию на 22 января
на площадке снесённых гаражей тишина. На первом фото в правом углу это не рельсы под башенный кран установлены?
Так видимо Богатырский и откроют к осени , как в соседней ветке Hater написал, или того дальше к зиме, как обычно 27 декабря.
Подскажите, на OSM развязка правильно отрисована?
Ссылка: http://www.openstreetmap.org/?lat=60.00 ... 6&layers=M
Если да, и я правильно понял схему, то получается, что при движении по ЗСД с юга, съезд на Богатырский только на восточное направление, а чтобы развернуться на западное направление, надо пересечь перекресток с Планерной и через 100 метров попасть в разворотную петлю. Перекресток я так понимаю будет со светофором и приоритетом Богатырского. То есть, весь новый огромный район западнее Планерной улицы, где десятки 25 этажных домов будет совершать этот маневр? Планерная хорошо так встанет
Классное будет пересечение потоков, тех, кто съехал с ЗСД и едущих прямо с Планерного путепровода. Повороты с трех рядов в разворотную петлю и прочее сопутствующее веселье
А развязка ЗСД с Шуваловским будет открыта одновременно с развязкой с Богатырским или позже? Если позже, то нагрузка на эту развязку еще больше получается.
Danik писал(а):Подскажите, на OSM развязка правильно отрисована?
Схема на OSM нарисована с этой схемы:
http://spb-projects.ru/forum/viewtopic. ... 752#147752
Другой схемы у нас нет, но эта пока ни разу сомнению не подвергалась.
Отмечу, что Олег не смог точно сказать, разворот под ЗСД с правого на левое направление - служебный или для клиентов.
...для того, чтобы все не ехали на один разворот, сейчас уже начато строительство разгонной полосы на юг, вдоль Планерной улицы. Тем самым будет возможность доехать до Оптиков и спокойно повернуть направо, причем данный маневр выведен за пределы перекрестка Планерная/Богатырский.Danik писал(а):...при движении по ЗСД с юга, съезд на Богатырский только на восточное направление, а чтобы развернуться на западное направление, надо пересечь перекресток с Планерной и через 100 метров попасть в разворотную петлю. Перекресток я так понимаю будет со светофором и приоритетом Богатырского. То есть, весь новый огромный район западнее Планерной улицы, где десятки 25 этажных домов будет совершать этот маневр? Планерная хорошо так встанет ...
Сергей Р писал(а):...для того, чтобы все не ехали на один разворот, сейчас уже начато строительство разгонной полосы на юг, вдоль Планерной улицы. Тем самым будет возможность доехать до Оптиков и спокойно повернуть направо, причем данный маневр выведен за пределы перекрестка Планерная/Богатырский.Danik писал(а):...при движении по ЗСД с юга, съезд на Богатырский только на восточное направление, а чтобы развернуться на западное направление, надо пересечь перекресток с Планерной и через 100 метров попасть в разворотную петлю. Перекресток я так понимаю будет со светофором и приоритетом Богатырского. То есть, весь новый огромный район западнее Планерной улицы, где десятки 25 этажных домов будет совершать этот маневр? Планерная хорошо так встанет ...
Это хорошее решение (что петля выведена за пределы перекрестка). Эхх.... только новый въезд в к-руоку (руки оторвать разрешившему его построить)
В этом случае не помешала бы Ситцевая, можно было бы её сделать односторонней от Планерной к Яхтенной. Задел на Яхтенной под неё оставлен, это можно увидеть на Яндекс-панорамах. Не понял проектировщиков ЗСД, зачем надо было губить ули
screaz скорее всего при реконструкции Планерной, нарисуют двойную сплошную и запретят левый поворот, и это будет только выезд с парковки с разрешённым поворотом налево
RAID писал(а):screaz скорее всего при реконструкции Планерной, нарисуют двойную сплошную и запретят левый поворот, и это будет только выезд с парковки с разрешённым поворотом налево
Да он мешается даже при съезде с путепровода. Хвост поворачивающих к магазину, за ним сразу хвост поворачивающих налево на ситцевую (остатки гаражей), за ним сразу остановка ОТ. В итоге часто такая змейка получается.
Надо было заставить отремонтировать Ситцевую (хотя бы до въезда в магазин) и разрешить только там въезд и выезд.
...они ее отремонтировали, причем аж до Стародеревенской, до магазина сделан и асфальт и поребрик, только сузили до 1+1. Правда покрытие крошка, но стало проезжабельно.screaz писал(а):Надо было заставить отремонтировать Ситцевую (хотя бы до въезда в магазин) и разрешить только там въезд и выезд.
Проезд по Ситцевой до Яхтенной же будет невозможен после полной постройки ЗСД.
Сергей Р писал(а):...они ее отремонтировали, причем аж до Стародеревенской, до магазина сделан и асфальт и поребрик, только сузили до 1+1. Правда покрытие крошка, но стало проезжабельно.screaz писал(а):Надо было заставить отремонтировать Ситцевую (хотя бы до въезда в магазин) и разрешить только там въезд и выезд.
Я конечно не ездил по ней, пока не было снега, но сейчас (от въезда до Стародеревенской) - это ахтунг. Я на паркетнике проехал и больше не поеду. Надеюсь это так укатали, а не такой ремонт.
Что касается проезда до яхтенной (по ситцевой) - мне кажется он не нужен, хватит и оптиков и богатырского. Сделать с оптиков въезды куда надо и хватит.
- Искатель
Re: фотоотчёт
Смотрю на фотографии, и не могу понять, а где заезд на ЗСД со стороны Богатырского в сторону Приморского?
Re: фотоотчёт
Остап73 писал(а):timeking писал(а):по состоянию на 22 января
Посмотрите схему на 8ой странице.
