mike812 писал(а):Тыкнете меня, пожалуйста, на схему развязки с Шуваловским.
вариант 2012:
вариант 2019:
остальные материалы конкурса - 2019 тут
sandy писал(а):Только на всех схемах Шуваловский уходит на юго-запад, а ведь вроде сказано уже, что этого куска не будет... или все-таки есть шансы?
ПВП- это Пункт взимания платы что ли?слон писал(а):з.ы. кстати, если эту схему рассматривать как достоверную (в части ЗСД), чего я, до сегодняшней публикации схемы развязки не делал, то мы получаем заодно и ответ на вопрос, о "вклинивание" насыпи между двумя участками эстакад после 22 опоры, неоднократно всплывавшем при обсуждении участка между Камышовой и Шуваловским. Там будет ПВП
...по мнению главы районной администрации, было бы целесообразно ускорить пробивку Шуваловского и к открытию зоопарка построить еще одну развязку – на пересечение ЗСД с Шуваловским проспектом. Ввиду того, что проектом ЗСД такой развязки не планируется, А. Кутепов предложил рассмотреть это предложение в рамках проекта обеспечения транспортной доступности будущего зоопарка.
В составе автомагистрали предполагается сооружение 14
транспортных развязок.
Транспортные развязки ЗСД (с юга на север):
1. Пересечение с КАД на юге, в районе ст. Предпортовая
2. Заезд с Ленинского пр., съезд на Автомобильную ул. (подключение к пр. Стачек
и к 3,4 районам Морского порта) и съезд на Краснопутиловскую ул.
3. Пересечение с Благодатной ул.
4. Наб. реки Екатерингофка
5. Остров Белый (перспективная развязка)
6. Пересечение с ул. Шкиперский проток (перспективная развязка)
7. Мичманская ул. (перспективная развязка)
8. Наб. Макарова (северная часть В.О.)
9. Приморский пр.
10. Богатырский пр.
11. Шуваловский пр. (перспективная развязка)
12. Дорога на Каменку (перспективная развязка)
13. Пересечение с КАД на севере в районе автомобильных заводов Ниссан и
Хундай
14. Пересечение с трассой Е‐18 «Скандинавия»
sharp22 писал(а):На такой развязке через кольцо замешиваются все потоки и ЗСД и Шувалоавского... Но ЗСД планируют платным, а сделать при такой схеме ПОПы негде. Или Шуваловский так же платным сделают ? ))))
Олег писал(а):Ничего здесь не смешивается.
Основной ход ЗСД проходит на эстакаде сверху. Кольцо - на уровне земли.
Размещение ПВП на съезде и заезде южного направления (к/от Богатырского) видно в нижней правой части схемы http://spb-projects.ru/forum/files/model_195.jpg .
А те кому надо ехать на север, либо съехать от КАДа на Шуваловский оплатят проезд на ПВП на основном ходу в районе развязки с кольцевой дорогой
sharp22 писал(а):Если я правильно понял , кольцо не является платной частью ЗСД и что бы заехать на него с Шуваловского на север , нужно будет повернуть с кольца направо и проехать по дороге параллельной ЗСД до ПОПа на кольцевой ? Так?
