Фед. трасса А-121 "Сортавала" (участок от разв. с а/д Н-85 "Грузино-Керро" до А-120 "Магистральная")
"Сортавала"
the_LB
Сообщение the_LB » Пт сен 19, 2008 10:20
Nike писал(а):
а я слышал о том что возможно аэропорт в Громово сделают грузовым и тогда по новой приозерке фуры поедут.Но это так на уровне, одна бабка сказала=))
Ну тогда будем гонять через Огоньки=)
Выборгское будет пустое=)
Хотя , кроме шуток это не есть гуд=(
Нафига в Громово? он у Родины вроде действующий... (и дорожки к пещерным ангарам на спутнике накатаны)... В Вещево неиспользуемый есть...
alexeybk
Сообщение alexeybk » Пт сен 19, 2008 14:01
А что в Громово сейчас? раньше-то там Миг-31 были, и их давно нет. Насколько я понял, аэродром давно закрыт.
Пропускной пункт - думаю, Мурашов имел ввиду проект в Сювяоро, явно (и к сожалению) имещий мало шансов осуществиться.
Сообщение Alex » Пт сен 19, 2008 14:27
the_LB писал(а):Нафига в Громово? он у Родины вроде действующий... (и дорожки к пещерным ангарам на спутнике накатаны)...
Я гулял по аэродрому в Громово и даже есть фотки.
Несколько лет назад, на той его половине, которая была доступна для посещения, пещерные ангары стояли открытые и запущенные (обветшавшие).
bonie
Сообщение bonie » Пт сен 19, 2008 16:21
аэродром в Громово действующий, но не в таких размерах, каких раньше.
Попасть на него (обойти охрану) можно, даже можно проехать
Самолёты с него сейчас взлетают, но очень редко.
Что интересно, так это судьба данного аэродрома. Дело в том, что к нему идёт трубопровод под землёй, от станции громово. Так трубопровод выкупила Лукойл, вместе с насосной станцией. Вот такие вот дела.
А теперь слухи местных жителей. Говорят, что аэродром тоже выкупили - правда КАК? я понять не могу, вроде бы военный объект. Хотели делать там НПЗ - но сейчас вроде не хотят.
Вообщем, вот такая вот судьба, этого легендарного объект, в свое время там базировались 36 самолётов МИГ =)
Nike
Сообщение Nike » Пт сен 19, 2008 16:50
bonie писал(а):Вообщем, вот такая вот судьба, этого легендарного объект, в свое время там базировались 36 самолётов МИГ =)
эхх, как они летали над Орехово в детстве....Переходили на сверхзвук...хлопки, аж стекла дрожали ..
а теперь ссылка с 47 региона
Приозерское шоссе должно стать дублером трассы "Скандинавия"
19/09/2008 12:51
Автотрасса Санкт-Петербург - Сортавала (Приозерское шоссе) должна стать дублером трассы "Скандинавия", считает генеральный директор ФГУ "Дирекция по строительству транспортного обхода Санкт-Петербурга" Борис Мурашов. Об этом он заявил сегодня на конференции, посвященной развитию территорий, прилегающих к КАД.
По мнению Мурашова, трасса "Скандинавия" (Выборгское шоссе), которая является частью 9-го панъевропейского транспортного коридора, в настоящее время превращается в постоянно загруженную "курортную дорогу", в то же время Приозерское шоссе загружено только в летнее время по выходным дням, передает «Эхо Петербурга» со ссылкой на «Интерфакс».
При росте грузопотоков между Россией и ЕС "Скандинавия" не сможет обеспечить достаточную пропускную способность для прохождения транзитных грузов, и поэтому трасса Петербург - Сортавала в дальнейшем будет реконструирована с тем, чтобы стать дублером "Скандинавии", сказал Мурашов.
nastoyatel
Сообщение nastoyatel » Пт сен 19, 2008 19:18
эхх, как они летали над Орехово в детстве....Переходили на сверхзвук...хлопки, аж стекла дрожали ...
и если их не было (в Сосново) по вторникам и четвергам (если память не изменяет) то была народная примета "К ПЛОХОЙ ПОГОДЕ..."
SPRUT
Сообщение SPRUT » Чт авг 27, 2009 13:40
где будет проходить новая дорога?
если б не
Расчетная скорость, км/ч. 120
то можно было б предположить простое расширение существующией, но если закладывается такой скоростной режим, просто подсыпкой не обойдется, а ещё вызвал вопрос пункт
Наименьшая ширина разделительной полосы (уточнить в проекте) 5,0
- это как на Приморском от Лахты до Лисьего носа?
depeche
Сообщение depeche » Чт авг 27, 2009 13:47
Это как на КАД.
SPRUT
Сообщение SPRUT » Чт авг 27, 2009 13:57
Это как на КАД.
не очень понимаю целесообразность такой широкой разделительной полосы если это будет как на КАДе, там ещё можно предположить резерв под расширение, а тут, ведь немалые деньги уйдут под эти "минимум 5 м", и зачем? На той же самой Новоприозерке этот разделитель гораздо меньше, и выглядит разумно достаточным.
Другое дело организация съездов с шоссе, места там лесные и народ любит их посещать, что в теперешнем состоянии дороги легко осуществимо, а как будет потом, и в плане разворотов через означенную разделительную, как часто они планируются, и где будут развязки. Условия проекта рождают одни вопросы..
depeche
Сообщение depeche » Чт авг 27, 2009 14:55
SPRUT писал(а):
Это как на КАД.
Такая ширина разделительной полосы заложена в ГОСТы для категорий дорог I-а-б-в.
Кстати новоприозерка от КАД до А120 будет категории I-б (на ней тоже будет разделительная 5 м), а от A120 до Сосново I-в.
Разница в категориях I-б и I-в только в том, что в "В" допускается пересечение в одном уровне со светофорным регулированием, а в "Б" не допускается.
Поэтому развороты будут возможны или на перекрестках со светофорами (мало вероятно, что такие будут) или на развязках.
SPRUT
Сообщение SPRUT » Чт авг 27, 2009 15:02
То что построено и где установлены отбойники раделительной явно не дотягивают до 5 м http://spb-projects.ru/forum/files/dsc_1896_186.jpg
depeche
Сообщение depeche » Чт авг 27, 2009 15:14
Не мерил с рулеткой, что построили строители, но по документам должно быть для всех участков:
Техническая категория дороги – 1-б
Число полос движения – 4
Ширина земляного полотна – 27,5м
Ширина проезжей части – 2х7,5м
Ширина обочин – 3,75м
Ширина разделительной полосы- 5,0м
Ширина переходно-скоростной полосы -3,75м
ссылка см. Конкурсную документацию
Р.S. Наверное, имеется ввиду расстояние не между отбойниками, а между разметкой, а это еще ~ 1 м с каждой стороны.
Последний раз редактировалось depeche Чт авг 27, 2009 15:15, всего редактировалось 1 раз.
nastoyatel
Сообщение nastoyatel » Чт авг 27, 2009 15:15
а раздельнительная подразумевает под собой растояние между отбойниками встречных направлений, или растояниями между встречными рядами?
Дмитрий Кудряшов
Сообщение Дмитрий Кудряшов » Чт авг 27, 2009 22:04
Геометрию дорог (разделительной полосы) обсуждали здесь.
Сообщение Prof » Пт авг 28, 2009 21:59
Dmitry67 писал(а):Да нет там ни одного места где дорога бы была 'зажата' между домами
То одна то другая сторона там всегда свободны
На память приходит только Васкеловский пост ДПС.
Там по-любому надо что-то сносить.
