# Развязка на пересечении КАД с Софийской улицей - репортажи
Обсуждение строительства и реконструкции С.-Петербургской КАД (Кольцевой Автомобильной Дороги) - А-118
Сообщение isbritish » Вс июл 19, 2009 21:17
Обсуждаемый съезд недавно открыли - там производили асфальтирование верхнего слоя
Сообщение isbritish » Пн авг 03, 2009 11:04
Теперь уже пару дней закрыт съезд Софийская из области - КАД внутреннее. Видимо тоже будут асфальтировать.
Попробовал изобразить как это выглядит
красным - закрытый участок, стрелки - двустороннее движение по проезжей части
Void
Сообщение Void » Вт сен 01, 2009 9:46
Каково сейчас состояние развязки? К открытию Софийской можно будет из области попасть на КАД?
EDIT: всё открыто.
Сообщение Димедрол » Сб дек 19, 2009 23:21
сёдня ок. 15.00 был закрыт СЪЕЗД с *продолжения Софийки* на внутреннее КАД - к Пулковке (при движении из Колпино).
Как будет дальше - не ясно -
пока перекрыто бело-красными водоналивными пластиковыми блоками и установлен временный знак - Изображение
Корректируйте свои планы-маршруты.
Сообщение isbritish » Ср мар 10, 2010 12:02
Добавлено куча фоток развязки на сайте Гипростроймост
brutalearth
Сообщение brutalearth » Чт янв 31, 2013 11:34
планируеться ли доработка данной развязки в связи со строительством ст. метро шушары, чтобы транспорт с колпино мог поъезжать к станции? мне видится строительство небольшой перемычки.
Сообщение Prof » Чт янв 31, 2013 20:36
Разумная идея. Жаль, что она не была реализована изначально.
karhu
Сообщение karhu » Чт янв 31, 2013 22:52
Ничего разумного.
Зачем это надо, если развязка никак не подключена к Автозаводскому проезду?
Придётся так делать(чему может помешать планирующийся, вроде бы, виадук):
Сообщение Prof » Чт янв 31, 2013 23:27
karhu писал(а):Ничего разумного.
Это почему же?
Когда едешь из Колпино по Софийской, как попасть на Автозаводскую?
Там между двумя разворотами более 3-ёх км. Умножаем на 2 и перепробег получается 7 километров.
А тут перемычка всего в 100 метров помогает его сократить. Причём, весьма значительно, примерно на 40%.
karhu
Сообщение karhu » Пт фев 01, 2013 0:25
А, если в этом проблема, тосмысл есть конечно, извиняйте. :)
brutalearth
Сообщение brutalearth » Пт фев 01, 2013 8:56
дело в том, что смысл строительства ст. шушары, в том, что бы убрать общественный и личный транспорт прибывающий из колпино и из других пригородов с дорожной сети купчино, а отсутствие прямого подъезда к станции абсолютно нейтрализует данное начинание. Плюс к постоянным пробкам по Софийской улице от КАД в сторону Дунайского проспекта, добавиться огромное количество автомобилистов и НОТ желающих развернуться. Конечно идеально построить виадук через софийку напротив ТЭЦ, но я не слышал не про какие планы решения данной проблемы, поэтому и спросил, в надежде может хотя бы данную перемычку догадаются построить
Сообщение Pavel239 » Сб фев 02, 2013 15:38
brutalearth писал(а):дело в том, что смысл строительства ст. шушары, в том, что бы убрать общественный и личный транспорт прибывающий из колпино и из других пригородов с дорожной сети купчино
Принципиальная ошибка. Смысл строительства - депо.
Со своими фантазиями, да еще и не относящимися к данной теме, предлагаю проследовать в "Свои проекты".
Сообщение Randy » Сб фев 02, 2013 16:00
Если вы хотели сказать, что станция на этом месте возникает только благодаря строящемуся депо, то с этим спорить глупо. Но так же глупо было бы не использовать новую станцию для решения транзитно-транспортных проблем...
Сообщение Prof » Чт дек 26, 2013 23:22
Этой осенью поменяли асфальтовое покрытие на Софийской (на участке, который прямо под КАД), причём в обоих направлениях.
